Visualizar sus datos > Comparar múltiples variables
Fecha de publicación: 04/15/2024
Utilice los gráficos de múltiples variables para visualizar las relaciones y los patrones entre dos o más variables. En esta sección se analizan los gráficos siguientes:
Tabla 4.1 Gráficos con múltiples variables
Comparar variables múltiples mediante gráficos de dispersión
Utilice gráficos de dispersión para comparar dos variables continuas.
Comparar múltiples variables mediante una matriz de gráficos de dispersión
Utilice matrices de gráficos de dispersión para comparar varios pares de variables continuas.
Comparar múltiples variables mediante diagramas de caja en paralelo
Utilice diagramas de caja en paralelo para comparar una variable continua y una categórica.
Comparar múltiples variables con un gráfico de variabilidad
Los gráficos de variabilidad se utilizan para comparar una variable continua Y con una o más variables categóricas X. Los gráficos de variabilidad muestran diferencias en las medias y la variabilidad entre distintas variables categóricas X.
Comparar múltiples variables con el Constructor de gráficos
Utilice el Constructor de gráficos para crear y cambiar gráficos de forma interactiva.
Comparar múltiples variables con gráficos superpuestos
Utilice gráficos superpuestos para comparar una o más variables en el eje Y con otra variable en el eje X. Los gráficos superpuestos son especialmente útiles si la variable X es una variable de tiempo, ya que es posible comparar cómo evolucionan dos o más variables a lo largo del tiempo.
Comparar múltiples variables con gráficos de burbujas
Los gráficos de burbujas son gráficos de dispersión especializados en los que se utilizan el color y los tamaños de las burbujas para representar hasta cinco variables simultáneamente. Si una de las variables es una variable de tiempo, el gráfico se puede animar para ver cómo cambian las otras variables con el tiempo.
¿Quieres más información? ¿Tiene preguntas? Obtenga respuestas en la comunidad de usuarios de JMP (community.jmp.com).
