JMP Live Hilfe
Erstellen Sie mit Ihren Daten in JMP Visualisierungen und teilen Sie Ihre Analysen mit
JMP Live. Jeder, der sich diese Beiträge ansieht, hat die interaktiven Möglichkeiten von JMP, um Ihre Daten zu untersuchen.Erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:
JMP-Graphen und Berichte als Beiträge veröffentlichen
Veröffentlichen Sie Ihre JMP-Graphen und Berichte in einem Beitrag in Datei > Veröffentlichen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Berichte speichern und teilen.
JMP Live. Erstellen Sie Ihre Graphen und Berichte in JMP und klicken Sie dann auf
Abbildung 1.1 Miniaturbilder von JMP Live-Beiträgen
Symbole weisen auf die folgenden Informationen hin:
Der Beitrag ist privat (nur Sie können ihn sehen)
Der Beitrag wird mit allen geteilt
Der Beitrag wird mit Gruppen geteilt
Der Beitrag ist ein vorgeschlagener Beitrag (von einem Administrator hinzugefügt)
Der Beitrag ist ein Ordner und kann mehrere Berichte enthalten
Anzahl der Aufrufe eines Beitrags
Anzahl der Benutzerkommentare eines Beitrags
Sie haben den Beitrag nicht als Lesezeichen gespeichert
Sie haben den Beitrag als Lesezeichen gespeichert
Abbildung 1.2 Beispiel für einen Beitrag in JMP Live
Tipp: Um in JMP Live mit der Tastatur zu navigieren, verwenden Sie die Tabulator- und die Eingabetaste.
Finden Sie heraus, was Sie in Beiträgen machen können:
Beiträge öffnen
Beiträge werden unter Mein Dashboard und Alle Beiträge angezeigt:
Mein Dashboard: Enthält alle folgenden Arten von Beiträgen:
Beiträge, die Sie veröffentlicht haben
Beiträge, die von Personen veröffentlicht wurden, denen Sie folgen
Beiträge, die in Gruppen veröffentlicht wurden, in denen Sie Mitglied sind
Lesezeichen: Enthält Beiträge, die Sie als Lesezeichen gespeichert haben
Alle Beiträge: Enthält alles aus Mein Dashboard und alle öffentlichen Beiträge (die mit jedem geteilt werden)
Klicken Sie auf einen Beitrag, um ihn zu öffnen. Wenn es nur einen Beitrag gibt, wird er direkt geöffnet. Wenn ein Ordner mehrere Beiträge enthält, klicken Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen, und dann auf den Beitrag, den Sie sich ansehen möchten. Sie können die Navigationssymbole nutzen, um zum nächsten, vorherigen, ersten oder letzten Beitrag in einem Ordner zu springen.
Datenwerte oder Beschreibungen anzeigen
Zeigen Sie in einem Graphen oder Bericht mit dem Mauszeiger auf einen Datenpunkt oder eine Berechnung oder tippen Sie darauf, um die zugehörigen Werte oder Beschreibungen anzuzeigen.
Hinweis: Zum Öffnen oder Schließen von Berichten und Graphen klicken oder tippen Sie auf den Pfeil rechts vom Titel.
Abbildung 1.3 Werte eines Datenpunkts anzeigen
Abbildung 1.4 Erläuterung zu einer p-Wert-Berechnung anzeigen
Daten auswählen
Wie Sie Daten in einem Graphen auswählen (Punkte, Balken usw.) hängt davon ab, ob Sie auf einem Computer oder einem Mobilgerät arbeiten. Standardmäßig wird ein einzelner Datenpunkt ausgewählt. Wenn Sie mehrere Datenpunkte auswählen möchten:
Auf einem Computer drücken Sie die Umschalttaste und wählen die Datenpunkte aus.
Auf einem Mobilgerät tippen Sie auf das Mehrfachauswahl-Symbol und wählen dann die Datenpunkte aus.
Auf einem Computer
Einen einzelnen Datenpunkt auswählen oder abwählen
Klicken Sie auf einen Datenpunkt.
