Guarda video 3:32
Imparate le nozioni di base di JMP®
Con brevi video e guide passo passo
Abbiamo creato una serie di video introduttivi completi di guide per permettervi di acquisire familiarità con le funzioni di base di JMP. Questa serie vi guiderà attraverso alcune delle operazioni più frequenti del processo di analisi dei dati. Questa introduzione è pensata per accompagnarvi nell’uso della versione di prova gratuita di JMP. Vi consigliamo pertanto di guadare i video e di esercitarvi con le varie operazioni in JMP.
Importa dati
Scopri come importare i dati di Excel, modificare le proprietà della colonna e salvare i tuoi dati.
Visualizza e riepiloga dati
Crea e personalizza tabelle e grafici interattivi.
Esplora distribuzioni
Familiarizza con il menu con il triangolo rosso, scopri come sono collegati grafici e tabelle di dati e come selezionare i punti da nascondere/escludere.
Pulizia dei dati
Imparare a eseguire operazioni di base per la preparazione dei dati, utilizzando il comando Ricodifica e le colonne di formule.
Esplora relazioni
Ora che sai come costruire modelli migliori, usa il Profiler di JMP per confrontarli e contrapporli.
Salva e automatizza il tuo lavoro
Scopri come salvare script in una tabella di dati e come effettuare esportazioni in Excel o PowerPoint.
Build a Dashboard
Usa un flusso di lavoro completo per creare dashboard e ottenere un quadro completo in modo semplice e veloce.
Condividi risultati interattivi
Caricando i tuoi report su un browser, puoi condividere i tuoi risultati con chiunque, anche con chi non ha JMP.
Pubblicazione dei risultati
Pubblicare analisi e visualizzazioni su JMP Public, public.jmp.com.
