Al realizar un cambio en una tabla de datos de JMP, puede utilizar la función Recálculo automático para actualizar de forma automática los análisis y los gráficos asociados con esa tabla de datos. Por ejemplo, al excluir, incluir o eliminar valores de la tabla de datos, este cambio se refleja instantáneamente en todos los análisis o gráficos asociados. Tenga en cuenta la información siguiente:
• En algunas plataformas no se admite la función Recálculo automático. Consulte Using JMP.
• La función Recálculo automático está desactivada de forma predeterminada para las plataformas compatibles del menú Análisis. No obstante, en las plataformas compatibles del menú Calidad y proceso, la función Recálculo automático está activada de forma predeterminada, salvo en el caso de Gráfico de variabilidad/R&R por atributos, Capacidad y Gráfico de control.
• La función Recálculo automático está activada de forma predeterminada para las plataformas compatibles del menú Gráficos.
