Raccolta di grafici di JMP
Data di pubblicazione: 08/23/2023
Grafici e piattaforme
Vengono di seguito mostrati numerosi grafici di esempio che possono essere creati con JMP. Ogni immagine riporta la piattaforma utilizzata per crearla. Per maggiori informazioni sulle piattaforme e su questi e altri grafici, consultare la Libreria della documentazione di JMP presente nel menu Guida > Manuali.
Istogramma
Analizza > Distribuzione
Bivariato
Analizza > Stima Y rispetto a X
A una variabile
Test t a una via
Logistico
Diagramma a mosaico
Coppie corrispondenti
Analizza > Modellizzazione specializzata > Coppie corrispondenti
Diagramma di leverage
Analizza > Stima modello
Grafico delle medie dei minimi quadrati
MANOVA
Partizione
Analizza > Modellizzazione predittiva > Partizione
Diagramma neurale
Analizza > Modellizzazione predittiva > Rete neurale
Risposte osservate rispetto a risposte attese
Analizza > Modellizzazione predittiva > Confronto di modelli
Stima non lineare
Analizza > Modellizzazione specializzata > Non lineare
Profiler di superficie
Analizza > Modellizzazione specializzata > Processo gaussiano
Serie storica
Analizza > Modellizzazione specializzata > Serie storica
Screening
Analizza > Modellizzazione specializzata > Modelli DOE specializzati > Stima screening a due livelli
Diagramma dei p-value FDR
Analizza > Screening > Screening della risposta
Matrice grafico a dispersione
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Multivariata
Dendrogramma
Analizza > Clusterizzazione > Cluster gerarchico
Mappa autorganizzata
Analizza > Clusterizzazione > Cluster k medie
Componenti principali
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Componenti principali
Diagramma canonico
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Discriminante
Diagramma dei pesi fattoriali
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Minimi quadrati parziali
Grafici BarraX e R
Analizza > Qualità e processo > Costruttore di carte di controllo
Carta delle medie
Analizza > Qualità e processo > Analisi dei sistemi di misura
Grafico di variabilità
Analizza > Qualità e processo > Grafico di calibrazione di variabilità/attributi
Diagramma dei pali
Analizza > Qualità e processo > Capability del processo
Grafico delle misure individuali
Grafico delle medie mobili
Carta di controllo > IR
Grafico BarraX
Analizza > Qualità e processo > Carta di controllo > BarraX
Grafico di Pareto
Analizza > Qualità e processo > Grafico di Pareto
Grafico di Ishikawa
Diagramma a lisca di pesce
Analizza > Qualità e processo > Diagramma
Confronta distribuzioni
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Distribuzione di sopravvivenza
Sovrapposizione non parametrica
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Stima la vita rispetto a X
Grafico a dispersione
Diagramma MCF
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Analisi della ricorrenza
Sovrapposizione
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Degradazione
Intervallo di previsione
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Degradazione distruttiva
Forecast
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Forecast di affidabilità
Weibull con processo di Poisson non omogeneo a tratti
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Crescita dell'affidabilità
Diagramma a blocchi di affidabilità
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Diagramma a blocchi di affidabilità
Diagramma degli eventi
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Sopravvivenza
Quantili della sopravvivenza
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Stima la sopravvivenza parametrica
Sopravvivenza di base
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Stima i rischi proporzionali
Profiler della miscela
Analizza > Indagine di mercato > Categorica
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Analisi fattoriale
Profilo di previsione
Analizza > Indagine di mercato > Scelta
Curve caratteristiche
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Analisi degli elementi
Analisi delle corrispondenze multiple
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Analisi delle corrispondenze multiple
Modello di incremento
Analizza > Indagine di mercato > Incremento
Diagramma doppio
Grafici a linee
Grafico > Costruttore di grafici
Box plot
Grafico a barre in pila
Grafico a torta
Diagramma ad aghi e grafico a linee
Smoother
Grafico a dispersione tridimensionale
Grafico > Grafico a dispersione 3D
Grafico isometrico
Grafico a bolle
Grafico > Grafico a bolle
Diagramma parallelo
Diagramma a celle
Grafico > Diagramma a celle
Mappa ad albero
Grafico > Matrice grafico a dispersione
Grafico ternario
Grafico > Grafico ternario
Profiler di previsione
Grafico > Profiler
Profiler isometrico
Grafico > Profilo isometrico
Grafico di superficie
Grafico > Grafico di superficie
Grafico > Profiler della miscela
Scaling multidimensionale
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Scaling multidimensionale
MaxDiff
Analizza > Indagine di mercato > MaxDiff
Grafico dei pattern di stress
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Danno cumulativo
Simulazione di sistemi riparabili
Analizza > Affidabilità e sopravvivenza > Simulazione di sistemi riparabili
Analisi delle classi latenti
Analizza > Clusterizzazione > Analisi delle classi latenti
Screening dei predittori
Analizza > Screening > Screening dei predittori
Screening del processo
Analizza > Qualità e processo > Screening del processo
Explorer del testo
Analizza > Explorer del testo
Analisi fattoriale multipla
Analizza > Indagine di mercato > Analisi fattoriale multipla
Carta di controllo multivariata guidata da un modello
Analizza > Qualità e processo > Carta di controllo multivariata guidata da un modello
Modelli di equazioni strutturali
Analizza > Metodi di analisi multivariata > Modelli di equazioni strutturali
Support Vector Machine
Analizza > Modellizzazione predittiva > Support Vector Machine
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
