In un progetto JMP, è possibile aprire tabelle di dati ed eseguire analisi sui dati. Ogni tabella di dati e report di analisi si apre in una nuova scheda.
1. Da una finestra del progetto, selezionare File > Apri e accedere alle tabelle di dati che si desidera aprire.
2. Da una tabella di dati, eseguire un'analisi.
Se una tabella di dati viene aggiornata sul computer, i report associati nel progetto vengono aggiornati quando si riapre il progetto.
Figura 7.3 Progetto iniziale
Suggerimento: È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida di JMP nei progetti, come Ctrl+S per salvare un file o Ctrl+W per chiudere il riquadro della finestra attiva. Per un elenco completo, selezionare Guida > Scheda di riferimento rapido.
