Vengono di seguito mostrati numerosi grafici di esempio che possono essere creati con JMP. Ogni immagine riporta la piattaforma utilizzata per crearla. Per maggiori informazioni sulle piattaforme e su questi e altri grafici, consultare la documentazione presente nel menu Guida > Manuali.
Istogramma Analizza > Distribuzione |
Bivariato Analizza > Stima Y rispetto a X |
A una variabile Analizza > Stima Y rispetto a X |
Test t a una via Analizza > Stima Y rispetto a X |
Logistico Analizza > Stima Y rispetto a X |
Diagramma a mosaico Analizza > Stima Y rispetto a X |
Coppie corrispondenti Analizza > Modellizzazione specializzata > Coppie corrispondenti |
Diagramma di leverage Analizza > Stima modello |
Grafico delle medie dei minimi quadrati Analizza > Stima modello |
MANOVA Analizza > Stima modello |
Partizione Analizza > Modellizzazione predittiva > Partizione |
Diagramma neurale Analizza > Modellizzazione predittiva > Rete neurale |
Risposte osservate rispetto a risposte attese Analizza > Modellizzazione predittiva > Confronto di modelli |
Stima non lineare Analizza > Modellizzazione specializzata > Non lineare |
Profiler di superficie Analizza > Modellizzazione specializzata > Processo gaussiano |
Serie storica Analizza > Modellizzazione specializzata > Serie storica |
Screening Analizza > Modellizzazione specializzata > Modelli DOE specializzati > Stima screening a due livelli |
Diagramma dei p-value FDR Analizza > Screening > Screening della risposta |
Matrice grafico a dispersione Analizza > Metodi di analisi multivariata > Multivariata |
Dendrogramma Analizza > Clusterizzazione > Cluster gerarchico |
Mappa autorganizzata Analizza > Clusterizzazione > Cluster k medie |
Componenti principali Analizza > Metodi di analisi multivariata > Componenti principali |
Diagramma canonico Analizza > Metodi di analisi multivariata > Discriminante |
Diagramma dei pesi fattoriali Analizza > Metodi di analisi multivariata > Minimi quadrati parziali |
Grafici BarraX e R Analizza > Qualità e processo > Costruttore di carte di controllo |
Carta delle medie Analizza > Qualità e processo > Analisi dei sistemi di misura |
Grafico di variabilità Analizza > Qualità e processo > Grafico di calibrazione di variabilità/attributi |
Diagramma dei pali Analizza > Qualità e processo > Capability del processo |
Grafico delle misure individuali Grafico delle medie mobili Analizza > Qualità e processo > Carta di controllo > IR |
Grafico BarraX Analizza > Qualità e processo > Carta di controllo > BarraX |
Grafico di Pareto Analizza > Qualità e processo > Grafico di Pareto |
Grafico di Ishikawa Diagramma a lisca di pesce Analizza > Qualità e processo > Diagramma |
Confronta distribuzioni Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Distribuzione di sopravvivenza |
Sovrapposizione non parametrica Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Stima la vita rispetto a X |
Grafico a dispersione Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Stima la vita rispetto a X |
Diagramma MCF Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Analisi della ricorrenza |
Sovrapposizione Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Degradazione |
Intervallo di previsione Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Degradazione distruttiva |
Forecast Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Forecast di affidabilità |
Weibull con processo di Poisson non omogeneo a tratti Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Crescita dell'affidabilità |
Diagramma a blocchi di affidabilità Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Diagramma a blocchi di affidabilità |
Diagramma degli eventi Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Sopravvivenza |
Quantili della sopravvivenza Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Stima la sopravvivenza parametrica |
Sopravvivenza di base Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Stima i rischi proporzionali |
Profiler della miscela Analizza > Indagine di mercato > Categorica |
Diagramma dei pesi fattoriali Analizza > Metodi di analisi multivariata > Analisi fattoriale |
Profilo di previsione Analizza > Indagine di mercato > Scelta |
Curve caratteristiche Analizza > Metodi di analisi multivariata > Analisi degli elementi |
Analisi delle corrispondenze multiple Analizza > Metodi di analisi multivariata > Analisi delle corrispondenze multiple |
Modello di incremento Analizza > Indagine di mercato > Incremento |
Diagramma doppio Analizza > Metodi di analisi multivariata > Analisi degli elementi |
Grafici a linee Grafico > Costruttore di grafici |
Box plot Grafico > Costruttore di grafici |
Grafico a barre in pila Grafico > Costruttore di grafici |
Grafico a torta Grafico > Costruttore di grafici |
Diagramma ad aghi e grafico a linee Grafico > Costruttore di grafici |
Smoother Grafico > Costruttore di grafici |
Grafico a dispersione tridimensionale Grafico > Grafico a dispersione 3D |
Grafico isometrico Grafico > Costruttore di grafici |
Grafico a bolle Grafico > Grafico a bolle |
Diagramma parallelo Grafico > Costruttore di grafici |
Diagramma a celle Grafico > Diagramma a celle |
Mappa ad albero Grafico > Costruttore di grafici |
Matrice grafico a dispersione Grafico > Matrice grafico a dispersione |
Grafico ternario Grafico > Grafico ternario |
Profiler di previsione Grafico > Profiler |
Profiler isometrico Grafico > Profilo isometrico |
Grafico di superficie Grafico > Grafico di superficie |
Profiler della miscela Grafico > Profiler della miscela |
Scaling multidimensionale Analizza > Metodi di analisi multivariata > Scaling multidimensionale |
MaxDiff Analizza > Indagine di mercato > MaxDiff |
Grafico dei pattern di stress Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Danno cumulativo |
Simulazione di sistemi riparabili Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Simulazione di sistemi riparabili |
Analisi delle classi latenti Analizza > Clusterizzazione > Analisi delle classi latenti |
Screening dei predittori Analizza > Screening > Screening dei predittori |
Screening del processo Analizza > Screening > Screening dei processi |
Explorer del testo Analizza > Explorer del testo |
Analisi fattoriale multipla Analizza > Indagine di mercato > Analisi fattoriale multipla |
Carta di controllo multivariata guidata da un modello Analizza > Qualità e processo > Carta di controllo multivariata guidata da un modello |
Modelli di equazioni strutturali Analizza > Metodi di analisi multivariata > Modelli di equazioni strutturali |
Support Vector Machine Analizza > Modellizzazione predittiva > Support Vector Machine |
