Los ejemplos de Descubrir JMP y otros documentos de JMP utilizan las tablas de datos de muestra. La ubicación predeterminada de la muestra de datos en Windows es:
C:\Archivos de programa\JMP\JMP\18\Samples\Data
C:\Archivos de programa\JMP\JMPPro\18\Samples\Data
El índice de muestras de agrupa las tablas de datos por categorías. Haga clic en un icono de divulgación para ver una lista de las tablas de datos de esa categoría y, a continuación, haga clic en un enlace para abrir una tabla de datos.
La muestra de datos de macOS se instala en /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Data.
1. En el menú Ayuda, seleccione Índice de muestras.
2. Abra la lista Tablas de datos que se utilizan en Descubrir JMP haciendo clic en el icono de divulgación junto a ella.
3. Haga clic en el nombre de la tabla de datos para usarla en los ejemplos de Descubrir JMP.
Utilice archivos de otras aplicaciones para ver cómo se importan datos en JMP.
La ubicación predeterminada de los datos de muestra para importar en Windows es:
C:\Archivos de programa\JMP\JMP\18\Samples\Import Data
C:\Archivos de programa\JMP\JMPPro\18\Samples\Import Data