Tippen Sie auf
Mehrere Datenpunkte auswählen oder abwählen
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf mehrere Datenpunkte.
Tippen Sie auf
Einen einzelnen Datenpunkt identifizieren
Zeigen Sie auf einen einzelnen Datenpunkt.
Tippen Sie auf
Datenpunkte durch Ziehen auswählen
Klicken Sie und ziehen Sie ein Rechteck über die Datenpunkte auf. Klicken und ziehen Sie auf dem Mittelpunkt, um das Rechteck zu verschieben, oder ziehen Sie an den Ecken, um seine Größe zu verändern.
Tippen Sie auf
Verknüpfte Daten anzeigen
Wenn Ihr JMP-Bericht mehrere Graphen enthält, werden die Daten in allen Graphen verknüpft. Wenn Sie also bestimmte Daten auswählen, werden diese in allen zugehörigen Graphen hervorgehoben.
Abbildung 1.5 Daten in verknüpften Graphen auswählen
In diesem Beispiel wird ein Histogrammbalken im oberen Graph ausgewählt. Die entsprechenden Zeilen werden im Streudiagramm und im marginalen Histogramm hervorgehoben.
Daten ausschließen und ausblenden
Wenn Sie Daten ausgewählt haben, können Sie sie aus Berichtsberechnungen ausschließen und in Graphen ausblenden. Berichte und Graphen werden automatisch aktualisiert.
Abbildung 1.6 Menüoptionen für Berichte
Um Daten auszuschließen und auszublenden, verwenden Sie die Optionen im Menü Mehr
rechts:
Hinweis: Wenn der Bericht einen lokalen Datenfilter enthält, werden die meisten dieser Optionen nicht angezeigt, da Sie stattdessen den lokalen Datenfilter verwenden.
Ausgewählte Zeilen ausschließen und ausblenden: Schließt ausgewählte Daten aus und blendet sie aus.
Alle Zeilen einschließen und anzeigen: Schließt alle ausgeschlossenen oder ausgeblendeten Daten ein und zeigt sie an.
Zeilenauswahl umkehren: Ändert die aktuelle Auswahl so, dass die nicht ausgewählten Daten ausgewählt werden.
Weitere Berichtsoptionen
Das Menü Mehr in einem Bericht kann auch die folgenden Optionen enthalten:
Protokollmeldungen anzeigen: Zeigt Meldungen vom Server und alle unerwarteten Bedingungen vom Client an.
Schemen: Ändert das Erscheinungsbild der Seite. Siehe Schema ändern.
Teilen: (Wird nur in kleinen Browserfenstern oder auf Mobilgeräten angezeigt; ansonsten erscheint die Option in der Symbolleiste als Teilen-Symbol
Lesezeichen/Nicht mehr als Lesezeichen speichern: (Wird nur in kleinen Browserfenstern oder auf Mobilgeräten angezeigt; ansonsten erscheint die Option in der Symbolleiste als Lesezeichen-Symbol
Beitrag löschen: (Wird nur bei Beiträgen angezeigt, die Ihnen gehören, oder wenn Sie Administrator sind.) Löscht den Beitrag. Siehe Beiträge löschen.
Als unangemessen markieren: Markiert den Beitrag als unangemessen. Siehe Beiträge oder Benutzer markieren.
Daten filtern
Wenn der ursprüngliche JMP-Bericht einen lokalen Datenfilter enthielt, können Sie den Filter verwenden, um sich auf spezifische Daten zu konzentrieren und die Auswirkungen auf Graphen und Berichte anzuzeigen.
Abbildung 1.7 Daten in Graphen filtern
In diesem Beispiel werden durch die Filterauswahl nur weibliche Personen mit einer Größe zwischen 51 und 63 Zoll im Alter von 12 bis 14 Jahren angezeigt.
Optionen des lokalen Datenfilters
Bedingtes Filtern
Schränkt die Optionen im lokalen Datenfilter durch Bedingungen ein. Weitere Informationen finden Sie unter Using JMP.
