Statistical Thinking Background
Pensamiento estadístico para la resolución de problemas industriales
Curso gratuito de estadística en línea
Correlación y Regresión
El proceso de resolver problemas y encontrar nuevas oportunidades a menudo comienza con preguntas básicas sobre cómo se relaciona una variable con otra. Por ejemplo:
  • ¿Cuál es la relación entre el tiempo de reacción química y el porcentaje de impureza?
  • ¿Qué ajustes de temperatura y concentración de catalizador darán como resultado un mayor rendimiento?
  • ¿Qué variables son predictores significativos de piezas defectuosas?
El análisis de correlación y regresión se puede utilizar para explorar relaciones entre variables y, en última instancia, explicar, predecir y optimizar los resultados.
Tiempo estimado para completar este módulo: 5 a 6 horas
Los temas específicos cubiertos en este módulo incluyen:
Correlación
  • ¿Qué es la correlación?
  • Interpretación de la correlación
Regresión lineal simple
  • Introducción al análisis de regresión
  • El modelo de regresión lineal simple
  • El método de mínimos cuadrados
  • Visualizar el método de mínimos cuadrados
  • Supuestos del modelo de regresión
  • Interpretación de los resultados de la regresión
  • Ajustar un modelo con curvatura
Regresión lineal múltiple
  • ¿Qué es la regresión lineal múltiple?
  • Ajuste del modelo de regresión lineal múltiple
  • Interpretación de resultados en modelos explicativos
  • Análisis de residuos y valores atípicos
  • Regresión lineal múltiple con predictores categóricos
  • Regresión lineal múltiple con interacciones
  • Selección de variables
  • Multicolinealidad
Introducción a la regresión logística
  • ¿Qué es la regresión logística?
  • El modelo logístico simple
  • Ejemplo de regresión logística simple
  • Interpretación de los resultados de la regresión logística
  • Regresión logística múltiple
  • Regresión logística con interacciones
  • Problemas comunes
