Les exemples fournis dans Discovering JMP et toutes les autres documentations JMP utilisent des tables d’échantillons de données. L'emplacement par défaut de ces tables sous Windows est le suivant :
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Data
L'indice de l'exemple des données regroupe les tables de données par catégorie. Cliquez sur l'icône de divulgation d’une catégorie pour afficher la liste des tables de données, puis cliquez sur un lien pour ouvrir l'une de ces dernières.
Les échantillons de données macOS sont installés dans /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Data.
1. Dans le menu Aide, sélectionnez Indice de l’exemple de données.
2. Cliquez sur l'icône de divulgation de la liste Tables de données utilisées dans Découvrir JMP pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur le nom de la table de données utilisée dans les exemples détaillés dans Discovering JMP.
Pour apprendre à importer des données dans JMP, utilisez des fichiers issus d’autres applications.
Sous Windows, l'emplacement par défaut des échantillons de données importés est le suivant :
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Import Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Import Data