Hinweis: Diese Option wird nicht angezeigt, wenn es mehr als eine ODER-Gruppe gibt oder wenn die Spalten nicht hierarchisch sind.
Filter invertieren
Invertiert die aktuell ausgewählten Filter.
Gefilterte Zeilen in Graphen auswählen
Wählt alle gefilterten Zeilen in Graphen aus.
Gefilterte Zeilen in Graphen anzeigen
Zeigt alle gefilterten Zeilen in Graphen an.
Gefilterte Zeilen in Berechnungen einschließen
Nur gefilterte Zeilen werden in die Berechnungen des Berichts eingeschlossen.
Graphen ändern
Verwenden Sie die Optionen im Menü "Mehr"
neben einem Bericht, um die Elemente des Graphen benutzerspezifisch einzurichten.
Abbildung 1.8 Größe der Symbole ändern
Die Optionen in diesem Menü können sich je nach Art des Graphen oder der JMP-Plattform unterscheiden. Zum Beispiel:
In Streudiagrammen und Histogrammen können Sie die Größe der Symbole ändern.
In Analysediagrammen können Sie das Analysediagramm auf seinen ursprünglichen Zustand zurücksetzen oder die vertikale Achse neu skalieren, um die Zielgröße aufzunehmen.
In Datenfiltern können Sie wählen, wie Sie die Daten filtern möchten.
In Blasendiagrammen können Sie das Erscheinungsbild der Blasen ändern.
Schema ändern
Um das Erscheinungsbild der Seite zu ändern, klicken Sie oben rechts auf Mehr
> Schemen.
Abbildung 1.9 Schema der Seite ändern
Beiträge oder Zugriffsdetails ändern
So ändern Sie Titel, Beschreibung, Einstellungen zum Teilen und mehr für einen von Ihnen erstellten Beitrag:
Klicken Sie auf einem Miniaturbild des Beitrags auf Mehr
Klicken Sie in Ihrem Beitrag auf Details
Tipp: Wenn Sie in der Berichtsbeschreibung einen Link auf eine Website ergänzen möchten, können Sie diese HTML-Tags verwenden: <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong> und <u>.
So greifen Sie auf die Details des Beitrags einer anderen Person zu:
Klicken Sie auf dem Beitrag der anderen Person auf Details
Ihnen werden die Veröffentlichungsdetails und Kommentare angezeigt. Möglicherweise können Sie auch die zugehörige Datentabelle laden oder ein JSL-Skript kopieren, mit dem Sie den Bericht neu erstellen können.
Hinweis: Ob die zugehörige Datentabelle und ein JSL-Skript angezeigt werden, sind von den Einstellungen des jeweiligen Beitrags abhängig.
Abbildung 1.10 Details eines Beitrags bearbeiten
Einen Beitrag kommentieren
In
können Sie sehen, wie viele Benutzerkommentare es zu einem Beitrag gibt.
JMP Live können Sie Kommentare zu eigenständigen Beiträgen oder zu einem Ordner mit mehreren Beiträgen eingeben. Im Miniaturbild neben dem Kommentarsymbol
Hinweis: Neben den Benutzerkommentaren sehen Sie möglicherweise auch Systemkommentare, die hauptsächlich informativer Natur sind. Systemkommentare werden in die Anzahl der Kommentare nicht eingerechnet.
Um Kommentare zu einem Beitrag oder einem Ordner anzuzeigen oder hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf einen Beitrag oder Ordner, um ihn zu öffnen.
Hinweis: In einem Ordner können Sie keine einzelnen Beiträge kommentieren, Sie können lediglich einen Kommentar für den gesamten Ordner eingeben.
Klicken Sie auf
Alle vorhandenen Kommentare werden angezeigt.
Klicken Sie ins Feld Schreiben Sie Ihren Kommentar hier und geben Sie einen neuen Kommentar ein. Um auf einen vorhandenen Kommentar zu antworten, klicken Sie auf Antworten und geben einen Kommentar ein.
