Aide JMP Live
Créez des visualisations de vos données dans JMP et partagez vos analyses avec JMP Live. Toute personne amenée à consulter ces posts peut explorer vos données à l'aide des capacités interactives de JMP.
En savoir plus sur ces sujets :
Publier des graphiques et rapports JMP en tant que posts
Publiez vos graphiques et rapports JMP dans un post JMP Live. Créez vos graphiques et rapports dans JMP puis cliquez sur Fichier > Publier. Pour plus de détails, voir Enregistrer et partager les rapports.
Figure 1.1 Miniatures de posts JMP Live
Les icônes indiquent les informations suivantes :
Le post est privé (vous seul pouvez le voir)
Le post est partagé avec tout le monde
Le post est partagé avec des groupes
Le post est un post en vedette (ajouté par un administrateur)
Le post est un dossier et peut contenir plusieurs rapports
Le nombre de vues du post
Le nombre de commentaires utilisateur associés au post
Vous n'avez pas mis le post en signet
Vous avez mis le post en signet
Figure 1.2 Exemple de post JMP Live
Interagir avec les posts
Conseil : Pour naviguer dans JMP Live à l'aide d'un clavier, utilisez les touches Tab et Entrée.
Découvrez ce que vous pouvez faire dans les posts :
Ouvrir des posts
Les posts apparaissent sous Mon tableau de bord et Tous les posts :
Mon tableau de bord : contient tous les types de posts suivants :
posts que vous avez publiés
posts publiés par les personnes que vous suivez
posts publiés dans les groupes dont vous êtes membre
Signets : contient les posts que vous avez mis en signet
Tous les posts : contient tout ce qui est publié dans Mon tableau de bord et tous les posts publics (qui sont partagés avec tout le monde)
Cliquez sur un post pour l'ouvrir. S'il n'y a qu'un post, il s'ouvre directement. S'il y a plusieurs posts dans un dossier, cliquez sur le dossier pour l'ouvrir puis cliquez sur le post que vous souhaitez voir. Vous pouvez utiliser les icônes de navigation pour passer au post suivant ou précédent, au premier ou au dernier post du dossier.
Voir les valeurs de données ou les descriptions
Sur un graphique ou un rapport, pointez votre curseur ou appuyez sur un point de données ou un calcul pour en afficher les valeurs ou la description.
Remarque : Pour ouvrir ou fermer des rapports et des graphiques, cliquez ou appuyez sur la flèche à droite du titre.
Figure 1.3 Voir les valeurs des points de données
Figure 1.4 Voir l'explication d'un calcul de p-value
Sélectionner des données
La façon dont vous sélectionnez des données dans un graphique (points, barres, etc.) varie selon que vous utilisez un ordinateur ou un appareil mobile. Le mode par défaut permet de sélectionner un seul point de données. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs points de données :
Sur un ordinateur, appuyez sur Maj et sélectionnez les points de données.
Sur un appareil mobile, appuyez sur l'icône de sélection multiple et sélectionnez les points de données.
Sur un ordinateur
Sélectionner ou désélectionner un seul point de données
Cliquez sur un point de données.
Appuyez sur puis sur un point de données.
Sélectionner ou désélectionner plusieurs points de données
Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur plusieurs points de données.
Appuyez sur puis sur plusieurs points de données.
Identifier un seul point de données
Pointez sur un seul point de données.
Sélectionner des points de données à l'aide du pinceau
Cliquez et faites glisser un rectangle sur les points de données. Cliquez au centre du rectangle et faites le glisser pour le déplacer, ou faites glisser les coins pour le redimensionner.
Appuyez sur puis dessinez un rectangle sur les points de données. Faites glisser le rectangle en son centre pour le déplacer, ou faites glisser les coins pour le redimensionner.
Voir les données liées
Si votre rapport JMP contient plusieurs graphiques, les données contenues dans tous les graphiques seront liées. Si vous sélectionnez des données, elles seront donc mises en évidence dans tous les graphiques associés.
