Lernen Sie mehr über JMP > JMP-Dokumentationsbibliothek
Erscheinungsdatum: 08/11/2023
Der Inhalt des Hilfesystems steht auch in einer PDF-Datei namens JMP-Dokumentationsbibliothek zur Verfügung. Mit dem Befehl Hilfe > JMP-Dokumentationsbibliothek öffnen Sie diese Datei. Sie können auch das Add-in für die PDF-Dateien der Dokumentation herunterladen, wenn Sie lieber einzelne PDF-Dateien jedes Dokuments in der JMP-Bibliothek durchsuchen möchten. Laden Sie die verfügbaren Add-ins von https://community.jmp.com herunter.
In der folgenden Tabelle sind Zweck und Inhalt der einzelnen Dokumente der JMP-Bibliothek beschrieben.
Titel des Dokuments
Zweck des Dokuments
Inhalt des Dokuments
Erste Schritte mit JMP
Wenn Sie JMP nicht kennen, sollten Sie hiermit beginnen.
Bietet eine Einführung zu JMP sowie zum Erstellen und Analysieren von Daten. Sie erfahren außerdem, wie Sie Ihre Ergebnisse teilen.
Arbeit mit JMP
Informationen zu JMP-Datentabellen sowie zum Ausführen grundlegender Operationen.
Behandelt allgemeine JMP-Konzepte und Funktionen, die überall in JMP eingesetzt werden, z. B. das Importieren von Daten, das Ändern von Spalteneigenschaften, das Sortieren von Daten und das Herstelleng einer Verbindung zu SAS.
Basic Analysis
Dieses Dokument behandelt das Ausführen einfacher Analysen.
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“:
Verteilung
Y nach X anpassen
Tabelle erstellen
Text-Explorer
Erläutert, wie Sie bivariate, einfaktorielle ANOVA- und Kontingenzanalysen über „Analysieren > Y nach X anpassen“ durchführen. Ebenfalls wird behandelt, wie Sie Stichprobenverteilungen mithilfe von Bootstrapping approximieren und wie Sie parametrisches Resampling mit der Simulationsplattform durchführen.
Essential Graphing
Beschreibt das Auswählen der richtigen Graphik für die jeweiligen Daten.
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Graph“:
Graphik erstellen
3D-Streudiagramm
Konturdiagramm
Blasendiagramm
Parallel-Diagramm
Zellendiagramm
Streudiagramm-Matrix
Ternäres Diagramm
Treemap
Diagramm
Überlagerungsdiagramm
Das Handbuch behandelt auch das Erstellen von Hintergrundkarten und eigenen Landkarten.
Profilers
Informationen zur Nutzung der interaktiven Profiling-Werkzeuge, mit denen Sie Schnitte jeder beliebigen Wirkungsfläche anzeigen können.
Es werden alle im Menü „Graph“ aufgelisteten Profiler behandelt. Dazu gehören die Analyse von Rauschfaktoren und das Ausführen von Simulationen mit zufälligen Eingabedaten.
Handbuch zur Versuchsplanung
Informationen zum Entwerfen von Experimenten und zum Bestimmen geeigneter Stichprobengrößen.
Behandelt alle Themen zum Menü „DOE“.
Fitting Linear Models
Informationen zur Plattform „Modell anpassen“ und vielen ihrer Funktionen.
Beschreibt alle Funktionen, die im Menü „Analysieren“ der Plattform „Modell anpassen“ verfügbar sind.
Gewöhnliche kleinste Quadrate
Schrittweise
Verallgemeinerte Regression
Gemischtes Modell
Verallgemeinertes lineares gemischtes Modell
MANOVA
Loglineare Varianz
Nominal-logistisch
Ordinal-logistisch
Verallgemeinertes lineares Modell
Prädiktive und spezialisierte Modellierung
Informationen zu zusätzlichen Modellierungstechniken
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Vorhersagemodell“:
Neuronal
Partition
Bootstrap Forest
Boosted Tree
K nächste Nachbarn
Naiver Bayes
Stützvektormaschinen
Modellvergleich
Modell-Screening
Validierungsspalte erzeugen
Formeldepot
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Spezielle Modelle“:
Kurve anpassen
Nichtlinear
Funktionaler Datenexplorer
Gauß-Prozess
Zeitreihe
Paarweise
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren > Screening“:
Ausreißer untersuchen
Fehlende Werte untersuchen
Muster untersuchen
Zielgrößen-Screening
Prädiktor-Screening
Zusammenhangsanalyse
Prozessverlaufsexplorer
Multivariate Methods
Beschreibung von Verfahren zur simultanen Analyse mehrerer Variablen.
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Multivariate Methoden“:
Multivariate
Hauptkomponenten
Diskriminanz
Partielle kleinste Quadrate
Multiple Korrespondenzanalyse
Strukturelle Gleichungsmodelle
Faktoranalyse
Multidimensionale Skalierung
Item-Analyse
Hierarchisches Clustern
K-Means-Cluster
Normale Mischungen
Latente Klassenanalyse
Clustervariablen
Quality and Process Methods
Beschreibt Werkzeuge zur Prozessevaluierung und -optimierung.
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Qualität und Prozess“:
Funktion „Qualitätsregelkarte erstellen“ und individuelle Qualitätsregelkarten
Messsystemanalyse (EMP und Messsystem Typ 1)
Variabilitäts-/attributive Messsystemdiagramme
Prozess-Screening
Prozessfähigkeitsanalyse
Modellgesteuerte multivariate Qualitätsregelkarte
Legacy-Qualitätsregelkarten
Pareto-Diagramm
Ursache-Wirkungs-Diagramm
Spez.-Grenzen verwalten
OC-Kurven
Informationen zur Evaluierung und Verbesserung der Zuverlässigkeit eines Produkts oder Systems sowie zur Analyse von Lebensdauerdaten für Menschen und Produkte.
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Zuverlässigkeit und Lebensdauer“:
Lebensdauerverteilung
Lebensdauer nach X anpassen
Kumulierter Schaden
Rekurrenzanalyse
Degradation
Degradation von wiederholten Messungen
Destruktive Degradation
Zuverlässigkeitsvorhersage
Zuverlässigkeitswachstum
Zuverlässigkeitsblockdiagramm
Simulation reparierbarer Systeme
Überlebenswahrscheinlichkeit
Lebensdauer parametrisch anpassen
Proportional Hazards anpassen
Consumer Research
Informationen zu Methoden für das Untersuchen von Kundenvorlieben und die Nutzung der so gewonnenen Einblicke für die Schaffung besserer Produkte und Dienstleistungen.
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Marktforschung“:
Kategorial
Choice
MaxDiff
Uplift
Multifaktorenanalyse
Skripthandbuch
Informationen zur Nutzung der leistungsstarken JMP Scripting Language (JSL).
Deckt eine Reihe von Themen ab, etwa das Schreiben von Skripten und das Auffinden und Verstehen von enthaltenen Fehlern, das Bearbeiten von Datentabellen, das Konstruieren von Anzeigefeldern und das Erstellen von JMP-Anwendungen.
JSL Syntax Reference
Beschreibung zahlreicher JSL-Funktionen und ihrer Argumente sowie von Nachrichten, die Sie an Objekte und Anzeigefelder senden.
Enthält die Syntax für JSL-Befehle sowie Beispiele und Notizen dazu.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