Tipp: Neben Text können Sie grundlegende HTML-Tags nutzen, etwa fett (<b> oder <strong>), kursiv (<i> oder <em>), vorformatiert (<pre>) oder unterstrichen (<u>). Sie können auch Markdown verwenden, etwa für Überschriften (#, ## usw.), fett (**text**), kursiv (*text*) und mehr.
Klicken Sie auf Absenden.
(Optional) Um einen Kommentar zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf Mehr
Wenn jemand zu einem Beitrag, der Ihnen gehört, einen Kommentar hinzufügt, löscht oder auf einen Kommentar antwortet, erhalten Sie eine Benachrichtigung (sofern Sie die Benachrichtigungen für Kommentare nicht ausgeschaltet haben).
Beiträge als Lesezeichen speichern
Wenn Sie mühelos auf einen eigenständigen Beitrag oder auf einen Ordner mit mehreren Beiträgen zugreifen möchten, können Sie ihn in
JMP Live als Lesezeichen speichern.
Hinweis: In einem Ordner können Sie einzelne Beiträge nicht als Lesezeichen speichern, sondern nur den gesamten Ordner.
Um einen eigenständigen Beitrag als Lesezeichen zu speichern, klicken Sie auf Lesezeichen
oder
> Lesezeichen. Um alle Ihre als Lesezeichen gespeicherten Beiträge und Ordner anzuzeigen, klicken Sie im oberen Bereich auf Lesezeichen.
Abbildung 1.11 Lesezeichenseite
Tipp: Auf der Lesezeichenseite werden aktualisierte Beiträge mit einem grünen Punkt neben dem Zeitstempel angezeigt. Nachdem Sie sich den Beitrag angesehen haben, verschwindet der grüne Punkt.
Beiträge löschen
So löschen Sie einen von Ihnen erstellten Beitrag:
Klicken Sie auf einem Beitrag auf Mehr
Abbildung 1.12 Beitrag von einem Beitrag aus löschen
Beiträge teilen
Wenn Sie in JMP einen Beitrag erstellen, wählen Sie, wie Sie ihn teilen möchten. Sie können den Beitrag privat halten, ihn mit allen teilen oder ihn mit spezifischen Gruppen teilen. Die Option zum Teilen können Sie in
JMP Live ändern.Ändern, wie ein Beitrag geteilt wird
Öffnen Sie Ihren Beitrag.
Klicken Sie auf Details
Klicken Sie neben Geteilt mit auf Bearbeiten
Wählen Sie eine Option aus.
Tipp: Um einen Beitrag nicht mehr zu teilen, wählen Sie die Option Nur ich. Sie können über das Miniaturbild eines Beitrags auch rasch einstellen, dass der Beitrag nicht mehr mit Gruppen geteilt werden soll. Klicken Sie dafür auf
> Nicht mehr mit Gruppen teilen.
Klicken Sie auf Speichern.
Beiträge in sozialen Medien teilen
Um einen Beitrag in sozialen Medien zu teilen oder einen Link zu verwenden, klicken Sie auf Teilen
oder
> Teilen.
Sie können einen Beitrag auf eine der folgenden Arten teilen:
In sozialen Medien: wie Facebook, Twitter, LinkedIn
Hinweis: Diese Optionen werden nicht angezeigt, wenn Ihr Administrator sie deaktiviert hat.
Link per E-Mail senden
Link kopieren
HTML-Code zum Einbetten kopieren (für eine Webseite)
Abbildung 1.13 Optionen zum Teilen
Hinweis: Wenn Sie Ihren eigenen Beitrag teilen und dieser privat ist (wenn nur Sie ihn sehen können), werden Ihnen nicht alle diese Optionen angezeigt. Sie müssen Ihren Beitrag zunächst mit allen teilen, um diese Optionen angezeigt zu bekommen.
