Lernen Sie mehr über JMP > Add-in für Dokumentations-PDFs
Erscheinungsdatum: 04/16/2024
Sie können das Add-in für die JMP-Dokumentation herunterladen und installieren. Das Add-in für die Dokumentation enthält für jedes Dokument in der JMP-Bibliothek eine einzelne PDF-Datei und die Datei JMP-Dokumentationsbibliothek. Die JMP-Dokumentationsbibliothek ist eine PDF-Datei, die die einzelnen Bücher in Form von PDF-Dateien enthält. Darin können die Benutzer in einer einzigen PDF-Datei nach allen Büchern suchen, ähnlich wie in der JMP-Onlinehilfe.
Nach der Installation fügt das Dokumentations-Add-In die Option Dokumentations-PDFs zum Hilfemenü hinzu und installiert die PDF-Dateien auf Ihrem Rechner. Dadurch können Sie lokal über Hilfe > Dokumentations-PDFs auf die Dokumentation zugreifen. Laden Sie die verfügbaren Dokumentations-Add-ins von https://www.jmp.com/doc-addin herunter.
In der folgenden Tabelle sind Zweck und Inhalt der einzelnen Dokumente im Dokumentations-Add-in beschrieben.
Titel des Dokuments
Zweck des Dokuments
Inhalt des Dokuments
Bietet eine PDF mit den einzelnen Büchern als PDF-Dateien.
Enthält die gesamte JMP-Dokumentation in einer PDF.
Erste Schritte mit JMP
Wenn Sie JMP nicht kennen, sollten Sie hiermit beginnen.
Bietet eine Einführung zu JMP sowie zum Erstellen und Analysieren von Daten und Weitergeben Ihrer Ergebnisse.
Arbeit mit JMP
Informationen zu JMP-Datentabellen sowie zum Ausführen grundlegender Operationen.
Behandelt allgemeine JMP-Konzepte und Funktionen, die überall in JMP eingesetzt werden, z. B. das Importieren von Daten, das Ändern von Spalteneigenschaften, das Sortieren von Daten und das Nutzen der Funktion „Workflow erstellen“.
Basic Analysis
Dieses Dokument behandelt das Ausführen einfacher Analysen.
Beschreibt die folgenden Plattformen, die im Menü „Analysieren“ verfügbar sind:
Verteilung
Y nach X anpassen
Tabelle erstellen
Text-Explorer
Erläutert, wie Sie bivariate Analysen, einfaktorielle ANOVA- und Kontingenzanalysen über „Analysieren > Y nach X anpassen“ durchführen. Ebenfalls wird behandelt, wie Sie Stichprobenverteilungen mithilfe von Bootstrapping approximieren und wie Sie parametrisches Resampling mit der Simulationsplattform durchführen.
Essential Graphing
Beschreibt das Auswählen der richtigen Graphik für die jeweiligen Daten.
Beschreibt die folgenden Plattformen, die im Menü „Graph“ verfügbar sind:
Graphik erstellen
3D-Streudiagramm
Konturdiagramm
Blasendiagramm
Parallel-Diagramm
Zellendiagramm
Streudiagramm-Matrix
Ternäres Diagramm
Treemap
Diagramm
Überlagerungsdiagramm
Das Handbuch behandelt auch das Erstellen von Hintergrundkarten und eigenen Landkarten.
Profilers
Informationen zur Nutzung der interaktiven Profiling-Werkzeuge, mit denen Sie Schnitte jeder beliebigen Wirkungsfläche anzeigen können.
Es werden alle im Menü „Graph“ aufgelisteten Profiler behandelt. Dazu gehören die Analyse von Rauschfaktoren und das Ausführen von Simulationen mit zufälligen Eingabedaten.
Handbuch zur Versuchsplanung
Informationen zum Entwerfen von Experimenten und zum Bestimmen geeigneter Stichprobengrößen.
Behandelt alle Themen zum Menü „DOE“.
Fitting Linear Models
Informationen zur Plattform „Modell anpassen“ und vielen ihrer Funktionen.
