Los gráficos con una sola variable o univariantes permiten analizar detalladamente una sola variable a la vez. Al comenzar a analizar unos datos, es importante conocer un poco cada variable antes que analizar cómo interaccionan distintas variables entre ellas. Los gráficos univariantes permiten visualizar cada variable individualmente.
En esta sección se describen dos gráficos que muestran la distribución de una sola variable:
• Utilizar histogramas para variables continuas
• Utilizar gráficos de barras para variables categóricas
Utilice la plataforma Distribución para crear estos dos tipos de gráficos. Distribución genera una descripción gráfica y estadísticos descriptivos de cada variable.
