Funzionalità speciali > Aggiornamento automatico di analisi e grafici
Data di pubblicazione: 10/08/2021
Quando si apporta una modifica a una tabella di dati, è possibile utilizzare la funzione Ricalcolo automatico per aggiornare automaticamente analisi e grafici associati alla tabella di dati. Per esempio, se si escludono, includono o eliminano valori nella tabella di dati, tale modifica si riflette immediatamente nelle analisi o nei grafici associati. Si noti quanto segue:
Alcune piattaforme non supportano il Ricalcolo automatico. Consultare Using JMP.
Per le piattaforme supportate nel menu Analizza, Ricalcolo automatico non è attivo per impostazione predefinita. Tuttavia, per le piattaforme supportate nel menu Qualità e processo, Ricalcolo automatico è attivo per impostazione predefinita, a eccezione di Grafico di calibrazione di variabilità/attributi, Capability e Carta di controllo.
Per le piattaforme supportate nel menu Grafico, Ricalcolo automatico è attivo per impostazione predefinita.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