Wenn Sie denken, dass ein Beitrag oder Benutzerprofil unangemessene Inhalte enthält, können Sie ihn bzw. es für den Administrator markieren:
Gehen Sie dafür auf eine der folgenden Arten vor:
Um einen Beitrag zu markieren: Klicken Sie auf dem Miniaturbild eines Beitrags oder auf einem Beitrag auf Mehr
Um ein Benutzerprofil zu markieren: Klicken Sie auf einem Benutzerprofil auf Mehr
(Optional) Fügen Sie Kommentare hinzu, um das Problem zu erläutern.
Folgendes geschieht, wenn ein Beitrag oder ein Benutzerprofil markiert wird:
JMP Live
-Administratoren ermitteln, ob ein markierter Beitrag zurückgesetzt (die Markierung entfernt), ausgeblendet oder entfernt werden soll und ob ein markiertes Benutzerprofil zurückgesetzt oder ausgeblendet werden soll. |
Wenn der Administrator einen markierten Beitrag ausblendet oder entfernt, wird der Eigentümer des markierten Beitrags bzw. wird der markierte Benutzer benachrichtigt (sofern er die Benachrichtigungen für Markierungen nicht ausgeschaltet hat). Bei ausgeblendeten Beiträgen oder Benutzern kann der Eigentümer oder Benutzer versuchen, das Problem zu beheben, und anschließend den Administrator informieren. Der Administrator kann den Beitrag oder Benutzer dann mit Genehmigung wieder einsetzen.
Benachrichtigungen verwalten
In
JMP Live werden Sie möglicherweise, abhängig von Ihren Benachrichtigungseinstellungen, in den folgenden Fällen benachrichtigt:
Ein neuer Benutzer beginnt, Ihnen zu folgen
Ein Benutzer ergänzt oder löscht einen Kommentar oder antwortet auf einen Kommentar zu einem Ihrer Beiträge
Ein von Ihnen als Lesezeichen gespeicherter Beitrag wird aktualisiert
Ein Antrag von Ihnen auf Beitritt zu einer Gruppe wird genehmigt oder abgelehnt oder Sie werden einer Gruppe hinzugefügt oder aus einer Gruppe entfernt
Ein Benutzer sendet eine Beitrittsanfrage für eine geschlossene Gruppe, deren Administrator Sie sind
Ein Benutzer markiert einen von Ihnen erstellten Beitrag oder Ihr Benutzerprofil
Ein Administrator löscht einen Ihrer Beiträge oder einen Ordner, der einen Ihrer Beiträge enthält, oder einer Ihrer Beiträge wird aus einer Gruppe entfernt
Um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen, klicken Sie auf Benachrichtigungen
. Hier haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Klicken Sie auf eine Benachrichtigung, um zur Quelle zu gelangen. Beispiel: Wenn jemand Ihren Beitrag kommentiert, wird der Beitrag geöffnet, damit Sie den Kommentar sehen können.
Klicken Sie auf Alle anzeigen, um alle Benachrichtigungen in einem großen Fenster anzuzeigen. Hier haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Klicken Sie auf Alle als gelesen markieren
Klicken Sie auf Alle löschen
Klicken Sie auf Mehr
Klicken Sie auf Einstellungen
Benachrichtigungseinstellungen verwalten
Auf der Seite mit den Benachrichtigungseinstellungen können Sie wählen, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten und wie häufig Sie E-Mail-Benachrichtigungen empfangen möchten.
Wenn Sie Benachrichtigungen eines bestimmten Typs nicht mehr erhalten möchten: Klicken Sie unter Aus.
Zu JMP Live auf |
Wenn Sie ändern möchten, wie häufig Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten: Wählen Sie unter E-Mail einen Zeitraum.
Abbildung 1.14 Beispiel für Benachrichtigungseinstellungen in JMP Live
Nach Personen, Beiträgen oder Gruppen suchen
Sie können in
JMP Live wie folgt suchen:
Um
JMP Live komplett zu durchsuchen, geben Sie einen Namen oder ein Stichwort in das Suchfeld oben rechts ein. |
Um auf den Startseiten Beiträge zu filtern, klicken Sie auf Filter
Abbildung 1.15 Suchoptionen (JMP Live und JMP Public)
Ihre Suche filtern
Um Filter zu verwenden, gehen Sie, abhängig davon, wo Sie suchen möchten, zu Startseite > Mein Dashboard, Lesezeichen oder Alle Beiträge.
