Analysieren Ihrer Daten > Verteilungen analysieren > Verteilungen von kategorialen Variablen
Erscheinungsdatum: 04/16/2024
Das Analysieren einer kategorialen (ordinalen oder nominalen) Variablen kann Fragestellungen etwa nach der Anzahl von Stufen und der Anzahl der Datenpunkte auf jeder Stufe beinhalten.
Wie viele Ebenen hat die Variable?
Wie viele Datenpunkte hat jede Ebene?
Sind die Daten einheitlich verteilt?
Welches Verhältnis zum Gesamtwert repräsentiert jede Ebene?
Szenario
Wenn Sie dem Szenario in Verteilung von stetigen Variablen folgen, sehen Sie, dass die Bahngesellschaft ermittelt hat, dass das Durchschnittsgewicht der Autos nicht signifikant vom Zielgewicht abweicht. Es sind jedoch weitere Fragen zu untersuchen. Der Planungsexperte möchte folgende Fragen für das Bahnunternehmen beantworten:
Welche Autotypen sind vorhanden?
Welche Herkunftsländer?
Um diese Fragen zu beantworten, sehen Sie sich die Verteilung für Type und Country an.
Verteilung erstellen
1. Wählen Sie Hilfe > Beispieldatenordner und öffnen Sie Car Physical Data.jmp.
2. Wählen Sie Analysieren > Verteilung aus.
3. Wählen Sie Country und Type aus und klicken Sie auf Y, Spalten.
4. Klicken Sie auf OK.
Abbildung 5.9 Verteilung für Country und Type
Distribution for Country and Type
Verteilungsergebnisse interpretieren
Das Berichtsfenster enthält ein Balkendiagramm und einen Häufigkeitsbericht für Country und Type. Das Balkendiagramm ist eine graphische Darstellung der Häufigkeitsinformationen, die im Häufigkeitsbericht enthalten sind. Der Häufigkeitsbericht enthält Folgendes:
Kategorien der Daten. Beispiel: „Japan“ ist eine Kategorie von „Country“ und „Sporty“ ist eine Kategorie von „Type“.
Häufigkeit für jede Kategorie.
Verhältnis zur Gesamtanzahl der einzelnen Kategorien.
Beispiel: Es gibt 22 Kompaktautos, das sind 19 % der 116 Bobachtungen.
Mit den Verteilungsberichten interagieren
Bei der Auswahl eines Balkens in einem Diagramm werden auch die entsprechenden Daten im anderen Diagramm ausgewählt. Beispiel: Wählen Sie den Balken „Japan“ im Balkendiagramm „Country“, um festzustellen, dass ein großer Anteil der japanischen Autos „sporty“ sind.
Abbildung 5.10 Japanische Autos
Japanese Cars
Wählen Sie die Kategorie „Other“, um zu sehen, dass eine Mehrheit dieser Autos klein oder kompakt ist und fast keines der Autos groß ist.
Abbildung 5.11 Andere Autos
Other Cars
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
