Travailler avec ses données > Exemples de reformatage des données > Exemple de jointure de tables de données
Date de parution : 04/15/2024
Utilisez l’option Joindre pour fusionner les informations de plusieurs tables de données dans une même table. Supposons que l'une de vos tables contienne les résultats d’une expérience sur le rendement du pop-corn. Dans une autre table, vous disposez des résultats d’une deuxième expérience sur le même sujet. Pour que vous puissiez comparer les deux expériences ou analyser les essais à l’aide des deux séries de résultats, toutes les données doivent se trouver dans la même table. Par ailleurs, les données n'ont pas été saisies dans le même ordre dans les deux tables. L'une des colonnes porte un nom différent et la deuxième expérience est incomplète. Vous ne pouvez donc pas copier-coller les données d'une table à l'autre.
Exemple de jonction de deux tables de données
1. Choisissez Aide > Dossier d'échantillons de données et ouvrez les fichiers Trial1.jmp et Little.jmp.
2. Cliquez sur Trial1.jmp pour en faire la table de données active.
3. Choisissez Tables > Joindre.
4. Sous Joindre 'Trial1' avec, sélectionnez Little.
5. Sous Jointure, sélectionnez Par colonnes d’appariement, si ce n'est déjà fait.
6. Sous Colonnes sources, sélectionnez popcorn dans les deux zones, puis cliquez sur Apparier.
7. De même, appariez batch à batch et oil amt à oil dans les deux zones.
Vos colonnes d’appariement ne portent pas le même nom.
8. Sélectionnez Inclure les non-correspondances pour les deux tables.
L'une des expériences étant incomplète, vous devez inclure toutes les lignes, y compris celles avec des données manquantes.
9. Pour éviter les doublons, sélectionnez l’option Sélectionner les colonnes de la table de données de sortie.
10. Sélectionnez les quatre colonnes de la table Trial1 et cliquez sur Sélectionner.
11. Sélectionnez uniquement yield dans la table Little et cliquez sur Sélectionner.
Figure 3.27 Fenêtre de jointure paramétrée
Completed Join Window
12. Cliquez sur OK.
Figure 3.28 Table jointe
Joined Table
Vous voulez plus d'informations ? Avoir des questions? Obtenez des réponses dans la communauté d'utilisateurs JMP (community.jmp.com).
