Diese Konventionen erleichtern die Zuordnung des Textmaterials zu den am Bildschirm angezeigten Informationen:
• Für Namen von Beispieldatentabellen, Spalten, Pfaden, Dateien, Dateierweiterungen und Ordnern wird die Schriftart Helvetica (oder Sans-Serif online) verwendet.
• Code wird in der Schriftart Lucida Sans Typewriter (oder Monospace online) dargestellt.
• Ergebnisse des Codes erscheinen in der Schriftart Lucida Sans Typewriter kursiv (oder Monospace online kursiv) und sind weiter eingerückt als der vorhergehende Code.
• Die Schriftart Helvetica bold (oder Sans-Serif online fett) kennzeichnet Elemente, die für das Ausführen einer Aufgabe auszuwählen sind:
– Schaltflächen
– Kontrollkästchen
– Befehle
– Auswählbare Listennamen
– Menüs
– Optionen
– Registernamen
– Textfelder
• Folgende Elemente sind kursiv geschrieben:
– Wörter und Formulierungen, die wichtig sind oder JMP-spezifische Definitionen darstellen
– Buchtitel
– Variablen
• Funktionen, die es ausschließlich bei JMP Pro gibt, sind durch das JMP Pro-Symbol gekennzeichnet. Einen Überblick über die JMP Pro-Funktionen finden Sie unter jmp.com/software/pro.
Hinweis: Spezielle Informationen und Einschränkungen werden in Hinweisen mitgeteilt.
Tipp: Nützliche Informationen finden sich in den Tipps.
