Pensamiento estadístico para la resolución de problemas industriales
Curso gratuito de estadística en línea
Esquema del curso
El curso "Pensamiento estadístico para la resolución de problemas industriales" se compone de siete módulos, los cuales suman aproximadamente 30 horas de aprendizaje a su propio ritmo. Cada uno de estos módulos incluye vídeos formativos cortos, demostraciones de JMP, preguntas y ejercicios. A continuación, se enumeran los temas que se tratan en cada módulo.
Explore los temas de cada módulo (o descargue la versión en PDF):
Pensamiento estadístico y resolución de problemas
- ¿Qué es el pensamiento estadístico?
Resolución de problemas
- Descripción general de la resolución de problemas
- Resolución de problemas estadísticos
- Tipos de problemas
Definición del problema
- Definición del problema
- Objetivos e indicadores clave de rendimiento
- Estudio de caso del polímero blanco
Definición del proceso
- ¿Qué es un proceso?
- Creación de un diagrama SIPOC
- Diseño de un mapa de procesos con las entradas y salidas
- Diagramas de flujo descendentes y de implementación
Identificación de causas de origen potenciales
- Herramientas para identificar causas potenciales
- Lluvia de ideas
- Multivotación
- Uso de diagramas de afinidad
- Diagramas de causa y efecto
- Los cinco porqués
- Matrices de causa y efecto
Compilación y recopilación de datos
- Recopilación de datos para solucionar problemas
- Tipos de datos
- Definiciones operacionales
- Estrategias de recopilación de datos
- Importación de datos para su análisis
Análisis exploratorio de datos
Descripción de los datos
- Introducción a la estadística descriptiva
- Tipos de datos
- Histogramas
- Medidas de ubicación y tendencia central
- Medidas de dispersión: rango y rango intercuartílico
- Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar
- Visualización de datos continuos
- Descripción de los datos categóricos
Conceptos de probabilidad
- Introducción a los conceptos de probabilidad
- Muestras y poblaciones
- Descripción de la distribución normal
- Comprobación de la normalidad
- Teorema del límite central
Análisis exploratorio de datos para la resolución de problemas
- Introducción al análisis exploratorio de datos
- Exploración de datos continuos: herramientas mejoradas
- Gráficos de Pareto
- Diagramas de barras empaquetadas y filtrado de datos
- Mapas en árbol y gráficos en mosaico
- Uso de diagramas de Trellis y variables superpuestas
- Gráficos de burbujas y mapas de calor
- Resumen de las herramientas de análisis exploratorio de datos
Comunicación mediante datos
- Introducción a la comunicación mediante datos
- Creación de visualizaciones eficaces
- Evaluación de la eficacia de una visualización
- Diseño de una visualización eficaz
- Comunicación visual con animaciones
- Diseño específico para su público
- Comprensión de su público objetivo
- Diseño de visualizaciones para la comunicación
- Diseño de visualizaciones: qué se debe y no se debe hacer
Cómo guardar y compartir resultados
- Introducción a cómo guardar y compartir resultados
- Cómo guardar y compartir resultados en JMP
- Cómo guardar y compartir resultados fuera de JMP
- Elección del formato a usar
Preparación de datos para su análisis
- Aspectos básicos de las tablas de datos
- Problemas comunes de la calidad de los datos
- Identificación de problemas en la tabla de datos
- Identificación de problemas en las variables de una en una
- Reestructuración de los datos para su análisis
- Combinación de datos
- Derivación de nuevas variables
- Uso de fechas
Métodos de control de la calidad
Control de procesos estadísticos
- Introducción a los gráficos de control
- Gráficos individuales y de rango móvil
- Variación por causas comunes y por causas especiales
- Pruebas para causas especiales
- Gráficos X-Barra y R, y X-Barra y S
- Subagrupación racional
- Gráficos de control de tres vías
- Gráficos de control con fases
Capacidad del proceso
- La voz del cliente
- Índices de capacidad del proceso
- Estimaciones de la capacidad a corto y largo plazo
- Comprensión de la capacidad para mejorar los procesos
- Estimación de la capacidad de los procesos: ejemplo
- Cálculo de la capacidad para datos no normales
- Estimación de la capacidad de los procesos para múltiples variables
- Identificación de los procesos de bajo rendimiento
- Panorama de la industria
Estudios de sistemas de medición
- ¿Qué es el análisis de sistemas de medición (MSA)?
- Lenguaje y terminología
- Diseño de un estudio del sistema de medición
- Diseño y realización de un MSA
- Análisis de un MSA
- Evaluación de la precisión del sistema de medición
- Mejora del proceso de medición
Toma de decisiones basadas en datos
Estimación
- Introducción a la inferencia estadística
- ¿Qué es el intervalo de confianza?
