In den Beispielen in Erste Schritte mit JMP und anderer JMP-Dokumentation werden Beispieldatentabellen verwendet. Unter Windows ist der Standard-Speicherort für die Beispieldaten:
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Data
Der Beispielindex gruppiert die Datentabellen nach Kategorie. Zum Anzeigen einer Liste von Datentabellen für eine Kategorie klicken Sie auf ein Anzeigesymbol. Um eine Datentabelle zu öffnen, klicken Sie anschließend auf eine Verknüpfung.
Unter macOS sind die Beispieldaten unter /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Data installiert.
1. Wählen Sie im Menü Hilfe die Option Beispielindex.
2. Öffnen Sie die Datentabellen, die in der Liste „Erste Schritte mit JMP“ verwendet werden, indem Sie auf das Anzeigesymbol daneben klicken.
3. Klicken Sie auf den Namen der Datentabelle, um sie in den Beispielen in Erste Schritte mit JMP zu verwenden.
Verwenden Sie Dateien aus anderen Anwendungen, um zu lernen, wie Sie Daten in JMP importieren.
Unter Windows ist der Standard-Speicherort für die Beispielimportdaten:
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Import Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Import Data
