Einführung in JMP > Erste Schritte mit JMP
Erscheinungsdatum: 08/11/2023
Der allgemeine Workflow in JMP umfasst drei Schritte:
1. Daten in JMP einlesen
2. Eine Plattform auswählen und ihr Startfenster ausfüllen
3. Die Ergebnisse untersuchen und Erkenntnisse sammeln
Eine detaillierte Beschreibung dieses Arbeitsablaufs finden Sie unter Verstehen des JMP-Arbeitsablaufs.
Sie starten Ihre Arbeit in JMP gewöhnlich, indem Sie einzelne Variable und deren Beziehungen zu anderen Variablen mithilfe von Graphen visualisieren. Graphen machen es einfach, diese Informationen zu erkennen und die entscheidenden Fragen zu stellen. Anschließend verwenden Sie die Analyseplattform, um weiter in die Probleme einzutauchen und Lösungen zu finden.
Unter Arbeiten mit Ihren Daten erfahren Sie, wie Sie Daten in JMP einlesen.
Unter Visualisieren Ihrer Daten wird erläutert, wie Sie einige der von JMP bereitgestellten Graphen verwenden können, um Ihre Daten genauer zu untersuchen.
Unter Analysieren Ihrer Daten wird die Verwendung einiger Analyseplattformen vorgestellt.
Das große Ganze, zeigt, wie Sie Verteilungen, Muster und ähnliche Werte in verschiedenen Plattformen analysieren.
Jedes Kapitel enthält auch entsprechende Beispiele. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Datentabellen und allgemeinen Konzepte für die Arbeit mit JMP.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
