Medidas de tendencia central y variabilidad
¿Qué son las medidas de tendencia central?
Las medidas de tendencia central nos proporcionan información esencial sobre los valores centrales o medios de un conjunto de datos, ayudándonos a identificar el valor "típico" en torno al cual tienden a conglomerarse los puntos de datos.
¿Qué son las medidas de variabilidad?
Las medidas de variabilidad nos ayudan a comprender en qué medida los puntos de datos se desvían de la tendencia central. La capacidad de cuantificar la dispersión de los puntos de datos en un conjunto de datos es esencial para obtener una visión más profunda de los datos y tomar decisiones informadas.
Comprender las medidas de tendencia central
Las medidas de tendencia central se utilizan de diversas formas para analizar e interpretar datos. Proporcionan un valor único y representativo que puede ser útil para comprender rápidamente las características generales de un conjunto de datos, ayudar a los analistas a entender dónde tienden a agruparse los datos e identificar cualquier valor inusual. Las medidas clave son:
Media, Mediana y Moda
  • Media: la media aritmética de un conjunto de datos.
  • Mediana: el valor medio cuando los datos se ordenan.
  • Moda: el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos.
Cada medida de tendencia central tiene sus puntos fuertes y es adecuada en situaciones diferentes. La elección de la medida depende de las características de los datos y de los objetivos específicos del análisis. Obtenga más información sobre cómo utilizar la media, la mediana y la moda.
Explorar la variabilidad
Aunque la tendencia central se centra en el valor "típico", a menudo es igual de importante comprender la dispersión de los datos. Analizar la distribución de los puntos de datos en torno a la tendencia central puede ayudar a evaluar la calidad de los datos, comparar la variabilidad entre conjuntos de datos e identificar valores atípicos.
A continuación se enumeran temas clave relacionados con la medición de la variabilidad. Haga clic en los enlaces para obtener más información:
  • Distribución normal: descubra el fundamento teórico de la distribución de datos, la curva en forma de campana que constituye la base de muchos análisis estadísticos.
  • Desviación estándar: aprenda a cuantificar la dispersión de los puntos de datos en torno a la media, proporcionando una visión completa de la distribución de los datos.
  • Regla empírica: explore la regla 68-95-99,7, una pauta para comprender el porcentaje de datos dentro de rangos específicos de desviación estándar en una distribución normal.
  • Puntuación Z: comprenda cómo las puntuaciones Z cuantifican la posición de un punto de datos en relación con la media, lo que facilita las comparaciones estandarizadas entre conjuntos de datos.
