JMP Live Guida
Crea visualizzazioni con i tuoi dati in JMP e condividi le tue analisi utilizzando
JMP Live. Chiunque visualizzi questi post ha le funzionalità interattive di JMP per esplorare i tuoi dati.Per saperne di più su questi argomenti:
Pubblicazione di grafici e report di JMP come post
Per la pubblicazione di grafici e report di JMP in un post File > Pubblica. Per maggiori dettagli, consultare Salvataggio e condivisione di report.
JMP Live, creare i propri grafici e report in JMP e quindi fare clic su
Figura 1.1 Miniature dei post di JMP Live
Le icone indicano le seguenti informazioni:
Il post è privato (solo l'utente puoi vederlo)
Il post è condiviso con tutti
Il post è condiviso con gruppi
Il post è un post in evidenza (aggiunto da un amministratore)
Il post è una cartella e può contenere diversi report
Numero di visualizzazioni del post
Numero di commenti degli utenti del post
Il post non è stato inserito tra i segnalibri
Il post è stato inserito tra i segnalibri
Figura 1.2 Esempio di un post JMP Live
Suggerimento: Per accedere a JMP Live utilizzando una tastiera, usare i tasti Tab e Invio.
Per scoprire cosa si può fare nei post:
Apertura dei post
I post appaiono sotto Il mio dashboard e Tutti i post
Il mio dashboard: contiene tutti i seguenti tipi di post:
post pubblicati dall'utente
post pubblicati dalle persone seguite
post pubblicati nei gruppi a cui l'utente appartiene
Segnalibri: contiene i post inseriti tra i segnalibri
Tutti i post: contiene tutto, da Il mio dashboard e tutti i post pubblici (che sono condivisi con tutti)
Fare clic su un post per aprirlo. Se è presente un solo post, si apre direttamente. Se sono presenti più post in una cartella, fare clic sulla cartella per aprirla, quindi fare clic sul post che si desidera vedere. È possibile utilizzare le icone di navigazione per passare al post successivo o precedente, al primo o ultimo post della cartella.
Visualizzazione dei valori dei dati o delle descrizioni
In un grafico o in un report, puntare il cursore o toccare un punto di dati o un calcolo per vederne i valori o la descrizione.
Nota: Per aprire o chiudere report e grafici, fare clic o toccare la freccia a destra del titolo.
Figura 1.3 Vedere i valori dei punti di dati
Figura 1.4 Vedere la spiegazione di un calcolo del p-value
Selezione di dati
La modalità di selezione dei dati in un grafico (punti, barre e così via) dipende dall'uso da parte dell'utente di un computer o di un dispositivo mobile. La modalità predefinita è la selezione di un singolo punto di dati. Se si desidera selezionare più punti di dati:
Su un computer, premere Maiusc quindi selezionare i punti di dati.
Su un dispositivo mobile, toccare l'icona di selezione multipla e quindi selezionare i punti di dati.
Su un computer
Selezionare o deselezionare un singolo punto di dati
Fare clic su un punto di dati.
Toccare quindi toccare un punto di dati.
Selezionare o deselezionare più punti di dati
Tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic su più punti di dati.
Toccare quindi toccare più punti di dati.
Identificare un singolo punto di dati
Puntare a un singolo punto di dati.
Selezionare i punti di dati mediante l'evidenziazione interattiva dei dati
Fare clic e trascinare un rettangolo sui punti di dati. Fare clic e trascinare al centro per spostare il rettangolo o trascinare gli angoli per ridimensionarlo.
Toccare quindi disegnare un rettangolo sopra i punti di dati. Trascinare il centro per spostare il rettangolo o trascinare gli angoli per ridimensionarlo.
Visualizzazione di dati collegati
Se il report JMP contiene più grafici, i dati presenti in tutti i grafici sono collegati. Quindi, se si selezionano i dati, questi vengono evidenziati in tutti i grafici associati.
