Arbeiten mit Ihren Daten > Beispiele für das Umformen von Daten > Beispiele für das Erstellen von Teilmengen
Erscheinungsdatum: 04/16/2024
Wenn Sie nur einen Teil der Tabelle analysieren möchten, können Sie eine Teilmenge erstellen. Beispiel: Sie haben bereits die Umsätze und Gewinne großer, mittlerer und kleiner Computer- und Pharmaunternehmen verglichen. Nun möchten Sie die Umsätze und Gewinne der mittleren Unternehmen genauer analysieren.
Das Erstellen einer Teilmenge ist ein zweistufiger Prozess. Wählen Sie zunächst die Zieldaten aus und extrahieren Sie dann die Daten in eine neue Tabelle.
Teilmenge mit dem Befehl „Teilmenge“ erstellen
1. Wählen Sie Hilfe > Beispieldatenordner und öffnen Sie Companies.jmp.
Auswählen der Zeilen und Spalten, für die Sie eine Teilmenge erstellen möchten
2. Wählen Sie Zeilen > Zeilenauswahl > Auswählen nach Bedingung.
3. Wählen Sie im Spalten-Listenfeld links Size Co aus.
4. Geben Sie im Textfeld „medium“ ein.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Drücken die Strg-Taste und wählen Sie die Spalten Type, Sales ($M) und Profits ($M) aus.
Erstellen der Teilmengentabelle
7. Wählen Sie Tabellen > Teilmenge, um das Teilmengenfenster zu starten.
Abbildung 3.26 Teilmengenfenster
Subset Window
8. Wählen Sie Ausgewählte Spalten, um nur aus den ausgewählten Spalten eine Teilmenge zu erstellen. Sie können auch Ihre Teilmengentabelle durch die Auswahl zusätzlicher Optionen anpassen.
9. Klicken Sie auf OK.
Die resultierende Teilmengen-Datentabelle hat sieben Zeilen und drei Spalten. Weitere Informationen zum Befehl „Teilmenge“ finden Sie unter Arbeit mit JMP.
Teilmengen mit der Verteilungsplattform erstellen
Eine weitere Möglichkeit, Teilmengen zu erstellen, ist die Verbindung zwischen Plattformergebnissen und Datentabellen.
Beispiel für das Erstellen einer Teilmenge mit dem Befehl „Verteilung“
2. Wählen Sie Analysieren > Verteilung aus.
3. Wählen Sie Type aus und klicken Sie auf Y, Spalten.
4. Klicken Sie auf OK.
5. Doppelklicken Sie auf den Histogrammbalken, der „Computer“ darstellt, um eine Teilmengentabelle der Computerunternehmen zu erstellen.
Vorsicht: Diese Methode erstellt eine verknüpfte Teilmengentabelle. Das bedeutet, dass bei Änderungen der Daten in der Teilmengentabelle auch die entsprechenden Werte in der Quelltabelle geändert werden.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
