El contenido del sistema de ayuda también está disponible en un archivo PDF que se llama JMP Documentation Library. Seleccione Ayuda > JMP Documentation Library para abrir el archivo. También puede descargar el complemento Documentation PDF Files si prefiere buscar archivos PDF individuales de cada documento en la librería de JMP. Descargue los complementos disponibles de https://community.jmp.com.
La siguiente tabla describe el objetivo y contenido de cada documento de la librería de JMP.
Título del documento |
Objetivo del documento |
Contenido del documento |
Descubrir JMP |
Si no está familiarizado con JMP, empiece por aquí. |
Le presenta JMP y le enseña a crear y analizar datos. También aprenderá a compartir sus resultados. |
Using JMP |
Conozca las tablas de datos de JMP y aprenda a realizar operaciones básicas. |
Abarca conceptos y funciones generales de JMP que se extienden por todo JMP, incluidas la importación de datos, la modificación de las propiedades columnas, la ordenación de datos y la conexión a SAS. |
Basic Analysis |
Realice un análisis básico con este documento. |
Describe estas plataformas del menú Análisis: • Distribución • Ajustar Y en función de X • Tabular • Explorador de texto Explica cómo realizar análisis bivariantes, de ANOVA de un factor y de contingencia a través de Análisis > Ajustar Y en función de X. También se incluye información sobre cómo aproximar distribuciones de muestreo con bootstrapping y cómo llevar a cabo remuestreos paramétricos con la plataforma Simular. |
Essential Graphing |
Encuentre el gráfico ideal para sus datos. |
Describe estás plataformas del menú Gráficos: • Constructor de gráficos • Gráfico de dispersión 3D • Gráfico de contorno • Gráfico de burbujas • Gráfico paralelo • Gráfico de celdas • Matriz de gráficos de dispersión • Gráfico ternario • Diagrama en árbol • Gráfico • Gráfico superpuesto El libro también trata cómo crear mapas de fondo y personalizados. |
Profilers |
Aprenda a usar herramientas de perfilado interactivo, que permiten visualizar secciones transversales de cualquier superficie de respuesta. |
Abarca todos los perfiladores enumerados en el menú Gráficos. El análisis de factores de ruido se incluye junto con la ejecución de simulaciones con entradas aleatorias. |
Design of Experiments Guide |
Aprenda a diseñar experimentos y a determinar los tamaños muestrales apropiados. |
Abarca todos los temas del menú Diseño de experimentos (DOE). |
Fitting Linear Models |
Conozca la plataforma Ajuste del modelo y muchas de sus personalidades. |
Describe estas personalidad, disponibles todas ellas en la plataforma Ajuste del modelo del menú Análisis: • Mínimos cuadrados estándar • Paso a paso • Regresión generalizada • Modelo mixto • Modelo mixto lineal generalizado • MANOVA • Varianza log-lineal • Logística nominal • Logística ordinal • Modelo lineal generalizado |
Predictive and Specialized Modeling |
Aprenda técnicas de modelización adicionales. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Modelización predictiva: • Neuronal • Partición • Bosque bootstrap • Árbol impulsado • K vecinos más cercanos • Bayesiano ingenuo • Máquinas de vectores de soporte • Comparación de modelos • Cribado del modelo • Crear columna de validación • Almacén de fórmulas Describe estas plataformas del menú Análisis > Modelización especializada: • Ajustar curva • No lineal • Explorador de datos funcionales • Proceso gaussiano • Serie de tiempo • Pares pareados Describe estas plataformas del menú Análisis > Cribado: • Explorar valores atípicos • Explorar valores faltantes • Explorar patrones • Cribado de respuestas • Cribado del predictor • Análisis de asociación • Explorador del historial del proceso |
Multivariate Methods |
Obtenga información sobre técnicas de análisis de varias variables simultáneamente. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Métodos multivariantes: • Multivariante • Componentes principales • Discriminante • Mínimos cuadrados parciales • Análisis de correspondencias múltiples • Modelos de ecuaciones estructurales • Análisis factorial • Escalado multidimensional • Análisis de ítems Describe estas plataformas del menú Análisis > Conglomeración: • Conglomerado jerárquico • Conglomerado de K medias • Mezclas de normales • Análisis de clases latentes • Variables del conglomerado |
Quality and Process Methods |
Lea sobre herramientas para los procesos de evaluación y mejora. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Calidad y proceso: • Generador del gráfico de control y gráficos de control individuales • Análisis de sistemas de medición (sistema de medición tipo 1 o basado en el método EMP) • Variabilidad / Gráfico de sistemas de medición por atributos • Cribado del proceso • Capacidad del proceso • Gráfico de control multivariante controlado por el modelo • Gráficos de control heredados • Gráfico de Pareto • Diagrama • Gestionar límites de especificación • Curvas OC |
Reliability and Survival Methods |
Aprenda a evaluar y mejorar la confiabilidad en un producto o sistema y analizar datos de supervivencia para personas y productos. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Confiabilidad y supervivencia: • Distribución de la supervivencia • Ajustar vida por X • Daño acumulativo • Análisis de recurrencia • Degradación • Degradación de mediciones repetidas • Degradación destructiva • Pronóstico de confiabilidad • Crecimiento de confiabilidad • Diagrama de bloque de confiabilidad • Simulación de sistemas reparables • Supervivencia • Ajuste por la función de supervivencia paramétrica • Ajuste por riesgos proporcionales |
Consumer Research |
Conozca los métodos para estudiar las preferencias de los consumidores y utilizar este conocimiento detallado para mejorar productos y servicios. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Investigación sobre consumidores: • Categórico • Elección • Diferencia máxima • Uplift • Análisis de múltiples factores |
Scripting Guide |
Aprenda a sacar partido del potente lenguaje de scripts de JMP (JSL). |
Abarca varios temas, como la escritura y depuración de scripts, manipulación de tablas de datos, construcción de cuadros de visualización y creación de aplicación de JMP. |
JSL Syntax Reference |
Conozca muchas funciones de JSL y sus argumentos, así como los mensajes que se pueden enviar a objetos y cuadros de visualización. |
Incluye sintaxis, ejemplos y notas para los comandos de JSL. |
