Si les variables X et Y sont catégorielles, vous pouvez comparer les proportions des niveaux de la variable Y avec celles des niveaux de la variable X.
Cet exemple utilise également la table de données Companies.jmp. Au paragraphe Comparer les moyennes d'une variable, l'analyste financier a pu établir que les laboratoires pharmaceutiques affichaient, en moyenne, des bénéfices supérieurs à ceux des sociétés informatiques.
Si la table d’échantillons de données Companies.jmp est toujours ouverte, il est possible que des lignes soient exclues ou masquées. Pour réinitialiser l'état de ces lignes — c'est-à-dire pour les inclure et les afficher toutes — choisissez Lignes > Effacer les états de ligne.
Cliquez sur OK.
Le tableau de contingence contient des informations qui ne s'appliquent pas à cet exemple. Dans le menu du triangle rouge de Tableau de contingence, désactivez les options % du total et % de colonnes pour retirer ces informations. La Figure 5.20 affiche le tableau actualisé.
Pour répondre à cette question, utilisez la p-value du test de Pearson disponible dans le rapport Tests. Voir Figure 5.19. Puisque la p-value 0,011 est inférieure au niveau de significativité de 0,05, l’analyste financier conclut que :