Figura 1.5 Seleziona dati in grafici collegati
In questo esempio è selezionata una barra dell'istogramma nel grafico in alto. Le righe corrispondenti sono evidenziate nel grafico a dispersione e nell'istogramma marginale.
Esclusione e occultamento dei dati
Una volta selezionati i dati, è possibile escluderli dai calcoli del report e nasconderli nei grafici. I rapporti e i grafici si aggiornano automaticamente.
Figura 1.6 Opzioni del menu Report
Per escludere e nascondere dati, utilizzare le opzioni del menu Altro a destra:
Nota: Se il report contiene un filtro sui dati locali, la maggior parte di queste opzioni non viene visualizzata, poiché si utilizza invece il filtro sui dati locali.
Escludi e nascondi le righe selezionate: esclude e nasconde i dati selezionati.
Includi e mostra tutte le righe: include e mostra tutti i dati esclusi o nascosti.
Inverti selezione righe: modifica la selezione corrente dei dati deselezionati.
Ulteriori opzioni dei report
Il menu Altro di un report può contenere anche queste opzioni:
Visualizza messaggi del log: mostra i messaggi dal server e le eventuali condizioni impreviste del client.
Temi: modifica l’aspetto della pagina Consultare Cambio di tema.
Condividi: (compare solo su finestre del browser piccole o mobili; altrimenti, compare sulla barra degli strumenti come icona Condividi .) Ottiene una copia del link al report che può essere condiviso. Consultare Condivisione di post.
Segnalibro/Rimuovi segnalibro: (compare solo su finestre del browser piccole o mobili; altrimenti, compare sulla barra degli strumenti come icona Segnalibro .) Aggiunge o rimuove un segnalibro dal post. Consultare Aggiunta di segnalibri ai post.
Elimina post: (compare solo nei post di cui si è proprietari o se si è un amministratore) elimina il post. Consultare Eliminazione dei post.
Contrassegna come inappropriato: contrassegna il post come inappropriato. Consultare Contrassegnare post o utenti.
Filtro sui dati
Se il report originale di JMP includeva un filtro sui dati locali, è possibile utilizzarlo per concentrarsi su dati specifici e vedere l'impatto su grafici e report.
Figura 1.7 Filtrare i dati nei grafici
In questo esempio, le scelte del filtro mostrano solo le femmine tra i 51 e i 63 pollici di altezza che hanno un'età compresa tra 12 e 14 anni.
Opzioni del filtro sui dati locali
Filtro condizionale
Limita le opzioni nel filtro sui dati locali per condizione. Per ulteriori informazioni, vedere Using JMP.
Nota: Questa opzione non compare se è presente più di un gruppo OR o se le colonne non sono gerarchiche.
Inverti filtro
Inverte i filtri attualmente selezionati.
Seleziona righe filtrate nei grafici
Seleziona tutte le righe filtrate nei grafici.
Mostra righe filtrate nei grafici
Mostra tutte le righe filtrate nei grafici.
Includi righe filtrate nei calcoli
Solo le righe filtrate sono incluse nei calcoli del report.
Modifica dei grafici
Utilizzare le opzioni del menu Altro accanto a un report per personalizzare gli elementi grafici.
Figura 1.8 Modifica la dimensione degli indicatori
Le opzioni di questo menu possono variare a seconda del tipo di grafico o di piattaforma JMP. Per esempio:
Nei grafici a dispersione e negli istogrammi, è possibile modificare la dimensione dell'indicatore.
Nei profiler è possibile ripristinare il profiler al suo stato originale o ridimensionare l'asse verticale per includere la risposta.
Nei filtri sui dati, è possibile scegliere come si desidera filtrare i dati.
Nei grafici a bolle è possibile modificare l'aspetto delle bolle.
Cambio di tema
Per modificare l'aspetto della pagina, in alto a destra, fare clic su Altro > Temi.
