Dans un projet JMP autonome, les fichiers que vous enregistrez dans les contenus du projet s'affichent dans le volet Contenus.
Conseil : Pour masquer ou afficher le volet Contenus, sélectionnez Projet > Afficher les contenus. Pour spécifier les volets à afficher par défaut lorsque vous créez un projet, sélectionnez Fichier > Préférences > Projets et sélectionnez les volets initiaux.
Ouvrir un fichier à partir des contenus du projet
Dans le volet Contenus, double-cliquez sur un fichier.
Créer un dossier dans les contenus du projet
1. Cliquer sur le menu du triangle rouge des Contenus et sélectionner Nouveau dossier.
2. Nommez le dossier et cliquez sur OK.
Déplacer des fichiers dans des dossiers
Dans le volet Contenus, faire glisser un fichier dans le dossier.
Copier un fichier ou un dossier de votre ordinateur vers les contenus du projet
1. Cliquer sur le menu du triangle rouge des Contenus et sélectionner Copier les fichiers dans le projet ou Copier le dossier dans le projet.
2. Accéder au fichier et cliquer sur Ouvrir, ou accéder au dossier et cliquer sur Sélectionner.
Copier un fichier de la table des matières de votre projet vers votre ordinateur
1. Dans le volet Contenus, faites un clic droit sur un fichier et sélectionnez Copier fichier sous.
2. Cliquez sur Parcourir et recherchez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Renommer un fichier dans les contenus du projet
Dans le volet Contenus, faire un clic droit sur un fichier et sélectionner Renommer.
Supprimer un fichier dans les contenus du projet
Dans le volet Contenus, faire un clic droit sur un fichier et sélectionner Supprimer.
