Voici les représentations d’une grande partie des graphiques que vous pouvez créer dans JMP. La plate-forme de création utilisée est systématiquement indiquée.
Histogramme Analyse > Distribution |
Bivarié Analyse > Ajuster Y en fonction de X |
Univarié Analyse > Ajuster Y en fonction de X |
Test de Student univarié Analyse > Ajuster Y en fonction de X |
Logistique Analyse > Ajuster Y en fonction de X |
Graphique en mosaïque Analyse > Ajuster Y en fonction de X |
Grandeurs appariées Analyse > Modélisation spécialisée > Grandeurs appariées |
Graphique des leviers Analyse > Modèle linéaire |
Graphique des moyennes des moindres carrés Analyse > Modèle linéaire |
MANOVA Analyse > Modèle linéaire |
Partition Analyse > Modélisation prédictive > Partition |
Graphique neuronal Analyse > Modélisation prédictive > Réseaux de neurones |
Représentation des valeurs observées en fonction des valeurs prévues Analyse > Modélisation prédictive > Comparaison de modèles |
Ajustement non linéaire Analyse > Modélisation spécialisée > Non linéaire |
Profileur de surface Analyse > Modélisation spécialisée > Processus gaussien |
Série chronologique Analyse > Modélisation spécialisée > Série chronologique |
Criblage Analyse > Modélisation spécialisée > Modèles de plans d'expérience spécialisés > Criblage avec ajustement à deux niveaux |
Graphique P-value FDR Analyse > Criblage > Criblage des réponses |
Matrice de nuages de points Analyse > Méthodes multivariées > Multivarié |
Dendrogramme Analyse > Classification > Classification hiérarchique |
Carte auto-organisée Analyse > Classification > Méthodes des k-moyennes |
Composantes principales Analyse > Méthodes multivariées > Composantes principales |
Graphique canonique Analyse > Méthodes multivariées > Analyse discriminante |
Graphique des loadings Analyse > Méthodes multivariées > Moindres carrés partiels |
Cartes X-barre et R Analyse > Qualité et procédés > Générateur de carte de contrôle |
Graphique de la moyenne Analyse > Qualité et procédés > Analyse des systèmes de mesures |
Graphe de variabilité Analyse > Qualité et procédés > Graphe de variabilité/Carte de contrôle aux attributs |
Graphique cible Analyse > Qualité et procédés > Capabilité du processus |
Carte des mesures individuelles Carte à étendue mobile Analyse > Qualité et procédés > Carte de contrôle > I-EM |
Carte X-barre Analyse > Qualité et procédés > Carte de contrôle > X-barre |
Diagramme de Pareto Analyse > Qualité et procédés > Diagramme de Pareto |
Diagramme d’Ishikawa Diagramme en arête de poisson Analyse > Qualité et procédés > Diagramme |
Comparer des Distributions Analyse > Fiabilité et survie > Distribution de survie |
Superposition non paramétrique Analyse > Fiabilité et survie > Ajuster Survie en fonction de X |
Nuage de points Analyse > Fiabilité et survie > Ajuster Survie en fonction de X |
Graphique de la fonction cumulée moyenne (FCM) Analyse > Fiabilité et survie > Analyse de récurrence |
Superposition Analyse > Fiabilité et survie > Dégradation |
Intervalle de prévision Analyse > Fiabilité et survie > Dégradation destructrice |
Prévision Analyse > Fiabilité et survie > Prévision de fiabilité |
Piecewise Weibull NHPP Analyse > Fiabilité et survie > Croissance de fiabilité |
Diagramme de bloc de fiabilité Analyse > Fiabilité et survie > Diagramme de fiabilité |
Graphique de défaillance Analyse > Fiabilité et survie > Survie |
Quantiles de survie Analyse > Fiabilité et survie > Ajustement par fonction de survie paramétrique |
Survie de base Analyse > Fiabilité et survie > Ajustement par risques proportionnels |
Profileur de mélange Analyse > Études consommateurs > Catégoriel |
Graphique des loadings des facteurs Analyse > Méthodes multivariées > Analyse factorielle |
Profil de prévision Analyse > Études consommateurs > Préférences |
Courbes caractéristiques Analyse > Méthodes multivariées > Analyse aux items |
Analyse des correspondances multiples Analyse > Méthodes multivariées > Analyse des correspondances multiples |
Modèle de levier Analyse > Études consommateurs > Levier |
Graphique dual Analyse > Méthodes multivariées > Analyse aux items |
Courbes Graphique > Constructeur de graphiques |
Boîtes à moustaches Graphique > Constructeur de graphiques |
Diagramme en barres empilé Graphique > Constructeur de graphiques |
Diagramme en secteurs Graphique > Constructeur de graphiques |
Diagramme en bâtons et courbe Graphique > Constructeur de graphiques |
Lissage Graphique > Constructeur de graphiques |
Nuage de points en 3 dimensions Graphique > Nuage de points 3D |
Graphique d'isoréponses Graphique > Constructeur de graphiques |
Graphique en bulles Graphique > Graphique en bulles |
Graphique parallèle Graphique > Constructeur de graphiques |
Diagramme de cellules Graphique > Diagramme de cellules |
Treemap Graphique > Constructeur de graphiques |
Matrice de nuages de points Graphique > Matrice de graphiques de nuages de points |
Graphique ternaire Graphique > Graphique ternaire |
Profileur de prévision Graphique > Profileur |
Profileur d'isoréponses Graphique > Profileur d'isoréponses |
Surface de réponse Graphique > Surface de réponse |
Profileur de mélange Graphique > Profileur de mélange |
Échelonnement multidimensionnel Analyse > Méthodes multivariées > Échelonnement multidimensionnel |
MaxDiff Analyse > Études consommateurs > MaxDiff |
Graphique des modèles de contraintes Analyse > Fiabilité et survie > Dommages cumulés |
Simulation des systèmes réparables Analyse > Fiabilité et survie > Simulation des systèmes réparables |
Analyse des classes latentes Analyse > Classification > Analyse des classes latentes |
Criblage des régresseurs Analyse > Criblage > Criblage des régresseurs |
Criblage des processus Analyse > Qualité et procédés > Criblage des processus |
Explorateur de texte Analyse > Explorateur de texte |
Analyse factorielle multiple Analyse > Études consommateurs > Analyse factorielle multiple |
Carte de contrôle multivariée déterminée par modèle Analyse > Qualité et Procédés > Carte de contrôle multivariée déterminée par modèle |
Modèles d'équation structurelle Analyse > Méthodes multivariées > Modèles d'équation structurelle |
Support Vector Machines Analyse > Modélisation prédictive > Support Vector Machine |