Figure 1.5 Sélectionner des données dans les graphiques liés
Dans cet exemple, une barre d'histogramme est sélectionnée dans le graphique du haut. Les lignes correspondantes sont mises en évidence dans le nuage de points et dans l'histogramme marginal.
Exclure et masquer des données
Une fois les données sélectionnées, vous pouvez les exclure des calculs des rapports et les masquer dans les graphiques. Les rapports et graphiques se mettent à jour automatiquement.
Figure 1.6 Options du menu Rapport
Pour exclure et masquer des données, utilisez les options dans le menu Plus sur la droite :
Remarque : Si le rapport contient un Filtre des données locales, la plupart de ces options n'apparaissent pas puisque vous utilisez le Filtre des données locales à la place.
Exclure et masquer les lignes sélectionnées : exclut et masque les données sélectionnées.
Inclure et afficher toutes les lignes : inclut et affiche toutes les données exclues et masquées.
Inverser la sélection des lignes : remplace la sélection actuelle par les données désélectionnées.
Options de rapport supplémentaires
Le menu Plus d'un rapport peut également contenir les options suivantes :
Afficher les messages du journal : affiche les messages du serveur et toutes les situations inattendues en provenance du client.
Thèmes : modifie l'apparence de la page. Voir Modifier le thème.
Partager : (apparaît uniquement sur de petites fenêtres ou des fenêtres de navigateur mobiles ; sinon, sur la barre d'outils sous la forme d'une icône de partage ). Obtient une copie du lien du rapport que vous pouvez partager. Voir Partager des posts.
Mettre en signet/Annuler la mise en signet : (apparaît uniquement sur de petites fenêtres ou des fenêtres de navigateur mobiles ; sinon, sur la barre d'outils sous la forme d'une icône de signet ). Met en signet ou annule la mise en signet du post. Voir Mettre des posts en signet.
Supprimer le post : (apparaît uniquement sur vos posts ou ceux dont vous êtes l'administrateur) supprime le post. Voir Supprimer des posts.
Signaler comme inapproprié : signale le post comme inapproprié. Voir Signaler des posts ou des utilisateurs.
Filtrer des données
Si le rapport JMP d'origine incluait un Filtre des données locales, vous pouvez utiliser le filtre pour vous focaliser sur des données spécifiques et observer l'impact sur les graphiques et les rapports.
Figure 1.7 Filtrer des données dans les graphiques
Dans cet exemple, les filtres appliqués montrent uniquement les jeunes filles âgées de 12 à 14 ans et mesurant entre 1m30 (51 pouces) et 1m60 (63 pouces).
Options du filtre des données locales
Filtrage conditionnel
Limite les options du filtre des données locales selon certaines conditions. Pour plus d'informations, consultez Using JMP.
Remarque : Cette option n'apparaît pas s'il y a plus d'un groupe OU, ou si les colonnes ne sont pas hiérarchiques.
Inverser le filtre
Inverse les filtres actuellement sélectionnés.
Sélectionner les lignes filtrées dans les graphiques
Sélectionne toutes les lignes filtrées dans les graphiques.
Afficher les lignes filtrées dans les graphiques
Affiche toutes les lignes filtrées dans les graphiques.
Inclure les lignes filtrées dans les calculs
Seules les lignes filtrées sont incluses dans les calculs du rapport.
Modifier des graphiques
Utilisez les options du menu Plus , à côté d'un rapport, pour personnaliser les éléments des graphiques.
Figure 1.8 Changer la taille du marqueur
Dans ce menu, les options peuvent varier selon le type de graphique ou la plate-forme JMP. Par exemple :
Dans les nuages de points et les histogrammes, vous pouvez changer la taille du marqueur.
Dans les profileurs, vous pouvez rétablir l'état d'origine du profileur ou redimensionner l'axe vertical de sorte à inclure la réponse.
Dans les filtres de données, vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez filtrer les données.
Dans les graphiques en bulles, vous pouvez changer l'apparence des bulles.
