In einem JMP-Projekt sehen Sie alle geöffneten Dateien im Werkzeugbereich „Arbeitsbereich“. Die Berichte werden unterhalb der entsprechenden Datentabelle angezeigt. Die aktive Datentabelle wird fettgedruckt angezeigt.
Tipp: Um den Werkzeugbereich „Arbeitsbereich“ anzuzeigen oder auszublenden, wählen Sie Projekt > Arbeitsbereich anzeigen. Um anzugeben, welche Werkzeugbereiche standardmäßig angezeigt werden, wenn Sie ein Projekt erstellen, wählen Sie Datei > Voreinstellungen > Projekte und wählen die entsprechenden Werkzeugbereiche aus.
Im Werkzeugbereich „Arbeitsbereich“ haben Sie folgende Möglichkeiten:
• Mit Doppelklick auf eine Datei aktivieren Sie sie.
• Mit Rechtsklick auf eine Datei können Sie sie schließen, ausblenden (dadurch wird das Register entfernt und der Dateiname abgeblendet), sie als Lesezeichen speichern und mehr.
