Le contenu du système d'aide est également disponible dans un fichier PDF nommé JMP Documentation Library. Sélectionnez Aide > JMP Documentation Library pour ouvrir le fichier. Si vous préférez effectuer une recherche dans les différents fichiers PDF disponibles dans la bibliothèque JMP, téléchargez les fichiers depuis https://www.jmp.com/documentation.
Cette bibliothèque JMP contient les documents présentés dans le tableau ci-après.
Titre |
Objectif |
Contenu |
Discovering JMP |
Si vous ne connaissez pas JMP, commencez par cette documentation. |
Initiez-vous à JMP ainsi qu'à la création et à l'analyse de données. Apprenez également comment partager vos résultats. |
Using JMP |
Découvrez les tables de données JMP et apprenez à réaliser des tâches élémentaires. |
Découvrez les fonctionnalités et concepts généraux de JMP : importation de données, modification des propriétés de colonne, tri de données, connexion à SAS, etc. |
Basic Analysis |
Procédez à des analyses de base. |
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse : • Distribution • Ajuster Y en fonction de X • Mettre en tableau • Explorateur de texte Vous apprend à réaliser une analyse bivariée, une ANOVA à un facteur et une analyse de contingence via Analyse > Ajuster Y en fonction de X. Apprenez également à réaliser des distributions d'échantillonnage approximatives à l'aide du Bootstrapping et un ré-échantillonnage paramétrique avec la plate-forme Simuler. |
Essential Graphing |
Trouvez le graphique le mieux adapté à vos données. |
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Graphique : • Constructeur de graphiques • Nuage de points 3D • Graphique d'isoréponses • Graphique en bulles • Graphique parallèle • Diagramme de cellules • Matrice de nuages de points • Graphique ternaire • Treemap • Diagrammes et graphiques • Courbe superposée Apprenez également à créer des fonds de carte et des cartes personnalisées. |
Profilers |
Apprenez à utiliser les outils de profilage interactifs, qui permettent de voir les sections transversales de n'importe quelle surface de réponse. |
Découvrez tous les profileurs du menu Graphique. Découvrez l'analyse des facteurs de bruit ainsi que l'exécution de simulations à l'aide d'entrées aléatoires. |
Design of Experiments Guide |
Apprenez à concevoir des plans d'expériences et à définir des tailles d'échantillon appropriées. |
Couvre tous les sujets du menu Plan d’expérience. |
Fitting Linear Models |
Découvrez la plate-forme Modèle linéaire et nombre de ses méthodes d'analyse statistique. |
Découvrez les méthodes d'analyse suivantes de la plate-forme Modèle linéaire du menu Analyse : • Moindres carrés standard • Pas à pas • Régression généralisée • Modèle mixte • MANOVA • Variance log-linéaire • Logistique nominale • Logistique ordinale • Modèle linéaire généralisé |
Predictive and Specialized Modeling |
Découvrez d'autres techniques de modélisation. |
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Modélisation prédictive : • Réseaux de neurones • Partition • Forêt aléatoire • Arbre avec boosting • K plus proches voisins • Bayes naïf • Support Vector Machines • Comparaison de modèles • Criblage du modèle • Créer une colonne de validation • Dépôt des formules Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Modélisation spécialisée : • Courbe d'ajustement • Non linéaire • Explorateur de données fonctionnelles • Processus gaussien • Série chronologique • Grandeurs appariées Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Criblage : • Utilitaires de modélisation • Criblage des réponses • Criblage des processus • Criblage des régresseurs • Analyse d'association • Explorateur de l'historique du processus |
Multivariate Methods |
Découvrez les techniques permettant d'analyser plusieurs variables simultanément. |
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Méthodes multivariées : • Multivarié • Composantes principales • Analyse discriminante • Moindres carrés partiels • Analyse des correspondances multiples • Modèles d'équation structurelle • Analyse factorielle • Échelonnement multidimensionnel • Analyse aux items Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Classification : • Classification hiérarchique • k-moyennes • Mélanges normaux • Analyse des classes latentes • Classifier les variables |
Quality and Process Methods |
Découvrez les outils d'évaluation et d'amélioration des procédés. |
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Qualité et procédés : • Générateur de carte de contrôle (et les différentes cartes de contrôle) • Analyse des systèmes de mesures • Cartes de variabilité de la mesure/de mesure aux attributs • Capabilité du processus • Carte de contrôle multivariée déterminée par modèle • Diagramme de Pareto • Diagramme • Gérer les limites de spécification |
Reliability and Survival Methods |
Apprenez à évaluer et améliorer la fiabilité d'un produit ou système, et à analyser des données de survie pour des individus et des produits. |
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Fiabilité et survie : • Distribution de survie • Ajuster Survie en fonction de X • Dommages cumulés • Analyse de récurrence • Dégradation • Dégradation destructrice • Prévision de fiabilité • Croissance de fiabilité • Diagramme de fiabilité • Simulation des systèmes réparables • Survie • Ajustement par fonction de survie paramétrique • Ajustement par risques proportionnels |
Consumer Research |
Découvrez des méthodes permettant d'étudier les préférences des consommateurs et apprenez à créer de meilleurs produits et services à partir de ces informations. |
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Études consommateurs : • Catégoriel • Préférences • MaxDiff • Levier • Analyse factorielle multiple |
Scripting Guide |
Apprenez à tirer parti du langage de programmation de JMP (JSL). |
Cet ouvrage aborde de nombreux thèmes, tels que l'écriture et le débogage de scripts, la manipulation de tables de données, la conception de boîtes d’affichage et la création d'applications JMP. |
JSL Syntax Reference |
Découvrez de nombreuses fonctions JSL et leurs arguments, ainsi que les messages envoyés aux objets et boîtes d’affichage. |
Découvrez la syntaxe des commandes JSL, ainsi que des exemples et des remarques. |