Modifier le thème
Pour modifier l'apparence de la page, cliquez sur Plus > Thèmes en haut à droite.
Figure 1.9 Modifier le thème de la page
Modifier des posts ou accéder aux informations
Pour changer le titre, la description, les paramètres de partage, etc. sur un post que vous avez créé :
Depuis une miniature de post, cliquez sur Plus > Modifier.
Depuis votre post, cliquez sur Détails puis sur Modifier . Pour modifier l'image, cliquez sur la miniature.
Conseil : Si vous souhaitez ajouter un lien vers un site Internet dans la description du rapport, vous pouvez utiliser les tags HTML suivants : <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong>, et <u>.
Pour accéder aux détails du post de quelqu'un d'autre :
Depuis une miniature, cliquez sur Plus > Détails.
Depuis le post de cette personne, cliquez sur Détails .
Vous pouvez voir les détails de publication et les commentaires. Vous aurez peut-être aussi la possibilité de télécharger la table de données associée ou de copier un script JSL qui recréera le rapport.
Remarque : La table de données associée et le script JSL n'apparaissent pas toujours, selon les paramètres du post.
Figure 1.10 Modifier les détails d'un post
Commenter des posts
Dans JMP Live, vous pouvez ajouter des commentaires directement sur des posts ou sur un dossier contenant plusieurs posts. Vous pouvez voir combien il y a de commentaires d'utilisateurs sur un post dans la miniature, à côté de l'icône Commentaires .
Remarque : Outre les commentaires des utilisateurs, vous pourrez être amené à voir les commentaires du système, qui sont principalement informatifs. Les commentaires du système ne sont pas comptabilisés dans le nombre de commentaires.
Pour voir ou ajouter des commentaires sur un post ou un dossier, suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur un post ou un dossier pour l'ouvrir.
Remarque : Sur un dossier, vous ne pouvez pas commenter les posts individuellement mais uniquement le dossier dans son ensemble.
Cliquez sur ou .
Tous les commentaires apparaissent.
Cliquez dans la case Écrivez votre commentaire ici et saisissez un nouveau commentaire. Pour répondre à un commentaire, cliquez sur Répondre et saisissez un commentaire.
Conseil : Outre du texte, vous pouvez utiliser du HTML de base ; gras (<b> ou <strong>), italique (<i> ou <em>), préformaté (<pre>) ou souligné (<u>). Vous pouvez aussi utiliser le démarquage ; en-têtes (#, ##, etc.), gras (**texte**), italique (*texte*), etc.
Cliquez sur Soumettre.
(Facultatif) Pour modifier ou supprimer un commentaire, cliquez sur Plus et sélectionnez Modifier ou Supprimer. Pour supprimer tous les commentaires sur l'un de vos posts, cliquez sur Plus > Tout supprimer, à côté du nombre de commentaires.
Si quelqu'un ajoute, supprime ou répond à un commentaire sur l'un de vos posts, vous recevrez une notification (sauf si vous avez désactivé les notifications pour les commentaires).
Si vous souhaitez pouvoir accéder facilement à un post ou à un dossier contenant plusieurs posts, vous pouvez le mettre en signet dans JMP Live.
Remarque : Dans un dossier, vous ne pouvez pas mettre les posts en signet individuellement mais vous pouvez mettre en signet le dossier tout entier.
Pour mettre un post ou un dossier en signet, cliquez sur Signet ou > Signet. Pour voir tous les posts et dossiers que vous avez mis en signet, cliquez sur Signets, en haut.
Figure 1.11 Page Signets
Conseil : Sur la page Signets, les posts mis à jour ont un point vert à côté de leur estampille temporelle. Le point vert disparaîtra lorsque vous aurez vu le post.
Supprimer des posts
Pour supprimer un post que vous avez créé :
Depuis une miniature de post, cliquez sur Plus > Supprimer.
Depuis un post, cliquez sur Plus > Supprimer le post.
