Puede descargar e instalar el complemento de la documentación de JMP. El complemento de la documentación contiene un PDF individual de cada documento de la biblioteca de JMP y el archivo JMP Documentation Library. El archivo JMP Documentation Library es un archivo PDF que contiene los archivos PDF de los libros individuales. Permite a los usuarios buscar en todos los libros desde un único archivo PDF, de forma similar a la Ayuda en línea de JMP.
Cuando se instala, el complemento de la documentación añade la opción Documentation PDFs al menú Ayuda e instala los archivos PDF en su equipo. Esto permite acceder a la documentación de forma local en Ayuda > Documentation PDFs. Descargue los complementos disponibles de https://www.jmp.com/doc-addin.
La tabla siguiente describe el objetivo y el contenido de cada documento del complemento de la documentación.
Título del documento |
Objetivo del documento |
Contenido del documento |
JMP Documentation Library |
Proporciona un archivo PDF que recopila los demás archivos PDF de cada libro individual. |
Incluye toda la documentación de JMP en un solo PDF. |
Discovering JMP |
Si no está familiarizado con JMP, empiece por aquí. |
Presenta JMP y enseña a crear y analizar datos, y a compartir los resultados. |
Using JMP |
Conozca las tablas de datos de JMP y aprenda a realizar operaciones básicas. |
Abarca conceptos y funciones generales de JMP que se extienden por todo JMP, lo que incluye la importación de datos, la modificación de las propiedades columnas, la ordenación de datos y el uso del constructor de flujos de trabajo. |
Basic Analysis |
Realice un análisis básico con este documento. |
Describe las plataformas del menú Análisis siguientes: • Distribución • Ajustar Y en función de X • Tabular • Explorador de texto Explica cómo realizar análisis bivariantes, de ANOVA de un factor y de contingencia a través de Análisis > Ajustar Y en función de X. También aborda cómo aproximar distribuciones de muestreo con bootstrapping y cómo llevar a cabo remuestreos paramétricos con la plataforma Simular. |
Essential Graphing |
Encuentre el gráfico ideal para sus datos. |
Describe las plataformas del menú Gráficos siguientes: • Constructor de gráficos • Gráfico de dispersión 3D • Gráfico de contorno • Gráfico de burbujas • Gráfico paralelo • Gráfico de celdas • Matriz de gráficos de dispersión • Gráfico ternario • Diagrama en árbol • Gráfico • Gráfico superpuesto El libro también trata cómo crear mapas de fondo y personalizados. |
Profilers |
Aprenda a usar herramientas de perfilado interactivo, que permiten visualizar secciones transversales de cualquier superficie de respuesta. |
Abarca todos los perfiladores enumerados en el menú Gráficos. El análisis de factores de ruido se incluye junto con la ejecución de simulaciones con entradas aleatorias. |
Design of Experiments Guide |
Aprenda a diseñar experimentos y a determinar los tamaños muestrales apropiados. |
Abarca todos los temas del menú Diseño de experimentos (DOE). |
Fitting Linear Models |
Conozca la plataforma Ajuste del modelo y muchas de sus personalidades. |
Describe las personalidades siguientes, disponibles en la plataforma Ajuste del modelo del menú Análisis: • Mínimos cuadrados estándar • Paso a paso • Regresión generalizada • Modelo mixto • Modelo mixto lineal generalizado • MANOVA • Varianza log-lineal • Logística nominal • Logística ordinal • Modelo lineal generalizado |
Predictive and Specialized Modeling |
Aprenda técnicas de modelización adicionales. |
Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Modelo predictivo: • Neuronal • Partición • Bosque bootstrap • Árbol impulsado • K vecinos más cercanos • Bayesiano ingenuo • Máquinas de vectores de soporte • Comparación de modelos • Cribado del modelo • Crear columna de validación • Almacén de fórmulas Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Modelización especializada: • Ajustar curva • No lineal • Explorador de datos funcionales • Proceso gaussiano • Serie de tiempo • Pronóstico de series de tiempo • Pares pareados Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Cribado: • Explorar valores atípicos • Explorar valores faltantes • Explorar patrones • Cribado de respuestas • Cribado del predictor • Análisis de asociación • Explorador del historial del proceso |
Multivariate Methods |
Descubra cómo analizar varias variables de manera simultánea. |
Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Métodos multivariantes. • Multivariante • Componentes principales • Discriminante • Mínimos cuadrados parciales • Análisis de correspondencias múltiples • Modelos de ecuaciones estructurales • Análisis factorial • Escalado multidimensional • Incrustación multivariante • Análisis de ítems Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Conglomeración: • Conglomerado jerárquico • Conglomerado de K medias • Mezclas de normales • Análisis de clases latentes • Variables del conglomerado |
Quality and Process Methods |
Obtenga información sobre las herramientas para los procesos de evaluación y mejora. |
Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Calidad y proceso: • Generador del gráfico de control y gráficos de control individuales • Análisis de sistemas de medición (sistema de medición tipo 1 o basado en el método EMP) • Variabilidad / Gráfico de sistemas de medición por atributos • Cribado del proceso • Capacidad del proceso • Gráfico de control multivariante controlado por el modelo • Gráficos de control heredados • Gráfico de Pareto • Diagrama • Gestionar límites • Curvas OC |
Reliability and Survival Methods |
Aprenda a evaluar y mejorar la confiabilidad en un producto o sistema y analizar datos de supervivencia para personas y productos. |
Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Confiabilidad y supervivencia: • Distribución de la supervivencia • Ajustar vida por X • Daño acumulativo • Modelo de fatiga • Análisis de recurrencia • Degradación de mediciones repetidas • Degradación destructiva • Pronóstico de confiabilidad • Crecimiento de confiabilidad • Diagrama de bloque de confiabilidad • Simulación de sistemas reparables • Supervivencia • Ajuste por la función de supervivencia paramétrica • Degradación • Ajuste por riesgos proporcionales |
Consumer Research |
Descubra cómo estudiar las preferencias de los consumidores y crear mejores productos y servicios. |
Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Investigación sobre consumidores: • Categórico • Elección • Diferencia máxima • Uplift • Análisis de múltiples factores |
Genetics |
Descubra cómo analizar los datos genéticos para simular un programa de cría y predecir los cruces genéticos óptimos. |
Describe las plataformas siguientes del menú Análisis > Genética: • Estadísticos del marcador • Simulación del marcador |
Scripting Guide |
Obtenga más información sobre el potente lenguaje de scripts de JMP (JSL). |
Abarca varios temas, como la escritura y depuración de scripts, manipulación de tablas de datos, construcción de cuadros de visualización y creación de aplicación de JMP. |
JSL Syntax Reference |
Obtenga más información sobre los argumentos y mensajes de la función JSL. |
Incluye sintaxis, ejemplos y notas para los comandos de JSL. |
Atajos de teclado |
Descubra cómo usar el teclado para navegar rápidamente por JMP y completar tareas. |
Indica los comandos y las combinaciones de teclas correspondientes para Windows y macOS. |
Descripciones de menú |
Conozca qué elementos componen los menús de JMP. |
Describe las opciones de menú en Windows y macOS. |
