Sie können Tipps und Tricks lernen, die Ihnen die Arbeit mit JMP erleichtern. „Schnellstart“ und „Intelligenter arbeiten“ sind zwei Werkzeuge in JMP, die Ihnen dabei helfen können.
Beim ersten Start von JMP wird das Fenster „Schnellstart“ angezeigt. Dieses Fenster bietet Tipps für die Verwendung von JMP. Um das Schnellstartfenster auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schnellstart beim Start anzeigen. Um es wieder anzuzeigen, wählen Sie Hilfe > Schnellstart. Sie können die Anzeige auch im Fenster „Voreinstellungen“ deaktivieren.
Weitere Tipps erhalten Sie über „Intelligenter arbeiten“ in JMP. Diese Tipps bieten eine Übersicht über verschiedene nützliche Tastenkombinationen in JMP. Zum Aufrufen gehen Sie zu https://community.jmp.com.
