Si vous répétez fréquemment les mêmes étapes dans JMP, utilisez le Générateur de flux de travail. Le Générateur de flux de travail est un utilitaire JMP qui permet de capturer, créer, gérer, et partager les flux de travail de préparation et d'analyse de données.
Voici quelques situations dans lesquelles vous pourriez utiliser le générateur de flux de travail :
– Si vous répétez des étapes dans JMP, comme pour préparer des données ou créer des graphiques
– Si vous devez répéter une séquence d'étapes avec de nouvelles données
– Si vous souhaitez partager un flux de travail dans JMP avec des collègues
– Si vous avez besoin du journal complet d'une analyse pour répondre aux exigences du secteur
