Travailler avec ses données > Manipuler les tables de données
Date de parution : 09/30/2021
Cette section décrit les concepts de base pour utiliser les tables de données.
Modifier des données dans une table de données
Sélectionner, désélectionner et trouver des valeurs dans une table de données
Afficher ou modifier les informations sur la colonne dans une table de données
Exemple de calcul des valeurs à l'aide de formules
Exemple de filtrage des données dans un rapport
Conseil : Paramétrez la valeur Intervalle de temps entre chaque enregistrement automatique dans les préférences générales pour enregistrer automatiquement les tables de données ouvertes à un intervalle de temps spécifié (en minutes). Cette valeur d'enregistrement automatique s'applique également aux journaux, scripts, projets et rapports.
Vous voulez plus d'informations ? Avoir des questions? Obtenez des réponses dans la communauté d'utilisateurs JMP (community.jmp.com).
