Im Folgenden sind eine Vielzahl der Graphen abgebildet, die Sie mit JMP erstellen können. Bei jedem Bild ist die Plattform angegeben, die zu seiner Erstellung verwendet wurde. Weitere Informationen zu den Plattformen sowie zu diesen und anderen Graphen finden Sie in der JMP-Dokumentation im Menü Hilfe > Handbücher.
Histogramm Analysieren > Verteilung |
Bivariat Analysieren > Y nach X anpassen |
Einfaktoriell Analysieren > Y nach X anpassen |
Einfaktorieller t Test Analysieren > Y nach X anpassen |
Logistisch Analysieren > Y nach X anpassen |
Mosaikdiagramm Analysieren > Y nach X anpassen |
Paarweise Analysieren > Spezielle Modelle > Paarweise |
Einflussdiagramm Analysieren > Modell anpassen |
Diagramm der KQ-Mittelwerte Analysieren > Modell anpassen |
MANOVA Analysieren > Modell anpassen |
Partition Analysieren > Vorhersagemodell > Partition |
Neuronales Diagramm Analysieren > Vorhersagemodell > Neuronal |
Beobachtete Werte über Vorhersage Analysieren > Vorhersagemodell > Modellvergleich |
Nichtlineare Anpassung Analysieren > Spezielle Modelle > Nichtlinear |
Wirkungsflächenanalyse Analysieren > Spezielle Modelle > Gauß-Prozess |
Zeitreihe Analysieren > Spezielle Modelle > Zeitreihe |
Screening Analysieren > Spezielle Modelle > Spezielle DOE-Modelle > Zweistufiges Screening anpassen |
FDR PWert-Plot Analysieren > Screening > Zielgrößen-Screening |
Streudiagramm-Matrix Analysieren > Multivariate Methoden > Multivariat |
Dendrogramm Analysieren > Clustern > Hierarchisches Cluster |
Kohonennetz Analysieren > Clustern > K-Means-Cluster |
Hauptkomponenten Analysieren > Multivariate Methoden > Hauptkomponenten |
Kanonisches Diagramm Analysieren > Multivariate Methoden > Diskriminanz |
Ladungsdiagramme Analysieren > Multivariate Methoden > Partielle kleinste Quadrate |
Xquer- und R-Diagramme Analysieren > Qualität und Prozess > Qualitätsregelkarte erstellen |
Diagramm der Mittelwerte Analysieren > Qualität und Prozess > Messsystemanalyse |
Variabilitätsdiagramm Analysieren > Qualität und Prozess > Variabilitäts-/attributives Messsystemdiagramm |
Zieldiagramm Analysieren > Qualität und Prozess > Prozessfähigkeit |
IR-Regelkarte (Einzelmessung) Diagramm mit gleitender Spannweite Analysieren > Qualität und Prozess > Qualitätsregelkarte > IR |
Xquer-Regelkarte Analysieren > Qualität und Prozess > Qualitätsregelkarte > XBar |
Pareto-Graphik Analysieren > Qualität und Prozess > Pareto-Diagramm |
Ishikawa-Diagramm Fischgräten-Diagramm Analysieren > Qualität und Prozess > Ursache-Wirkungs-Diagramm |
Verteilungen vergleichen Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Lebensdauerverteilung |
Nichtparametrische Überlagerung Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebendsdauer > Lebensdauer nach X anpassen |
Streudiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebendsdauer > Lebensdauer nach X anpassen |
MCF-Diagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Rekurrenzanalyse |
Überlagerung Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Degradation |
Vorhersageintervall Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Destruktive Degradation |
Vorhersage Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Zuverlässigkeitsvorhersage |
Abschnittsweiser Weibull NHPP Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Zuverlässigkeitswachstum |
Zuverlässigkeitsblockdiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Zuverlässigkeitsblockdiagramm |
Ausfalldiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Lebensdauer |
Lebensdauer-Quantile Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Lebensdauer parametrisch anpassen |
Baseline-Lebensdauer Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Proportional Hazards anpassen |
Mischungsanalyse Analysieren > Marktforschung > Kategorial |
Faktorladungsdiagramm Analysieren > Multivariate Methoden > Faktorenanalyse |
Vorhersage-Analysediagramm Analysieren > Marktforschung > Choice |
Charakteristikkurven Analysieren > Multivariate Methoden > Item-Analyse |
Multiple Korrespondenzanalyse Analysieren > Multivariate Methoden > Multiple Korrespondenzanalyse |
Uplift-Modell Analysieren > Marktforschung > Uplift |
Duale Graphik Analysieren > Multivariate Methoden > Item-Analyse |
LinienGraphiken Graph > Graphik erstellen |
Box-Plots Graph > Graphik erstellen |
Gestapeltes Balkendiagramm Graph > Graphik erstellen |
Tortendiagramm Graph > Graphik erstellen |
Stab- und Liniendiagramm Graph > Graphik erstellen |
Glätten Graph > Graphik erstellen |
Dreidimensionales Streudiagramm Graph > 3D-Streudiagramm |
Konturdiagramm Graph > Graphik erstellen |
Blasendiagramm Graph > Blasendiagramm |
Parallel-Diagramm Graph > Graphik erstellen |
Zellendiagramm Graph > Zellendiagramm |
Treemap Graph > Graphik erstellen |
Streudiagramm-Matrix Graph > Streudiagramm-Matrix |
Ternäres Diagramm Graph > Ternäres Diagramm |
Analysediagramm - Vorhersageanalyse Graph > Analysediagramm |
Konturanalyse Graph > Konturanalyse |
Wirkungsfläche Graph > Oberflächenplot |
Mischungsanalyse Graph > Mischungsanalyse |
Multidimensionale Skalierung Analysieren > Multivariate Methoden > Multidimensionale Skalierung |
MaxDiff Analysieren > Marktforschung > MaxDiff |
Belastungsmusterdiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Kumulierter Schaden |
Simulation reparierbarer Systeme Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Simulation reparierbarer Systeme |
Latente Klassenanalyse Analysieren > Clustern > Latente Klassenanalyse |
Prädiktor-Screening Analysieren > Screening > Prädiktor-Screening |
Prozess-Screening Analysieren > Qualität und Prozess > Prozess-Screening |
Text-Explorer Analysieren > Text-Explorer |
Multifaktorenanalyse Analysieren > Marktforschung > Multifaktorenanalyse |
Modellgesteuerte multivariate Qualitätsregelkarte Analysieren > Qualität und Prozess > Modellgesteuerte multivariate Qualitätsregelkarte |
Strukturelle Gleichungsmodelle Analysieren > Multivariate Methoden > Strukturgleichungsmodelle |
Stützvektormaschinen Analysieren > Vorhersagemodell > Stützvektormaschinen |