Figure 1.12 Supprimer un post depuis un post
Partager des posts
Lorsque vous créez un post dans JMP, vous choisissez de quelle façon vous souhaitez le partager. Vous pouvez le garder privé, le partager avec tout le monde ou le partager avec des groupes spécifiques. Vous pouvez changer l'option de partage dans JMP Live.
Changer la façon dont un post est partagé
Ouvrez votre post.
Cliquez sur Détails .
À côté de Partagé avec, cliquez sur Modifier .
Sélectionnez une option.
Conseil : Pour ne plus partager un post, choisissez l'option Moi uniquement. Vous pouvez également annuler rapidement le partage d'un post avec des groupes en cliquant sur > Ne plus partager avec les groupes, depuis la miniature du post.
Cliquez sur Enregistrer.
Partager des posts sur les réseaux sociaux
Pour partager un post sur un réseau social ou à l'aide d'un lien, cliquez sur Partager ou sur > Partager.
Vous pouvez partager un post de toutes les façons suivantes :
Sur les réseaux sociaux : notamment Facebook, Twitter, LinkedIn
Remarque : Ces options n'apparaissent pas si votre administrateur les a désactivées.
Envoyer un lien par e-mail
Copier un lien
Copier un code HTML intégré (pour une page Web)
Figure 1.13 Options de partage
Remarque : Si vous partagez votre propre post, et qu'il est privé (vous seul pouvez le voir), vous ne verrez pas toutes ces options. Pour les voir, vous devez d'abord partager votre post avec tout le monde.
Si vous pensez qu'un post ou un profil utilisateur contient des contenus inappropriés, vous pouvez le signaler à l'administrateur :
Pour cela, choisissez une des actions suivantes :
Pour signaler un post : sur la miniature d'un post ou depuis un post, cliquez sur Plus > Signaler comme inapproprié.
Pour signaler un profil utilisateur : depuis un profil utilisateur, cliquez sur Plus > Signaler un utilisateur.
(Facultatif) Ajoutez des commentaires pour expliquer le problème.
Voici ce qui se passe lorsqu'un post ou un profil utilisateur est signalé :
Les administrateurs JMP Live déterminent si un post signalé doit être effacé (l'alerte est supprimée), masqué ou supprimé, et si un profil utilisateur signalé doit être effacé ou masqué.
Si l'administrateur masque ou supprime un post signalé, ou masque le profil utilisateur signalé, le propriétaire du post signalé ou l'utilisateur signalé en est informé (sauf s'ils ont désactivé les notifications d'alerte). Pour les posts ou utilisateurs masqués, le propriétaire ou l'utilisateur peut essayer de régler le problème et en informer l'administrateur. L'administrateur peut alors réintégrer le post ou l'utilisateur s'il approuve les solutions apportées.
Gérer les notifications
Dans JMP Live, selon vos paramètres de notification, vous pourrez être notifié dans les cas suivants :
une nouvelle personne commence à vous suivre
un post que vous avez mis en signet est mis à jour
une demande que vous avez faite pour rejoindre un groupe est approuvée ou refusée, ou lorsque vous êtes ajouté ou supprimé d'un groupe
quelqu'un demande à rejoindre un groupe fermé dont vous êtes l'administrateur
quelqu'un signale un post que vous avez créé ou votre profil utilisateur
un administrateur supprime l'un de vos posts, ou un dossier qui inclut l'un de vos posts, ou lorsque l'un de vos posts est supprimé d'un groupe
Pour voir vos notifications, cliquez sur Notifications . D'ici, vous pourrez exécuter les actions suivantes :
Cliquer sur une notification pour vous conduire à sa source. Par exemple, si quelqu'un commente votre post, le post s'ouvre de sorte que vous puissiez voir le commentaire.
Cliquer sur Tout voir pour voir toutes les notifications dans une fenêtre plus grande. D'ici, vous pourrez exécuter les actions suivantes :
Cliquer sur Tout marquer comme lu pour changer la couleur des notifications ; du gris (non lues) au blanc (lues) ; et supprimer l'indicateur sur le nombre de notifications.