Figura 1.9 Modifica del tema della pagina
Modifica dei post o dei dettagli di accesso
Per modificare il titolo, la descrizione, le impostazioni di condivisione e altro ancora su un post che l'utente ha creato:
Da una miniatura del post, fare clic su Altro > Modifica.
Dall'interno del proprio post, fare clic su Dettagli quindi fare clic su Modifica . Per modificare l'immagine, fare clic sulla miniatura.
Suggerimento: Se si desidera aggiungere un link a un sito Web nella descrizione del report, è possibile utilizzare questi tag HTML: <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong> e <u>.
Per accedere ai dettagli del post di qualcun altro:
Da una miniatura, fare clic su Altro > Dettagli.
All'interno del post di qualcun altro, fare clic su Dettagli .
È possibile visualizzare i dettagli di pubblicazione e i commenti. È possibile anche scaricare la tabella di dati associata o copiare uno script JSL che ricrea il report.
Nota: La tabella di dati associata e lo script JSL potrebbero non comparire a seconda delle impostazioni del post.
Figura 1.10 Modifica dei dettagli di un post
Commenti nei post
In
JMP Live, è possibile aggiungere commenti a post singoli o a una cartella contenente diversi post. È possibile vedere quanti commenti di utenti sono presenti su un post nella miniatura accanto all'icona Commenti .
Nota: Oltre ai commenti degli utenti, si possono vedere anche i commenti del sistema, che sono principalmente informativi. I commenti del sistema non sono inclusi nel conteggio dei commenti.
Per vedere o aggiungere commenti a un post o a una cartella, procedere come segue:
Fare clic su un post o una cartella per aprirli.
Nota: in una cartella non è possibile commentare singoli post, ma si può commentare l'intera cartella.
Fare clic su o .
Compariranno tutti i commenti esistenti.
Fare clic nel campo Scrivi qui il tuo commento e immettere un nuovo commento. Per rispondere a un commento esistente, fare clic su Rispondi e immettere un commento.
Suggerimento: Oltre al testo, è possibile utilizzare il linguaggio HTML di base, come grassetto (<b> o <strong>), corsivo (<i> o <em>), preformattato (<pre>) o sottolineato (<u>). È anche possibile utilizzare markdown, come ad esempio titoli (#, ##, ecc.), grassetto (**testo**), corsivo (*testo*) e altro ancora.
Fare clic su Invia.
(Facoltativo) Per modificare o eliminare un commento, fare clic su Altro e selezionare Modifica o Elimina. Per eliminare tutti i commenti di un post di cui si è proprietari, accanto al numero dei commenti, fare clic su Altro > Elimina tutto.
Se qualcuno aggiunge, elimina o risponde a un commento su un post di cui si è proprietari, si riceverà una notifica (a meno che non siano state disattivate le notifiche per i commenti).
Se si desidera accedere facilmente a un singolo post o a una cartella contenente diversi post, è possibile impostare un segnalibro in
JMP Live.
Nota: In una cartella non è possibile impostare segnalibri sui singoli post, ma è possibile aggiungere un segnalibro all'intera cartella.
Per impostare un segnalibro su un singolo post o su una cartella, fare clic su Segnalibro o > Segnalibro. Per vedere tutti i post e le cartelle contrassegnati da un segnalibro, in alto, fare clic su Segnalibri.
Figura 1.11 Pagina dei segnalibri
Suggerimento: Nella pagina dei segnalibri, i post aggiornati hanno un punto verde accanto all'orario. Quando il post viene visualizzato, il punto verde scompare.
Per eliminare un post creato dall'utente:
Da una miniatura del post, fare clic su Altro > Elimina.
Da un post, fare clic su Altro > Elimina post.
Figura 1.12 Eliminazione di un post da un post
Quando si crea un post in JMP, scegliere come si desidera condividerlo. È possibile mantenere il post privato, condividerlo con tutti o condividerlo con gruppi specifici. È possibile modificare l'opzione di condivisione in
JMP Live.Modifica della modalità di condivisione di un post
Aprire il post.