Um alle Beiträge eines Benutzers oder einer Gruppe zu finden, geben Sie in das Feld Benutzer finden oder Gruppe finden einen Benutzernamen oder einen Gruppennamen ein. Beim Tippen werden Ihnen Vorschläge angezeigt.
Um nach einem Stichwort in einem Beitragstitel zu suchen, geben Sie im Feld Text finden ein Wort ein.
Sie können Ihre Suche durch Einschränkung des Datums weiter verfeinern.
Um Ihre Suche zurückzusetzen, klicken Sie neben einem Benutzer- oder Gruppennamen auf das x. Andere Felder setzen Sie zurück, indem Sie auf Filter zurücksetzen klicken.
Einem Benutzer folgen
Wenn Sie einem Benutzer folgen, werden seine Beiträge in Ihrem Dashboard angezeigt.
Abbildung 1.16 Einem Benutzer folgen
Um einem Benutzer zu folgen, gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
Klicken Sie in den Suchergebnissen neben dem Namen des Benutzers auf Folgen
Klicken Sie auf den Namen einer Person, um ihr Benutzerprofil anzuzeigen, und dann auf Folgen.
Ihr Profil bearbeiten
Klicken Sie oben rechts auf Ihr Benutzersymbol > Mein Profil.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Ändern Sie Ihr Bild, Ihren Anzeigenamen oder die bevorzugte Sprache. Abhängig vom Authentifizierungsverfahren können Sie möglicherweise auch Ihr Kennwort ändern.
Wenn Sie mithilfe von JSL JMP Live-Berichte erstellen und veröffentlichen möchten, benötigen Sie einen API-Schlüssel. Klicken Sie auf API-Schlüssel generieren und notieren Sie sich Ihren Schlüssel. Einzelheiten dazu finden Sie unter Einen API-Schlüssel abrufen.
JMP Live-Gruppen
In JMP Live gibt es verschiedene Arten von Gruppen:
Persönliche Gruppen: Benutzer und Administratoren können persönliche Gruppen erstellen. Nur Personen, die von Ihnen einer persönlichen Gruppe hinzugefügt werden, können die Gruppe und die darin enthaltenen Beiträge sehen. Persönliche Gruppen können dem Ersteller der Gruppe gehören, oder sie können einem Mitglied gehören, das Sie als Administrator der Gruppe angeben.
Offene, geschlossene oder ausgeblendete Gruppen: Nur Administratoren können diese Arten von Gruppen erstellen.
Offen: Jeder kann die Gruppe finden, der Gruppe beitreten und die Beiträge und Mitglieder sehen.
Geschlossen: Jeder kann die Gruppe finden, doch nur Mitglieder können die Beiträge und Mitglieder sehen. Benutzer können eine Anfrage senden, um der Gruppe beizutreten.
Ausgeblendet: Nur Mitglieder können die Gruppe finden und die Beiträge und Mitglieder sehen.
Auf der Gruppenseite sehen Sie Meine Gruppen oder Alle Gruppen:
Meine Gruppen: Zeigt alle Gruppen an, in denen Sie Mitglied sind.
Alle Gruppen: Zeigt alle Gruppen an, in denen Sie Mitglied sind, und alle offenen und geschlossenen Gruppen, denen Sie beitreten oder für die Sie eine Beitrittsanfrage senden können.
Im Menü Alle Typen können Sie nach Gruppentyp filtern.
Abbildung 1.17 Seite Meine Gruppen
Wenn Sie eine Person einer Gruppe hinzufügen, wird sie automatisch hinzugefügt. Die Person kann die Gruppe wieder verlassen, indem sie die Maus auf der Schaltfläche Beigetreten positioniert und auf Verlassen klickt.
