Queste convenzioni aiutano a mettere in relazione il materiale scritto con le informazioni visualizzate sullo schermo.
• I nomi delle tabelle dei dati di esempio, i nomi delle colonne, i nomi dei percorsi, i nomi dei file, le estensioni dei file e le cartelle sono rappresentati con il tipo di carattere Helvetica (o sans-serif online).
• Il codice è rappresentato con il tipo di carattere Lucida Sans Typewriter (o monospace online).
• L'output del codice è rappresentato con il tipo di carattere Lucida Sans Typewriter in corsivo (o monospace italic online) e indentato rispetto al codice precedente.
• La formattazione Helvetica bold (o bold sans-serif online) indica elementi da selezionare per completare un processo:
– pulsanti
– caselle di controllo
– comandi
– nomi degli elenchi che sono selezionabili
– menu
– opzioni
– nomi di schede
– caselle di testo
• I seguenti elementi vengono rappresentati in corsivo:
– parole o frasi che sono importanti o hanno definizioni specifiche di JMP
– titoli di libri
– variabili
• Le funzionalità proprie di JMP Pro sono indicate dall'icona di JMP Pro
. Per una panoramica delle funzionalità di JMP Pro, visitare jmp.com/software/pro.
Nota: Informazioni speciali e limitazioni appaiono all'interno di una Nota.
Suggerimento: Informazioni utili sono contenute all'interno di un Suggerimento.