Fare clic su Dettagli .
Accanto a Condiviso con, fare clic su Modifica .
Selezionare un'opzione.
Suggerimento: Per annullare la condivisione di un post, impostare l'opzione a Solo io. È anche possibile annullare rapidamente la condivisione di un post con gruppi da una miniatura del post facendo clic su > Annulla condivisione con gruppi.
Fare clic su Salva.
Condivisione dei post sui social media
Per condividere un post sui social media o utilizzando un link, fare clic su Condividi o > Condividi.
È possibile condividere un post in uno dei seguenti modi:
Sui social media: come Facebook, Twitter, LinkedIn
Nota: Queste opzioni non compaiono se l'amministratore le ha disabilitate.
Invio di un link per e-mail
Copia del link
Copia del codice HTML incorporato (per una pagina Web)
Figura 1.13 Opzioni di condivisione
Nota: Se si condivide un proprio post, ed è privato (solo l'utente puoi vederlo), tutte queste opzioni non saranno visibili. Per poter visualizzare queste opzioni, è necessario prima condividere il post con tutti.
Se si ritiene che un post o un profilo utente contengano contenuti inappropriati, è possibile segnalarli all'amministratore:
Eseguire una delle seguenti azioni:
Per contrassegnare un post: in una miniatura di un post o da un post, fare clic su Altro > Contrassegna come inappropriato.
Per segnalare un profilo utente: da un profilo utente, fare clic su Altro > Segnala utente.
(Facoltativo) Aggiungere commenti per spiegare il problema.
Fare clic su Invia.
Ecco cosa succede quando un post o un profilo utente vengono segnalati:
Gli amministratori
JMP Live determinano se un messaggio contrassegnato deve essere cancellato (il flag rimosso), nascosto o rimosso e se un profilo utente contrassegnato deve essere cancellato o nascosto. |
Se l'amministratore nasconde o rimuove un post contrassegnato, o nasconde il profilo dell'utente segnalato, il proprietario del post contrassegnato o l'utente segnalato vengono avvisati (se non hanno disattivato le notifiche per i flag). Per i post o gli utenti nascosti, il proprietario o l'utente può tentare di risolvere il problema e informare l'amministratore. L'amministratore può quindi ripristinare il post o l'utente se lo approva.
Gestione delle notifiche
In
JMP Live, a seconda delle impostazioni di notifica, è possibile ricevere una notifica quando si verificano le seguenti situazioni:
qualcuno di nuovo inizia a seguire l'utente
qualcuno aggiunge, elimina o risponde a un commento su uno dei post dell'utente
un post inserito nei segnalibri viene aggiornato
la richiesta di entrare a far parte di un gruppo viene approvata o rifiutata, oppure si viene aggiunti o rimossi da un gruppo
qualcuno chiede di unirsi a un gruppo chiuso di cui si è amministratore
qualcuno contrassegna un post creato dall'utente o segnala il profilo utente
un amministratore elimina uno dei post dell'utente, o una cartella che include uno dei post, o se uno dei post viene rimosso da un gruppo
Per vedere le proprie notifiche, fare clic su Notifiche . Da qui è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Fare clic su una notifica per accedere alla sua origine. Ad esempio, se qualcuno commenta un post, il post si apre in modo che si possa vedere il commento.
Fare clic su Vedi tutte per vedere tutte le notifiche in una finestra più grande. Da qui si può fare quanto segue:
Fare clic su Segna tutte come lette per convertire le notifiche da grigie (non lette) a bianche (lette) e rimuovere il flag del numero di notifica.
Fare clic su Cancella tutto per rimuovere tutte le notifiche.
Fare clic su Altro per cancellare una singola notifica.
