Introduzione a JMP > Comprensione del workflow di JMP
Data di pubblicazione: 10/08/2021
Quando i dati si trovano in una tabella di dati, è possibile creare grafici o diagrammi ed eseguire analisi. Tutte le funzionalità sono incluse in piattaforme che si trovano principalmente nei menu Analizza o Grafico. Sono chiamate piattaforme perché non producono soltanto risultati statici. I risultati delle piattaforme appaiono in finestre dei report, sono altamente interattivi e sono collegati alla tabella di dati e l'uno all'altro.
Le piattaforme incluse nei menu Analizza e Grafico mettono a disposizione una vasta gamma di funzionalità analitiche e di strumenti di esplorazione dei dati.
Ecco i passi generali necessari per creare un grafico o un'analisi:
1. Aprire una tabella di dati.
2. Selezionare una piattaforma dal menu Grafico o Analizza.
3. Completare la finestra di avvio della piattaforma per configurare l'analisi.
4. Fare clic su OK per creare la finestra dei report che contiene i grafici e le analisi statistiche.
5. Personalizzare il report utilizzando apposite opzioni.
6. Salvare, esportare e condividere i risultati con altri.
I capitoli successivi illustrano tali concetti in dettaglio.
Il seguente esempio mostra come eseguire una semplice analisi e personalizzarla in quattro passi. Questo esempio utilizza la tabella di dati di esempio Companies.jmp per mostrare un'analisi di base della variabile Profits ($M).
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
