Cette section décrit les concepts de base pour utiliser les tables de données.
• Modifier des données dans une table de données
• Sélectionner, désélectionner et trouver des valeurs dans une table de données
• Afficher ou modifier les informations sur la colonne dans une table de données
• Exemple de calcul des valeurs à l'aide de formules
• Exemple de filtrage des données dans un rapport
Conseil : Paramétrez la valeur Intervalle de temps entre chaque enregistrement automatique dans les préférences générales pour enregistrer automatiquement les tables de données ouvertes à un intervalle de temps spécifié (en minutes). Cette valeur d'enregistrement automatique s'applique également aux journaux, scripts, projets et rapports.
