Erstellen Sie eine Präsentation, indem Sie JMP-Ergebnisse als Microsoft PowerPoint-Präsentation speichern (.pptx). Ordnen Sie die JMP-Inhalte neu an und bearbeiten Sie den Text nach dem Speichern als .pptx-Datei in PowerPoint. Abschnitte von JMP-Berichten werden auf unterschiedliche Weise in PowerPoint exportiert.
Hinweis: Unter Windows benötigen Sie mindestens PowerPoint 2007, um in JMP erstellte PPTX-Dateien zu öffnen. Unter Macintosh ist mindestens PowerPoint 2011 erforderlich.
(Windows) Wählen Sie Datei > Speichern unter und dann in der Liste Dateityp die Option PowerPoint-Präsentation .
(Macintosh) Wählen Sie Datei > Exportieren > PowerPoint-Präsentation und klicken Sie dann auf Weiter.
Die Datei wird in Microsoft PowerPoint geöffnet, da die Option Datei nach dem Speichern öffnen standardmäßig aktiviert ist.
Hinweis: Das Windows-eigene Graphikdateiformat EMF wird auf Macintosh nicht unterstützt. Auf Macintosh erstellte PDF-Graphiken werden durch Windows nicht unterstützt. Wenn Sie ein plattformunabhängiges Format verwenden möchten, ändern Sie das Standard-Graphikdateiformat unter Datei > Voreinstellungen > Allgemein. Ändern Sie dann das Bildformat für PowerPoint in PNG oder JPEG.