JMP Live-Gruppen erstellen
Klicken Sie auf Gruppen.
Klicken Sie auf Gruppe erstellen.
Abbildung 1.18 Neue Benutzergruppe erstellen
Benennen Sie die Gruppe.
(Optional) Fügen Sie eine Gruppenbeschreibung hinzu.
Klicken Sie auf Benutzer finden und geben Sie Benutzernamen ein, um Mitglieder hinzuzufügen.
Beim Tippen werden Ihnen Vorschläge angezeigt, die Sie anklicken können.
6.
Klicken Sie auf Erstellen.
JMP Live-Beiträge mit Gruppen teilen
Wenn Sie einen Bericht in JMP veröffentlichen, können Sie ihn mit einer Gruppe teilen. Oder Sie können einen veröffentlichten Beitrag mit einer Gruppe in JMP Live teilen.
Klicken Sie auf Startseite > Mein Dashboard, um Ihre Beiträge anzuzeigen.
Öffnen Sie den Beitrag, den Sie teilen möchten.
Klicken Sie im Bereich Geteilt mit auf Bearbeiten
Klicken Sie auf Gruppen und wählen Sie die Gruppen aus, mit denen Sie den Beitrag teilen möchten.
Tipp: Um einen Beitrag, der Ihnen gehört, nicht mehr mit einer Gruppe zu teilen, klicken Sie auf
und deaktivieren das Kontrollkästchen der Gruppen, mit denen Sie den Beitrag nicht mehr teilen möchten.
6.
Der Beitrag erscheint auf der Gruppenseite und auf den Startseiten der Gruppenmitglieder.
Mitglieder hinzufügen
Klicken Sie auf Gruppen > Meine Gruppen.
Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, der Sie Mitglieder hinzufügen möchten.
Geben Sie Benutzernamen ein, um Mitglieder hinzuzufügen.
Mitglieder entfernen
Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, aus der Sie Mitglieder entfernen möchten.
Klicken Sie auf Gruppe verwalten.
Hinweis: Sie müssen ein Administrator der Gruppe sein, damit Ihnen diese Option angezeigt wird und Sie Mitglieder hinzufügen können.
Klicken Sie auf die Zeilen (nicht die Anzeigenamen) mit den Namen der Mitglieder, die Sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf Löschen
Mitgliederberechtigungen ändern
Klicken Sie auf den Namen der Gruppe mit den Mitgliedern, deren Berechtigungen Sie ändern möchten.
Hinweis: Sie müssen ein Administrator der Gruppe sein, damit Ihnen diese Option angezeigt wird und Sie Mitglieder entfernen können.
Klicken Sie auf Berechtigungen bearbeiten.
Wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um die folgenden Berechtigungen einzustellen:
Kann veröffentlichen: Das Mitglied kann Beiträge in der Gruppe veröffentlichen.
Kann Beiträge entfernen: Das Mitglied kann Beiträge aus der Gruppe entfernen. Nach Entfernen eines Beitrags ist er nur noch für den ursprünglichen Eigentümer sichtbar.
Gruppenadministrator: Das Mitglied ist ein Gruppenadministrator. Administratoren können der Gruppe Mitglieder hinzufügen oder sie aus ihr entfernen, Berechtigungen von Mitgliedern ändern und Beiträge aus der Gruppe löschen.
6.
Gruppen bearbeiten
Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
Aktualisieren Sie die Gruppendetails.
Gruppen löschen
Klicken Sie oben auf der Webseite von JMP Live auf Gruppen.
Unter Meine Gruppen wird eine Liste aller Gruppen angezeigt, bei denen Sie Mitglied sind.
Klicken Sie auf den Namen der Gruppe.
Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie eine Gruppe löschen, werden die in der Gruppe geteilten Beiträge nicht gelöscht:
Wenn der Beitrag nur mit der gelöschten Gruppe geteilt wurde, wird er für den Eigentümer des Beitrags privat.
Wurde der Beitrag mit anderen aktiven Gruppen geteilt, wird er nur aus der gelöschten Gruppe entfernt.
