Dans le paragraphe Utiliser la régression avec un régresseur, vous avez appris à créer des modèles de régression simples, composés d’une variable de régression et d’une variable de réponse. La régression multiple permet de prévoir la variable de réponse moyenne à l’aide de deux variables de régression ou plus.
Cet exemple s'appuie sur la table de données Candy Bars.jmp, qui contient les informations nutritionnelles de barres chocolatées.
Utilisez la régression multiple pour prévoir la variable de réponse moyenne à l’aide de ces trois variables de régression.
Cliquez sur OK.
Dans le menu Choix du rapport, sélectionnez Criblage de l’effet.
Cliquez sur Exécuter.
Remarque : Pour plus de détails sur tous les résultats du modèle, voir le chapitre Model Specification dans le livre Fitting Linear Models.
Le graphique des valeurs observées en fonction des valeurs prévues affiche les calories réelles par rapport aux calories prévues. Comme les valeurs prévues sont proches des valeurs observées, les points du nuage tombent à proximité de la droite rouge. Voir Figure 5.28. Les points étant tous très proches de la droite, vous pouvez en conclure que le modèle prévoit correctement les calories en fonction des facteurs choisis.
Vous pouvez également mesurer la précision du modèle par la valeur R carré (située sous le graphique dans la Figure 5.28). Elle mesure le pourcentage de variabilité des calories, comme expliqué par le modèle. Une valeur proche de 1 signifie que la prévision du modèle est correcte. Dans cet exemple, la valeur de R carré est de 0,99.
Utilisez le profileur de prévision pour étudier l'impact des modifications apportées aux facteurs sur les valeurs prévues. Les droites du profil montrent la puissance de l'impact des modifications de facteur sur les calories. La droite de Total fat g est la plus inclinée, ce qui signifie que ce sont les modifications apportées aux lipides totaux qui ont le plus d'impact sur les calories.
Remarque : Pour plus de détails sur le profileur de prévision, voir le chapitre Profiler dans le livre Profilers.