Fare clic su Impostazioni per gestire le proprie notifiche. Consultare Gestione delle impostazioni di notifica.
Nella pagina Impostazioni di notifica è possibile scegliere quali tipi di notifiche si desidera ricevere e con quale frequenza si desidera ricevere le notifiche via e-mail.
Per non ricevere più una notifica di un certo tipo: sotto Disattivato.
in JMP Live, fare clic su |
Per modificare la frequenza con cui si ricevono le notifiche via e-mail: in E-mail, scegliere un periodo di tempo.
Figura 1.14 Esempio di Impostazioni di notifica in JMP Live
Ricerca di persone, post o gruppi
In
JMP Live è possibile effettuare ricerche nei seguenti modi:
Per cercare nell'intero
JMP Live, immettere un nome o una parola chiave nella casella di ricerca in alto a destra. |
Per filtrare i post nelle home page, fare clic su Filtri . Immettere qualsiasi combinazione di testo di ricerca, ID utente, nomi di gruppi o date. Consultare Filtrare la ricerca.
Figura 1.15 Opzioni di ricerca (JMP Live e JMP Public)
Filtrare la ricerca
Per usare i filtri per limitare l’ambito della ricerca, selezionare Home > Il mio dashboard, Segnalibri o Tutti i post.
Per trovare tutti i post di un utente o di un gruppo, immettere un nome utente o il nome di un gruppo nel campo Trova utenteo Trova gruppo. Mentre si digita, compaiono dei suggerimenti.
Per effettuare una ricerca per parola chiave nel titolo di un post, immettere una parola nel campo Trova testo.
È possibile restringere ulteriormente la ricerca limitando la data.
Per cancellare la ricerca, fare clic sulla x accanto al nome di un utente o di un gruppo, o cancellare altri campi facendo clic su Cancella filtri.
Seguire qualcuno
Se si segue qualcuno, i suoi post appaiono nel Dashboard.
Figura 1.16 Seguire qualcuno
Per seguire qualcuno, eseguire una delle seguenti operazioni:
Accanto al suo nome nei risultati della ricerca, fare clic su Segui .
Fare clic sul nome di una persona per accedere al suo profilo utente, e quindi fare clic su Segui.
Modifica del profilo
In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Il mio profilo.
Fare clic su Modifica.
Cambiare l'immagine, il nome visualizzato o la lingua preferita. A seconda del metodo di autenticazione, potrebbe anche essere possibile modificare la password.
Se si desidera utilizzare JSL per creare e pubblicare report di JMP Live, è necessaria una chiave API. Fare clic su Genera chiave API e prendere nota della chiave. Per maggiori dettagli, consultare Ottenere una chiave API.
Fare clic su Salva.
Gruppi di
JMP LiveEsistono diversi tipi di gruppi in JMP Live:
Gruppi personali: gli utenti e gli amministratori possono creare gruppi personali. Solo le persone che si aggiungono a un gruppo personale possono vedere il gruppo e i relativi post. I gruppi personali possono essere di proprietà del creatore del gruppo, o di un membro specificato dall'utente come amministratore del gruppo.
Gruppi aperti, chiusi o nascosti: solo gli amministratori possono creare questi tipi di gruppi.
Aperto: chiunque può trovare il gruppo, unirsi al gruppo e vedere i post e i membri.
Chiuso: chiunque può trovare il gruppo, ma solo i membri possono vedere i post e i membri. Altre persone possono chiedere di unirsi al gruppo.
Nascosto: solo i membri possono trovare il gruppo e vedere i post e i membri.
Nella pagina Gruppi, sono visualizzati I miei gruppi o Tutti i gruppi:
I miei gruppi: mostra tutti i gruppi a cui l'utente appartiene.
Tutti i gruppi: mostra tutti i gruppi a cui l'utente appartiene e tutti i gruppi aperti e chiusi a cui si può partecipare o a cui si può chiedere di partecipare.
