Conoscere JMP > Libreria della documentazione di JMP
Data di pubblicazione: 10/08/2021
Il contenuto del sistema di Guida è anche disponibile in un file PDF denominato Libreria della documentazione di JMP. Selezionare Guida > Libreria della documentazione di JMP per aprire il file. Se si preferisce effettuare ricerche nei singoli file PDF di ciascun documento nella libreria di JMP, scaricare i file da https://www.jmp.com/documentation.
La seguente tabella descrive lo scopo e il contenuto di ciascun documento presente nella libreria di JMP.
Titolo del documento
Scopo del documento
Contenuto del documento
Discovering JMP
Se ancora non si conosce JMP, iniziare da qui.
Presenta JMP e consente di iniziare a creare e analizzare i dati e Apprendere anche come condividere i risultati.
Using JMP
Illustra le tabelle di dati JMP e mostra come eseguire operazioni di base.
Illustra i concetti generali e le funzionalità di JMP, inclusi l'importazione di dati, la modifica delle proprietà delle colonne, l'ordinamento dei dati e la connessione a SAS.
Basic Analysis
Eseguire un'analisi di base utilizzando questo documento.
Descrive le piattaforme del menu Analizza:
Distribuzione
Stima Y rispetto a X
Disponi in tabella
Explorer di testo
Indica come eseguire analisi bivariate, ANOVA a una variabile e di contingenza tramite Analizza > Stima Y rispetto a X. Sono incluse anche indicazioni su come approssimare le distribuzioni campionarie utilizzando utilità di bootstrap e su come effettuare il ricampionamento parametrico con la piattaforma Simula.
Essential Graphing
Trovare il grafico ideale per i propri dati.
Descrive le piattaforme del menu Grafico:
Costruttore di grafici
Grafico a dispersione 3D
Grafico isometrico
Grafico a bolle
Diagramma parallelo
Diagramma a celle
Matrice grafico a dispersione
Grafico ternario
Mappa ad albero
Carta
Grafico sovrapposto
Il libro mostra anche come creare mappe di sfondo e personalizzate.
Profilers
Imparare a utilizzare strumenti di profiling interattivi che consentono di visualizzare le sezioni incrociate di qualsiasi superficie di risposta.
Copre tutti i profiler elencati nel menu Grafico. Sono inclusi l'analisi dei fattori di disturbo e l'esecuzione di simulazioni con input casuali.
Design of Experiments Guide
Apprendere come disegnare esperimenti e determinare le dimensioni campionarie appropriate.
Copre tutti gli argomenti del menu DOE.
Fitting Linear Models
Apprendere informazioni sulla piattaforma Stima modello e sulle sue numerose varianti.
Descrive tali varianti, tutte disponibili all'interno della piattaforma Stima modello del menu Analizza:
Minimi quadrati standard
Stepwise
Regressione generalizzata
Modello misto
MANOVA
Varianza log lineare
Logistica nominale
Logistica ordinale
Modello lineare generalizzato
Apprendere ulteriori tecniche di modellizzazione.
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Modellizzazione predittiva:
Neurale
Partizione
Foresta di bootstrap
Albero con boosting
K vicini più prossimi
Naive Bayes
Support Vector Machine
Confronto di modelli
Screening del modello
Crea colonna di validazione
Depot delle formule
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Modellizzazione specializzata:
Stima curva
Non lineare
Explorer funzionale dei dati
Processo gaussiano
Serie storica
Coppie corrispondenti
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Screening:
Utilità di modellizzazione
Screening della risposta
Screening dei processi
Screening dei predittori
Analisi delle associazioni
Explorer cronologia dei processi
Multivariate Methods
Leggere la parte relativa alle tecniche per analizzare contemporaneamente più variabili.
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Metodi multivariati:
Multivariato
Componenti principali
Discriminante
Minimi quadrati parziali
Analisi delle corrispondenze multiple
Modelli di equazioni strutturali
Analisi fattoriale
Scaling multidimensionale
Analisi degli elementi
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Clusterizzazione:
Cluster gerarchico
Cluster K medie
Miscele normali
Analisi delle classi latenti
Variabili del cluster
Quality and Process Methods
Leggere la parte relativa agli strumenti per valutare e migliorare i processi.
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Qualità e processo:
Costruttore di carte di controllo e singole carte di controllo
Analisi dei sistemi di misura
Grafico di calibrazione di variabilità/attributi
Capability del processo
Carta di controllo multivariata guidata da un modello
Grafico di Pareto
Diagramma
Gestisci limiti di specifica
Apprendere come valutare e migliorare l'affidabilità in un prodotto o sistema e analizzare i dati di sopravvivenza per persone e prodotti.
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Affidabilità e sopravvivenza:
Distribuzione di sopravvivenza
Stima la vita rispetto a X
Danno cumulativo
Analisi della ricorrenza
Degradazione
Degradazione distruttiva
Forecast di affidabilità
Crescita dell'affidabilità
Diagramma a blocchi di affidabilità
Simulazione di sistemi riparabili
Sopravvivenza
Stima la sopravvivenza parametrica
Stima i rischi proporzionali
Consumer Research
Apprendere i metodi per studiare le preferenze dei consumatori e utilizzare tali analisi per creare prodotti e servizi di qualità più elevata.
Descrive le piattaforme del menu Analizza > Indagine di mercato:
Categorico
Scelta
Diff Max
Incremento
Analisi fattoriale multipla
Scripting Guide
Apprendere come sfruttare la potenza del JMP Scripting Language (JSL).
Copre una vasta gamma di argomenti quali scrittura e debugging di script, manipolazione di tabelle di dati, creazione di riquadri di visualizzazione e creazione di applicazioni JMP.
JSL Syntax Reference
Leggere informazioni su numerose funzioni JSL e relativi argomenti e messaggi inviati a oggetti e riquadri di visualizzazione.
Include sintassi, esempi e note per i comandi JSL.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