Beschreibt die folgenden Funktionen, die im Menü „Analysieren“ der Plattform „Modell anpassen“ verfügbar sind:
Gewöhnliche kleinste Quadrate
Schrittweise
Verallgemeinerte Regression
Gemischtes Modell
Verallgemeinertes lineares gemischtes Modell
MANOVA
Loglineare Varianz
Nominal-logistisch
Ordinal-logistisch
Verallgemeinertes lineares Modell
Prädiktive und spezialisierte Modellierung
Informationen zu zusätzlichen Modellierungstechniken
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Vorhersagemodell verfügbar sind:
Neuronal
Partition
Bootstrap Forest
Boosted Tree
K nächste Nachbarn
Naiver Bayes
Stützvektormaschinen
Modellvergleich
Modell-Screening
Validierungsspalte erzeugen
Formeldepot
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Spezielle Modelle verfügbar sind:
Kurve anpassen
Nichtlinear
Funktionaler Datenexplorer
Gauß-Prozess
Zeitreihe
Zeitreihenvorhersage
Paarweise
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Screening verfügbar sind:
Ausreißer untersuchen
Fehlende Werte untersuchen
Muster untersuchen
Zielgrößen-Screening
Prädiktor-Screening
Zusammenhangsanalyse
Prozessverlaufsexplorer
Multivariate Methods
Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Variablen gleichzeitig analysieren.
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Multivariate Methoden verfügbar sind:
Multivariate
Hauptkomponenten
Diskriminanz
Partielle kleinste Quadrate
Multiple Korrespondenzanalyse
Strukturelle Gleichungsmodelle
Faktoranalyse
Multidimensionale Skalierung
Multivariate Einbettung
Item-Analyse
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Clustern verfügbar sind:
Hierarchisches Clustern
K-Means-Cluster
Normale Mischungen
Latente Klassenanalyse
Clustervariablen
Quality and Process Methods
Erfahren Sie mehr über Werkzeuge zur Prozessevaluierung und -optimierung.
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Qualität und Prozess verfügbar sind:
Funktion „Qualitätsregelkarte erstellen“ und individuelle Qualitätsregelkarten
Messsystemanalyse (EMP und Messsystem Typ 1)
Variabilitäts-/attributive Messsystemdiagramme
Prozess-Screening
Prozessfähigkeitsanalyse
Modellgesteuerte multivariate Qualitätsregelkarte
Legacy-Qualitätsregelkarten
Pareto-Diagramm
Ursache-Wirkungs-Diagramm
Grenzen verwalten
OC-Kurven
Informationen zur Evaluierung und Verbesserung der Zuverlässigkeit eines Produkts oder Systems sowie zur Analyse von Lebensdauerdaten für Menschen und Produkte.
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer verfügbar sind:
Lebensdauerverteilung
Lebensdauer nach X anpassen
Kumulierter Schaden
Ermüdungsmodell
Rekurrenzanalyse
Degradation von wiederholten Messungen
Destruktive Degradation
Zuverlässigkeitsvorhersage
Zuverlässigkeitswachstum
Zuverlässigkeitsblockdiagramm
Simulation reparierbarer Systeme
Überlebenswahrscheinlichkeit
Lebensdauer parametrisch anpassen
Degradation
Proportional Hazards anpassen
Consumer Research
Erfahren Sie, wie Sie Verbrauchervorlieben erforschen und bessere Produkte und Services entwickeln.
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Marktforschung verfügbar sind:
Kategorial
Choice
MaxDiff
Uplift
Multifaktorenanalyse
Genetik
Erfahren Sie, wie Sie Ihre genetischen Daten analysieren, um ein Zuchtprogramm zu simulieren und die optimalen genetischen Kreuzungen vorherzusagen.
Beschreibt die folgenden Plattformen, die über das Menü Analysieren > Genetik verfügbar sind:
Markerkenngrößen
Markersimulation
Skripthandbuch
Erfahren Sie mehr über die leistungsstarke JMP-Skriptsprache (JSL).
Deckt eine Reihe von Themen ab, etwa das Schreiben von Skripten und das Auffinden und Verstehen von enthaltenen Fehlern, das Bearbeiten von Datentabellen, das Konstruieren von Anzeigefeldern und das Erstellen von JMP-Anwendungen.
JSL Syntax Reference
Erfahren Sie mehr über die JSL-Funktionsargumente und -meldungen.
Enthält die Syntax für JSL-Befehle sowie Beispiele und Notizen dazu.
Tastenkombinationen
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Tastatur verwenden, um schnell durch JMP zu navigieren und Aufgaben zu erledigen.
Beschreibt Befehle und die entsprechenden Tastenkombinationen für Windows und macOS.
Menübeschreibungen
Erfahren Sie, welche Elemente die Menüs in JMP enthalten.
Beschreibt die Menüoptionen für Windows und macOS.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