- Estimación de una media
- Visualización de la variación del muestreo
- Construcción de intervalos de confianza
- Comprensión del nivel de confianza y el riesgo alfa
- Intervalos de predicción
- Intervalos de tolerancia
- Comparación de estimaciones de intervalos
Fundamentos de las pruebas estadísticas
- Introducción a las pruebas estadísticas
- Toma de decisiones basadas en la estadística
- Comprensión de las hipótesis nula y alternativa
- Distribución muestral en la hipótesis nula
- El valor p y el significado estadístico
Pruebas de hipótesis en datos continuos
- Realización de la prueba t de una muestra
- Interpretación de los valores p y las razones t
- Pruebas de equivalencia
- Comparación de dos medias
- Pruebas de varianzas desiguales
- Observaciones pareadas
- ANOVA (análisis de varianza) de un factor
- Comparaciones múltiples
- Significado estadístico versus significado práctico
Tamaño muestral y potencia
- Introducción al tamaño muestral y la potencia
- Tamaño muestral para un intervalo de confianza de la media
- Resultados de las pruebas estadísticas
- Poder estadístico
- Exploración del tamaño muestral y la potencia
- Cálculo del tamaño muestral de las pruebas t de una muestra
- Cálculo del tamaño muestral de las pruebas t de dos muestras
Correlación y regresión
Correlación
- ¿Qué es la correlación?
- Interpretación de la correlación
regresión lineal simple
- Introducción a los análisis de regresión
- El modelo de regresión lineal simple
- El método de mínimos cuadrados
- Visualización del método de mínimos cuadrados
- Suposiciones del modelo de regresión
- Interpretación de los resultados de la regresión
- Ajuste de un modelo con curvatura
Regresión lineal múltiple
- ¿Qué es la regresión lineal múltiple?
- Ajuste del modelo de regresión lineal múltiple
- Interpretación de los resultados de los modelos explicativos
- Análisis residual y valores atípicos
- Regresión lineal múltiple con predictores categóricos
- Regresión lineal múltiple con interacciones
- Selección de variable
- Multicolinealidad
Introducción a la regresión logística
- ¿Qué es la regresión logística?
- El modelo logístico simple
- Ejemplo de regresión logística simple
- Interpretación de los resultados de la regresión logística
- Regresión logística múltiple
- Regresión logística con interacciones
- Problemas comunes
Diseño de experimentos
Introducción al DOE
- ¿Qué es el diseño de experimentos (DOE)?
- Realización de experimentos ad hoc y factor por factor
- ¿Por qué usar el DOE?
- Terminología del DOE
- Tipos de diseños experimentales
Experimentos factoriales
- Diseño de experimentos factoriales
- Análisis de un diseño factorial completo replicado
- Análisis de un diseño factorial completo no replicado
Experimentos de cribado
- Cribado de efectos importantes
- Diseños factoriales fraccionales
- Diseños de cribado personalizados
Experimentos de superficie de respuesta
- Introducción a los diseños de superficies de respuesta
- Análisis de los experimentos de superficie de respuesta
- Creación de diseños de superficies de respuesta personalizados
- Experimentación secuencial
Directrices del DOE
- Introducción a las directrices del DOE
- Definición del problema y los objetivos
- Identificación de las respuestas
- Identificación de los factores y los niveles de factores
- Identificación de las restricciones y las limitaciones
- Preparación para llevar a cabo el experimento
- Estudio de caso
Modelos predictivos y minería de texto
Aspectos básicos de los modelos predictivos
- Introducción a los modelos predictivos
- Sobreajuste y validación de modelos
- Evaluación del rendimiento de los modelos: modelos de predicción
- Evaluación del rendimiento de los modelos: modelos de clasificación
- Curvas ROC
árboles de decisión
- Introducción a los árboles de decisión
- Árboles de clasificación
- Árboles de regresión
- Árboles de decisión con validación
- Bosques (bootstrap) aleatorios
Redes neuronales
- ¿Qué es una red neuronal?
- Interpretación de redes neuronales
- Modelos predictivos con redes neuronales
Regresión generalizada
- Introducción a la regresión generalizada
- Ajuste de modelos usando la máxima verosimilitud
- Introducción a la regresión penalizada
Comparación y selección de modelos
- Comparación de modelos predictivos
Introducción a la minería de texto
- Introducción a la minería de texto
- Procesamiento de datos de texto
- Selección de la lista de términos
- Visualización y exploración de datos de texto
- Análisis (minería) de datos de texto
