Vous pouvez télécharger et installer le complément de documentation JMP. Le complément de documentation contient un fichier PDF pour chaque document dans la bibliothèque JMP et le fichier Bibliothèque de la documentation JMP. Le fichier Bibliothèque de la documentation JMP est un fichier PDF qui contient les fichiers PDF individuels de l'ouvrage. Il permet aux utilisateurs d'effectuer une recherche dans tous les ouvrages à partir d'un seul fichier PDF, de manière similaire à l'aide en ligne JMP.
Une fois installé, le complément de documentation ajoute l'option Documentation au format PDF au menu Aide et installe les fichiers PDF sur votre ordinateur. Cela vous permet d'accéder à la documentation localement en sélectionnant Aide > Documentation au format PDF. Téléchargez les compléments de documentation disponibles à partir de https://www.jmp.com/doc-addin.
Le complément de documentation contient les documents présentés dans le tableau ci-après.
Titre |
Objectif |
Contenu |
Bibliothèque de la documentation JMP |
Fournit un fichier PDF contenant les fichiers PDF individuels des autres ouvrages. |
Inclut toute la documentation JMP dans un seul fichier PDF. |
Découvrir JMP |
Si vous ne connaissez pas JMP, commencez par cette documentation. |
Vous initie à JMP ainsi qu'à la création et à l'analyse de données, et au partage de vos résultats. |
Using JMP |
Découvrez les tables de données JMP et apprenez à réaliser des tâches élémentaires. |
Aborde les fonctionnalités et concepts généraux de JMP : importation de données, modification des propriétés de colonne, tri de données et utilisation du générateur de flux de travail. |
Basic Analysis |
Procédez à des analyses de base. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse : • Distribution • Ajuster Y en fonction de X • Mettre en tableau • Explorateur de texte Vous apprend à réaliser une analyse bivariée, une ANOVA à un facteur et une analyse de contingence via Analyse > Ajuster Y en fonction de X, ainsi qu'à réaliser des distributions d'échantillonnage approximatives à l'aide du Bootstrapping et un ré-échantillonnage paramétrique avec la plate-forme Simuler. |
Essential Graphing |
Trouvez le graphique le mieux adapté à vos données. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Graphique : • Constructeur de graphiques • Nuage de points 3D • Graphique d'isoréponses • Graphique en bulles • Graphique parallèle • Diagramme de cellules • Matrice de nuages de points • Graphique ternaire • Treemap • Diagrammes et graphiques • Courbe superposée Apprenez également à créer des fonds de carte et des cartes personnalisées. |
Profilers |
Apprenez à utiliser les outils de profilage interactifs, qui permettent de voir les sections transversales de n'importe quelle surface de réponse. |
Découvrez tous les profileurs du menu Graphique. Découvrez l'analyse des facteurs de bruit ainsi que l'exécution de simulations à l'aide d'entrées aléatoires. |
Design of Experiments Guide |
Apprenez à concevoir des plans d'expériences et à définir des tailles d'échantillon appropriées. |
Couvre tous les sujets du menu Plan d’expérience. |
Fitting Linear Models |
Découvrez la plate-forme Modèle linéaire et nombre de ses méthodes d'analyse statistique. |
Décrit les méthodes d'analyse suivantes de la plate-forme Modèle linéaire du menu Analyse : • Moindres carrés standard • Pas à pas • Régression généralisée • Modèle mixte • Modèle mixte linéaire généralisé • MANOVA • Variance log-linéaire • Logistique nominale • Logistique ordinale • Modèle linéaire généralisé |
Predictive and Specialized Modeling |
Découvrez d'autres techniques de modélisation. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Modélisation prédictive : • Réseaux de neurones • Partition • Forêt aléatoire • Arbre avec boosting • K plus proches voisins • Bayes naïf • Support Vector Machines • Comparaison de modèles • Criblage du modèle • Créer une colonne de validation • Dépôt des formules Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Modélisation spécialisée : • Courbe d'ajustement • Non linéaire • Explorateur de données fonctionnelles • Processus gaussien • Série chronologique • Prévision de la série chronologique • Grandeurs appariées Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Criblage : • Explorer les valeurs aberrantes • Examiner les valeurs manquantes • Explorer les modèles • Criblage des réponses • Criblage des régresseurs • Analyse d'association • Explorateur de l'historique du processus |
Multivariate Methods |
Découvrez comment analyser plusieurs variables simultanément. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Méthodes multivariées : • Multivarié • Composantes principales • Analyse discriminante • Moindres carrés partiels • Analyse des correspondances multiples • Modèles d'équation structurelle • Analyse factorielle • Échelonnement multidimensionnel • Incorporation multivariée • Analyse aux items Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Classification : • Classification hiérarchique • k-moyennes • Mélanges normaux • Analyse des classes latentes • Classifier les variables |
Quality and Process Methods |
Découvrez les outils d'évaluation et d'amélioration des procédés. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Qualité et procédés : • Générateur de carte de contrôle (et les différentes cartes de contrôle) • Analyse des systèmes de mesures (EMP et système de mesure de type 1) • Cartes de variabilité de la mesure/de mesure aux attributs • Criblage des processus • Capabilité du processus • Carte de contrôle multivariée déterminée par modèle • Cartes de contrôle historiques • Diagramme de Pareto • Diagramme • Gérer les limites • Courbes caractéristiques du test |
Reliability and Survival Methods |
Apprenez à évaluer et améliorer la fiabilité d'un produit ou système, et à analyser des données de survie pour des individus et des produits. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Fiabilité et survie : • Distribution de survie • Ajuster Survie en fonction de X • Dommages cumulés • Modèle de fatigue • Analyse de récurrence • Dégradation des mesures répétées • Dégradation destructrice • Prévision de fiabilité • Croissance de fiabilité • Diagramme de fiabilité • Simulation des systèmes réparables • Survie • Ajustement par fonction de survie paramétrique • Dégradation • Ajustement par risques proportionnels |
Consumer Research |
Découvrez comment étudier les préférences des consommateurs et créer de meilleurs produits et services. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Études consommateurs : • Catégoriel • Préférences • MaxDiff • Levier • Analyse factorielle multiple |
Génétique |
Apprenez à analyser vos données génétiques pour simuler un programme de reproduction permettant de prédire les croisements génétiques optimaux à effectuer. |
Décrit les plate-formes suivantes du menu Analyse > Génétique : • Statistiques des marqueurs • Simulation des marqueurs |
Scripting Guide |
Découvrez le puissant langage de script de JMP (JSL). |
Cet ouvrage aborde de nombreux thèmes, tels que l'écriture et le débogage de scripts, la manipulation de tables de données, la conception de boîtes d’affichage et la création d'applications JMP. |
JSL Syntax Reference |
Découvrez les messages et arguments de fonction JSL. |
Découvrez la syntaxe des commandes JSL, ainsi que des exemples et des remarques. |
Raccourcis clavier |
Apprenez à utiliser le clavier pour parcourir JMP et effectuer des tâches rapidement. |
Inclut les commandes et les touches correspondantes pour Windows et macOS. |
Descriptions de menu |
Découvrez les éléments de chaque menu JMP. |
Décrit les options de menu pour Windows et macOS. |
