Conoscere JMP > Convenzioni di formattazione nella documentazione di JMP
Data di pubblicazione: 10/08/2021
Queste convenzioni aiutano a mettere in relazione il materiale scritto con le informazioni visualizzate sullo schermo.
I nomi delle tabelle dei dati di esempio, i nomi delle colonne, i nomi dei percorsi, i nomi dei file, le estensioni dei file e le cartelle sono rappresentati con il tipo di carattere Helvetica (o sans-serif online).
Il codice è rappresentato con il tipo di carattere Lucida Sans Typewriter (o monospace online).
L'output del codice è rappresentato con il tipo di carattere Lucida Sans Typewriter in corsivo (o monospace italic online) e indentato rispetto al codice precedente.
La formattazione Helvetica bold (o bold sans-serif online) indica elementi da selezionare per completare un processo:
pulsanti
caselle di controllo
comandi
nomi degli elenchi che sono selezionabili
menu
opzioni
nomi di schede
caselle di testo
I seguenti elementi vengono rappresentati in corsivo:
parole o frasi che sono importanti o hanno definizioni specifiche di JMP
titoli di libri
variabili
Le funzionalità proprie di JMP Pro sono indicate dall'icona di JMP Pro Image shown here. Per una panoramica delle funzionalità di JMP Pro, visitare https://www.jmp.com/software/pro.
Nota: Informazioni speciali e limitazioni appaiono all'interno di una Nota.
Suggerimento: Informazioni utili sono contenute all'interno di un Suggerimento.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