È inoltre possibile filtrare per tipo di gruppo nel menu Tutti i tipi.
Figura 1.17 Pagina I miei gruppi
Quando si aggiunge qualcuno a un gruppo, l'aggiunta è automatica. La persona può poi scegliere di abbandonare il gruppo passando con il mouse sopra il pulsante Iscritto e facendo clic su Abbandona.
Creazione di gruppi di
JMP Live
Fare clic su Gruppi.
Fare clic su Crea gruppo.
Figura 1.18 Creazione di un nuovo gruppo di utenti
Assegnare un nome al gruppo.
(Facoltativo) Aggiungere una descrizione del gruppo.
Fare clic su Trova utente... e digitare nomi utente per aggiungere membri.
Mentre si digita, appaiono suggerimenti selezionabili.
6.
Fare clic su Crea.
Condivisione dei post di JMP Live con gruppi
Quando si pubblica un report di JMP, è possibile condividerlo con un gruppo. Oppure, è possibile condividere un post pubblicato con un gruppo di JMP Live.
Fare clic su Home > Il mio dashboard per vedere i propri post.
Aprire il post che si desidera condividere.
Nella sezione Condiviso con, fare clic su Modifica .
Fare clic su Gruppi e selezionare i gruppi con cui si desidera condividere.
Suggerimento: Per interrompere la condivisione di un proprio post con un gruppo, fare clic su e deselezionare la casella di controllo dei gruppi con cui non si desidera più condividere il post.
6.
Fare clic su Salva.
Il post appare sulla pagina del gruppo e sulle home page dei membri del gruppo.
Aggiunta di membri
Fare clic su Gruppi > I miei gruppi.
Fare clic sul nome del gruppo a cui si desidera aggiungere membri.
Fare clic su Altro > Aggiungi membri.
Digitare i nomi utente per aggiungere i membri.
Fare clic su Invia.
Rimozione di membri
Fare clic sul nome del gruppo da cui si desidera rimuovere membri.
Fare clic su Gestisci gruppo.
Nota: È necessario essere un amministratore del gruppo per vedere questa opzione e aggiungere membri.
Fare clic sulla riga (non sul nome visualizzato) contenente i nomi dei membri che si desidera rimuovere.
Fare clic su Elimina e fare clic suOK.
Modifica delle autorizzazioni dei membri
Fare clic sul nome del gruppo che contiene i membri di cui si desidera modificare le autorizzazioni.
Nota: È necessario essere un amministratore del gruppo per vedere questa opzione e rimuovere membri.
Fare clic su Modifica autorizzazioni.
Selezionare le caselle di controllo per impostare queste autorizzazioni:
Può pubblicare: il membro può pubblicare post nel gruppo.
Può rimuovere post: il membro può rimuovere post dal gruppo. La rimozione di un post rende il post visibile solo al suo proprietario originale.
Amministratore di gruppo: il membro è un amministratore del gruppo. Gli amministratori possono aggiungere o rimuovere membri dal gruppo, modificare le autorizzazioni dei membri ed eliminare post dal gruppo.
6.
Fare clic su Salva.
Modifica dei gruppi
Fare clic sul nome del gruppo che si desidera modificare.
Fare clic su Altro > Modifica gruppo.
Aggiornare le informazioni del gruppo.
Fare clic su Salva.
Eliminazione dei gruppi
In alto nella pagina Web di JMP Live, fare clic su Gruppi.
Un elenco di tutti i gruppi a cui l'utente appartiene viene visualizzato in I miei gruppi.
Fare clic sul nome del gruppo.
Fare clic su Altro > Elimina gruppo.
Fare clic su OK.
Quando si elimina un gruppo, i post condivisi con il gruppo non vengono eliminati:
Se il post è condiviso solo con il gruppo eliminato, diventa privato per il proprietario del post.
Se il post è condiviso con altri gruppi attivi, viene rimosso solo dal gruppo eliminato.
