Erscheinungsdatum: 08/11/2023
Ein Projekt speichern
Wenn Sie Ihr Projekt freigeben, verteilen oder archivieren möchten, erstellen Sie ein in sich geschlossenes Projekt, indem Sie alle Ihre Datentabellen und Skripte in den Projektinhalten speichern. Dadurch werden alle Projektdateien und Ordner in einer einzigen Projektdatei gespeichert, die Sie an andere JMP-Benutzer weitergeben können.
1. (Optional) Um das Projekt als in sich geschlossenes Projekt zu speichern, speichern Sie jede Datentabelle und jedes Skript im Projekt mit Datei > Speichern unter und wählen dann Projektinhalte aus. Sie können auf Neuer Ordner klicken, um in den Projektinhalten einen Ordner zu erstellen.
Hinweis: Sie brauchen Berichte nicht zu speichern, da diese automatisch im Projekt gespeichert werden.
Abbildung 7.5 Datentabelle in den Projektinhalten speichern
Save a Data Table to the Project Contents
2. Wählen Sie Datei > Projekt speichern, um die Projektdatei zu speichern.
Abbildung 7.6 Eine Projektdatei speichern
Save a Project File
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