Cliquer sur Tout effacer pour supprimer toutes les notifications.
Cliquer sur Plus pour effacer une seule notification.
Cliquer sur Paramètres pour gérer vos notifications. Voir Gérer les paramètres de notification.
Sur la page Paramètres de notification, vous pouvez choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir et la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les notifications par e-mail.
Pour ne plus recevoir un certain type de notification : sous JMP Live, cliquez sur Off.
Pour changer la fréquence à laquelle vous recevez les notifications par e-mail : sélectionnez un intervalle de temps sous E-mail.
Figure 1.14 Exemple de paramètres de notification JMP Live
Rechercher des personnes, des posts ou des groupes
Vous pouvez rechercher dans JMP Live de différentes façons :
Pour rechercher dans tout JMP Live, saisissez un nom ou un mot-clé dans la zone de recherche, en haut à droite.
Pour filtrer les posts sur les pages d'accueil, cliquez sur Filtres . Saisissez une combinaison de texte de recherche, d'identifiants utilisateur, de noms de groupe ou de dates. Voir Filtrer votre recherche.
Figure 1.15 Options de recherche (JMP Live et JMP Public)
Pour utiliser des filtres, selon l’endroit où vous souhaitez effectuer votre recherche, rendez-vous sur Accueil > Mon tableau de bord, Signets ou Tous les posts.
Pour trouver tous les posts d'un utilisateur ou d'un groupe, saisissez un nom d'utilisateur ou un nom de groupe dans le champ Trouver l'utilisateur ou Trouver le groupe. Des suggestions apparaissent au fur et à mesure que vous saisissez votre recherche.
Pour effectuer une recherche par mot-clé dans un intitulé de post, saisissez un mot dans le champ Trouver le texte.
Vous pouvez affiner votre recherche en définissant une restriction de date.
Pour effacer votre recherche, cliquez sur x, à côté d'un utilisateur ou d'un nom de groupe, ou effacez les autres champs en cliquant sur Effacer les filtres.
Suivre quelqu'un
Si vous suivez quelqu'un, ses posts apparaissent dans votre Tableau de bord.
Figure 1.16 Suivre quelqu'un
Pour suivre quelqu'un, exécutez l'une des actions suivantes :
À côté de son nom, dans les résultats de recherche, cliquez sur Suivre .
Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à son profil utilisateur puis cliquez sur Suivre.
Modifier votre profil
En haut à droite, cliquez sur votre icône utilisateur > Mon profil.
Cliquez sur Modifier.
Changez votre image, votre nom d'affichage ou votre langue préférée. Selon la méthode d'authentification, vous pourrez peut-être aussi changer votre mot de passe.
Si vous souhaitez utiliser JSL pour créer et publier des rapports JMP Live, vous aurez besoin d'une clé API. Cliquez sur Générer une clé API et notez votre clé. Pour plus de détails, voir Obtenir une clé API.
Groupes JMP Live
Il existe différents types de groupes dans JMP Live :
Groupes de type Personnel : les utilisateurs et les administrateurs peuvent créer des groupes de type Personnel. Seules les personnes que vous ajoutez à un groupe de type Personnel peuvent voir le groupe et ses posts. Ces groupes peuvent être la propriété du créateur du groupe ou d'un membre que vous désignez comme administrateur du groupe.
Groupes ouverts, fermés ou masqués : seuls les administrateurs peuvent créer ces types de groupes.
Ouvert : tout le monde peut trouver le groupe, le rejoindre et voir ses posts et membres.
Fermé : tout le monde peut trouver le groupe, mais seuls les membres peuvent voir les posts et les membres. Les personnes peuvent demander à rejoindre le groupe.
Masqué : seuls les membres peuvent trouver le groupe et voir ses posts et membres.
Sur la page Groupes, vous pouvez voir Mes groupes et Tous les groupes :
Mes groupes : affiche tous les groupes dont vous êtes membre.
