Fonctionnalités spéciales > Mise à jour automatique des analyses et des graphiques
Date de parution : 04/15/2024
Lorsque vous modifiez une table de données JMP, vous pouvez utiliser la fonction de recalcul automatique pour actualiser automatiquement les analyses et graphiques associés à la table. Par exemple, si vous excluez, incluez, ou supprimez des valeurs dans la table de données, ces changements sont instantanément répercutés dans les analyses et/ou graphiques associés. Veuillez prendre note des informations suivantes :
Certaines plates-formes ne prennent pas en charge le recalcul automatique. Voir Using JMP.
Dans le menu Analyse des plates-formes qui prennent en charge cette fonction, la fonction de recalcul automatique est désactivée par défaut. Cependant, dans le menu Qualité et procédés de ces mêmes plates-formes, la fonction de recalcul automatique est activée par défaut, sauf pour Carte de variabilité de la mesure/de mesure aux attributs, Capabilité et Carte de contrôle.
Dans le menu Graphique des plates-formes qui prennent en charge cette fonction, la fonction de recalcul automatique est activée par défaut.
Vous voulez plus d'informations ? Avoir des questions? Obtenez des réponses dans la communauté d'utilisateurs JMP (community.jmp.com).
