Im Folgenden sind eine Vielzahl der Graphen abgebildet, die Sie mit JMP erstellen können. Bei jedem Bild ist die Plattform angegeben, die zu seiner Erstellung verwendet wurde.
Histogramm Analysieren > Verteilung |
Bivariat Analysieren > Y nach X anpassen |
Einfaktoriell Analysieren > Y nach X anpassen |
Einfaktorieller t Test Analysieren > Y nach X anpassen |
Logistisch Analysieren > Y nach X anpassen |
Mosaikdiagramm Analysieren > Y nach X anpassen |
Paarweise Analysieren > Spezielle Modelle > Paarweise |
Einflussdiagramm Analysieren > Modell anpassen |
Diagramm der KQ-Mittelwerte Analysieren > Modell anpassen |
MANOVA Analysieren > Modell anpassen |
Partition Analysieren > Vorhersagemodell > Partition |
Neuronales Diagramm Analysieren > Vorhersagemodell > Neuronal |
Beobachtete Werte über Vorhersage Analysieren > Vorhersagemodell > Modellvergleich |
Nichtlineare Anpassung Analysieren > Spezielle Modelle > Nichtlinear |
Wirkungsflächenanalyse Analysieren > Spezielle Modelle > Gauß-Prozess |
Zeitreihe Analysieren > Spezielle Modelle > Zeitreihe |
Screening Analysieren > Spezielle Modelle > Spezielle DOE-Modelle > Zweistufiges Screening anpassen |
FDR PWert-Plot Analysieren > Screening > Zielgrößen-Screening |
Streudiagramm-Matrix Analysieren > Multivariate Methoden > Multivariat |
Dendrogramm Analysieren > Clustern > Hierarchisches Cluster |
Kohonennetz Analysieren > Clustern > K-Means-Cluster |
Hauptkomponenten Analysieren > Multivariate Methoden > Hauptkomponenten |
Kanonisches Diagramm Analysieren > Multivariate Methoden > Diskriminanz |
Ladungsdiagramme Analysieren > Multivariate Methoden > Partielle kleinste Quadrate |
Xquer- und R-Diagramme Analysieren > Qualität und Prozess > Qualitätsregelkarte erstellen |
Diagramm der Mittelwerte Analysieren > Qualität und Prozess > Messsystemanalyse |
Variabilitätsdiagramm Analysieren > Qualität und Prozess > Variabilitäts-/attributives Messsystemdiagramm |
Zieldiagramm Analysieren > Qualität und Prozess > Prozessfähigkeit |
IR-Regelkarte (Einzelmessung) Diagramm mit gleitender Spannweite Analysieren > Qualität und Prozess > Qualitätsregelkarte > IR |
Xquer-Regelkarte Analysieren > Qualität und Prozess > Qualitätsregelkarte > XBar |
Pareto-Graphik Analysieren > Qualität und Prozess > Pareto-Diagramm |
Ishikawa-Diagramm Fischgräten-Diagramm Analysieren > Qualität und Prozess > Ursache-Wirkungs-Diagramm |
Verteilungen vergleichen Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Lebensdauerverteilung |
Nichtparametrische Überlagerung Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebendsdauer > Lebensdauer nach X anpassen |
Streudiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebendsdauer > Lebensdauer nach X anpassen |
MCF-Diagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Rekurrenzanalyse |
Überlagerung Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Degradation |
Vorhersageintervall Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Destruktive Degradation |
Vorhersage Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Zuverlässigkeitsvorhersage |
Abschnittsweiser Weibull NHPP Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Zuverlässigkeitswachstum |
Zuverlässigkeitsblockdiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Zuverlässigkeitsblockdiagramm |
Ausfalldiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Lebensdauer |
Lebensdauer-Quantile Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Lebensdauer parametrisch anpassen |
Baseline-Lebensdauer Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Proportional Hazards anpassen |
Mischungsanalyse Analysieren > Marktforschung > Kategorial |
Faktorladungsdiagramm Analysieren > Multivariate Methoden > Faktorenanalyse |
Vorhersage-Analysediagramm Analysieren > Marktforschung > Choice |
Charakteristikkurven Analysieren > Multivariate Methoden > Item-Analyse |
Multiple Korrespondenzanalyse Analysieren > Multivariate Methoden > Multiple Korrespondenzanalyse |
Uplift-Modell Analysieren > Marktforschung > Uplift |
Duale Graphik Analysieren > Multivariate Methoden > Item-Analyse |
LinienGraphiken Graph > Graphik erstellen |
Box-Plots Graph > Graphik erstellen |
Gestapeltes Balkendiagramm Graph > Graphik erstellen |
Tortendiagramm Graph > Graphik erstellen |
Stab- und Liniendiagramm Graph > Graphik erstellen |
Glätten Graph > Graphik erstellen |
Dreidimensionales Streudiagramm Graph > 3D-Streudiagramm |
Konturdiagramm Graph > Graphik erstellen |
Blasendiagramm Graph > Blasendiagramm |
Parallel-Diagramm Graph > Graphik erstellen |
Zellendiagramm Graph > Zellendiagramm |
Treemap Graph > Graphik erstellen |
Streudiagramm-Matrix Graph > Streudiagramm-Matrix |
Ternäres Diagramm Graph > Ternäres Diagramm |
Analysediagramm - Vorhersageanalyse Graph > Analysediagramm |
Konturanalyse Graph > Konturanalyse |
Wirkungsfläche Graph > Oberflächenplot |
Mischungsanalyse Graph > Mischungsanalyse |
Multidimensionale Skalierung Analysieren > Multivariate Methoden > Multidimensionale Skalierung |
MaxDiff Analysieren > Marktforschung > MaxDiff |
Belastungsmusterdiagramm Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Kumulierter Schaden |
Simulation reparierbarer Systeme Analysieren > Zuverlässigkeit und Lebensdauer > Simulation reparierbarer Systeme |
Latente Klassenanalyse Analysieren > Clustern > Latente Klassenanalyse |
Prädiktor-Screening Analysieren > Screening > Prädiktor-Screening |
Prozess-Screening Analysieren > Qualität und Prozess > Prozess-Screening |
Text-Explorer Analysieren > Text-Explorer |
Multifaktorenanalyse Analysieren > Marktforschung > Multifaktorenanalyse |
Modellgesteuerte multivariate Qualitätsregelkarte Analysieren > Qualität und Prozess > Modellgesteuerte multivariate Qualitätsregelkarte |
Strukturelle Gleichungsmodelle Analysieren > Multivariate Methoden > Strukturgleichungsmodelle |
Stützvektormaschinen Analysieren > Vorhersagemodell > Stützvektormaschinen |