Tous les groupes : affiche tous les groupes dont vous êtes membre et tous les groupes ouverts et fermés que vous pouvez rejoindre ou demander à rejoindre.
Vous pouvez aussi filtrer par type de groupe dans le menu Tous les types.
Figure 1.17 Page Mes groupes
Lorsque vous ajoutez quelqu'un à un groupe, il est ajouté automatiquement. Il peut choisir de quitter le groupe en survolant le bouton A rejoint et en cliquant sur Quitter.
Créer des groupes JMP Live
Cliquez sur Groupes.
Cliquez sur Créer un groupe.
Figure 1.18 Créer un nouveau groupe utilisateur
Nommez le groupe.
(Facultatif) Ajoutez une description du groupe.
Cliquez sur Trouver un utilisateur... et saisissez des noms d'utilisateurs pour ajouter des membres.
Des suggestions sur lesquelles vous pouvez cliquer apparaissent au fur et à mesure que vous saisissez les noms.
6.
Cliquez sur Créer.
Partager des posts JMP Live avec des groupes
Lorsque vous publiez un rapport JMP, vous pouvez le partager avec un groupe. Ou, vous pouvez partager un post publié avec un groupe de JMP Live.
Cliquez sur Accueil > Mon tableau de bord pour voir vos posts.
Ouvrez le post que vous souhaitez partager.
Dans la section Partagé avec, cliquez sur Modifier .
Cliquez sur Groupes et sélectionnez les groupes avec lesquels vous souhaitez le partager.
Conseil : Si vous ne souhaitez plus partager l'un de vos posts avec un groupe, cliquez sur et décochez la case du groupe avec lequel vous ne souhaitez plus partager le post.
6.
Le post apparaît sur la page du groupe et sur les pages d'accueil des membres du groupe.
Ajouter des membres
Cliquez sur Groupes > Mes Groupes.
Cliquez sur le nom du groupe auquel vous souhaitez ajouter des membres.
Cliquez sur Plus > Ajouter des membres.
Saisissez des noms d'utilisateurs pour ajouter des membres.
Supprimer des membres
Cliquez sur le nom du groupe dont vous souhaitez supprimer des membres.
Cliquez sur Gérer le groupe.
Remarque : Vous devez être administrateur du groupe pour voir cette option et ajouter des membres.
Cliquez sur la ligne (pas sur le nom d'affichage) contenant les noms des membres que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur Supprimer puis sur OK.
Changer les permissions des membres
Cliquez sur Groupes > Mes groupes.
Cliquez sur le nom du groupe qui contient les membres dont vous souhaitez changer les permissions.
Remarque : Vous devez être administrateur du groupe pour voir cette option et supprimer des membres.
Cliquez sur Modifier les permissions.
Sélectionnez les cases à cocher pour définir les permissions suivantes :
Peut publier : le membre peut publier des posts sur le groupe.
Peut supprimer des posts : le membre peut supprimer des posts du groupe. Une fois un post supprimé, il redevient visible uniquement par son propriétaire d'origine.
Admin. de groupe : le membre est un administrateur de groupe. Les administrateurs peuvent ajouter ou supprimer des membres du groupe, changer les permissions des membres et supprimer des posts du groupe.
6.
Modifier les groupes
Cliquez sur le nom du groupe que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur Plus > Modifier le groupe.
Mettez à jour les détails du groupe.
Supprimer les groupes
En haut de la page Web JMP Live, cliquez sur Groupes.
Une liste des groupes dont vous êtes membre apparaît dans Mes groupes.
Cliquez sur le nom du groupe.
Cliquez sur Plus > Supprimer un groupe.
Cliquez sur OK.
Lorsque vous supprimez un groupe, les posts partagés avec le groupe ne sont pas supprimés :
Si le post est partagé uniquement avec le groupe supprimé, il devient privé pour le propriétaire du post.
Si le post est partagé avec d'autres groupes actifs, il est uniquement supprimé du groupe lui-même supprimé.
