Pour afficher ou modifier les caractéristiques d’une colonne, double-cliquez sur l'en-tête de cette dernière. Ou bien, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête et sélectionnez Informations sur la colonne. La fenêtre d'informations sur la colonne apparaît.
Numérique indique que les valeurs de la colonne sont des nombres.
Caractère indique que les valeurs de la colonne ne sont pas des nombres, mais des lettres ou des symboles.
État de ligne indique que les valeurs de la colonne fournissent des informations sur l'état des lignes. Pour plus d'informations sur cette notion, Voir le chapitre The Column Info Window dans le livre Using JMP.
Continu indique que les valeurs sont uniquement numériques.
Ordinal indique que les valeurs sont de type numérique ou caractère, et que les valeurs sont des catégories ordonnées.
Nominal indique que les valeurs sont de type numérique ou caractère, mais que les valeurs ne sont pas des catégories ordonnées.
Meilleur permet à JMP de choisir le format le plus adapté.
Décimale fixe indique le nombre de décimales affichées.
Date spécifie la syntaxe des valeurs de type date.
Heure spécifie la syntaxe des valeurs de type heure.
Devise indique, pour les valeurs monétaires, la devise et le symbole décimal utilisés.
Définissez les propriétés spéciales des colonnes, comme les formules, les notes et l’ordre des valeurs. Voir le chapitre The Column Info Window dans le livre Using JMP.
