Découvrez JMP > JMP Documentation Library
Date de parution : 08/23/2023
Le contenu du système d'aide est également disponible dans un fichier PDF nommé JMP Documentation Library. Sélectionnez Aide > JMP Documentation Library pour ouvrir le fichier. Vous pouvez télécharger le complément Documentation au format PDF si vous préférez effectuer une recherche dans les différents fichiers PDF disponibles dans la bibliothèque JMP. Téléchargez les compléments disponibles à partir de https://community.jmp.com.
Cette bibliothèque JMP contient les documents présentés dans le tableau ci-après.
Titre
Objectif
Contenu
Descubrir JMP
Si vous ne connaissez pas JMP, commencez par cette documentation.
Initiez-vous à JMP ainsi qu'à la création et à l'analyse de données. Apprenez également comment partager vos résultats.
Using JMP
Découvrez les tables de données JMP et apprenez à réaliser des tâches élémentaires.
Découvrez les fonctionnalités et concepts généraux de JMP : importation de données, modification des propriétés de colonne, tri de données, connexion à SAS, etc.
Basic Analysis
Procédez à des analyses de base.
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse :
Distribution
Ajuster Y en fonction de X
Mettre en tableau
Explorateur de texte
Vous apprend à réaliser une analyse bivariée, une ANOVA à un facteur et une analyse de contingence via Analyse > Ajuster Y en fonction de X. Apprenez également à réaliser des distributions d'échantillonnage approximatives à l'aide du Bootstrapping et un ré-échantillonnage paramétrique avec la plate-forme Simuler.
Essential Graphing
Trouvez le graphique le mieux adapté à vos données.
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Graphique :
Constructeur de graphiques
Nuage de points 3D
Graphique d'isoréponses
Graphique en bulles
Graphique parallèle
Diagramme de cellules
Matrice de nuages de points
Graphique ternaire
Treemap
Diagrammes et graphiques
Courbe superposée
Apprenez également à créer des fonds de carte et des cartes personnalisées.
Profilers
Apprenez à utiliser les outils de profilage interactifs, qui permettent de voir les sections transversales de n'importe quelle surface de réponse.
Découvrez tous les profileurs du menu Graphique. Découvrez l'analyse des facteurs de bruit ainsi que l'exécution de simulations à l'aide d'entrées aléatoires.
Design of Experiments Guide
Apprenez à concevoir des plans d'expériences et à définir des tailles d'échantillon appropriées.
Couvre tous les sujets du menu Plan d’expérience.
Fitting Linear Models
Découvrez la plate-forme Modèle linéaire et nombre de ses méthodes d'analyse statistique.
Découvrez les méthodes d'analyse suivantes de la plate-forme Modèle linéaire du menu Analyse :
Moindres carrés standard
Pas à pas
Régression généralisée
Modèle mixte
Modèle mixte linéaire généralisé
MANOVA
Variance log-linéaire
Logistique nominale
Logistique ordinale
Modèle linéaire généralisé
Découvrez d'autres techniques de modélisation.
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Modélisation prédictive :
Réseaux de neurones
Partition
Forêt aléatoire
Arbre avec boosting
K plus proches voisins
Bayes naïf
Support Vector Machines
Comparaison de modèles
Criblage du modèle
Créer une colonne de validation
Dépôt des formules
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Modélisation spécialisée :
Courbe d'ajustement
Non linéaire
Explorateur de données fonctionnelles
Processus gaussien
Série chronologique
Grandeurs appariées
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Criblage :
Explorer les valeurs aberrantes
Examiner les valeurs manquantes
Explorer les modèles
Criblage des réponses
Criblage des régresseurs
Analyse d'association
Explorateur de l'historique du processus
Multivariate Methods
Découvrez les techniques permettant d'analyser plusieurs variables simultanément.
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Méthodes multivariées :
Multivarié
Composantes principales
Analyse discriminante
Moindres carrés partiels
Analyse des correspondances multiples
Modèles d'équation structurelle
Analyse factorielle
Échelonnement multidimensionnel
Analyse aux items
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Classification :
Classification hiérarchique
k-moyennes
Mélanges normaux
Analyse des classes latentes
Classifier les variables
Quality and Process Methods
Découvrez les outils d'évaluation et d'amélioration des procédés.
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Qualité et procédés :
Générateur de carte de contrôle (et les différentes cartes de contrôle)
Analyse des systèmes de mesures (EMP et système de mesure de type 1)
Cartes de variabilité de la mesure/de mesure aux attributs
Criblage des processus
Capabilité du processus
Carte de contrôle multivariée déterminée par modèle
Cartes de contrôle historiques
Diagramme de Pareto
Diagramme
Gérer les limites de spécification
Courbes caractéristiques du test
Apprenez à évaluer et améliorer la fiabilité d'un produit ou système, et à analyser des données de survie pour des individus et des produits.
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Fiabilité et survie :
Distribution de survie
Ajuster Survie en fonction de X
Dommages cumulés
Analyse de récurrence
Dégradation
Dégradation des mesures répétées
Dégradation destructrice
Prévision de fiabilité
Croissance de fiabilité
Diagramme de fiabilité
Simulation des systèmes réparables
Survie
Ajustement par fonction de survie paramétrique
Ajustement par risques proportionnels
Consumer Research
Découvrez des méthodes permettant d'étudier les préférences des consommateurs et apprenez à créer de meilleurs produits et services à partir de ces informations.
Découvrez les plates-formes suivantes du menu Analyse > Études consommateurs :
Catégoriel
Préférences
MaxDiff
Levier
Analyse factorielle multiple
Scripting Guide
Apprenez à tirer parti du langage de programmation de JMP (JSL).
Cet ouvrage aborde de nombreux thèmes, tels que l'écriture et le débogage de scripts, la manipulation de tables de données, la conception de boîtes d’affichage et la création d'applications JMP.
JSL Syntax Reference
Découvrez de nombreuses fonctions JSL et leurs arguments, ainsi que les messages envoyés aux objets et boîtes d’affichage.
Découvrez la syntaxe des commandes JSL, ainsi que des exemples et des remarques.
Vous voulez plus d'informations ? Avoir des questions? Obtenez des réponses dans la communauté d'utilisateurs JMP (community.jmp.com).
