In diesem Beispiel wird die Datentabelle Car Physical Data.jmp verwendet, die Informationen über 116 verschiedene Automodelle enthält.
Klicken Sie auf OK.
Um das Berichtsfenster zu drehen, wählen Sie im roten Dreiecksmenü neben Weight Anzeigeoptionen > Horizontales Layout aus.
Unter Verwendung der Ergebnisse in Verteilung des Wertes Weight kann der Planungsexperte die Fragen beantworten.
Das Standard-Berichtsfenster in Verteilung des Wertes Weight zeigt eine Mindestmenge von Graphen und Statistiken. Zusätzliche Graphen und Statistiken sind im roten Dreiecksmenü verfügbar.
Klicken Sie auf OK.
Abbildung 5.8 Testen der Mittelwertergebnisse
