Erscheinungsdatum: 04/16/2024
Beispieldatentabellen
Alle Beispiele in den JMP-Dokumentationen verwenden Beispieldaten. Wählen Sie Hilfe > Beispieldatenordner, um das Beispieldatenverzeichnis zu öffnen.
Wenn Sie eine alphabetische Liste von Beispieldatentabellen oder Beispieldaten nach Kategorien anzeigen möchten, wählen Sie Hilfe > Beispielindex.
Die Beispieldatentabellen sind im folgenden Verzeichnis installiert:
Unter Windows: C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Data
Unter macOS: \Library\Application Support\JMP\18\Samples\Data
In JMP Pro werden die Beispieldaten im Verzeichnis JMPPRO (nicht JMP) gespeichert.
Um Beispiele mit Daten anzuzeigen, wählen Sie Hilfe > Index der Beispiele und navigieren zum Abschnitt mit den Lehrbeispielen.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
